Posts: 943 Likes: 16
Posts: 943 Likes: 16 |
scheinbar hat sich der Seilzug meiner Motorhaubenentriegelung gedehnt oder verklemmt, jedenfalls springt die Haube nicht auf.
Gibt es da einen Trick? Eine Notentriegelung oder so etwas??
In der Bedienungsanleitung findet man für die Tankklappe und für das Schiebedach Notbedienungen, für die Haube aber nix.
463 BJ2002
VG Alex
Was klappert ist dran!
Posts: 16,219 Likes: 226
Posts: 16,219 Likes: 226 |
Probier mal zu öffnen während eine Hilfsperson leicht auf die Haube drückt um die Spannung am Riegel zu verringern. Vielleicht schaffst es so sie nochmal zu öffnen.
Wenn nicht wird's mühsam.
Posts: 299 Likes: 9
Posts: 299 Likes: 9 |
Man kann auch den Öffnungshebel mit einem Lappen blockieren, ums Auto herumgehen und dann die Haube öffnen. Notfalls kann man die Schrauben des Schloss-Oberteils mit einem Gabelschüssel aufmachen.
Posts: 426 |
Wie soll ich an das Schloß-Oberteil kommen, wenn die Haube geschlossen ist? Gruß Wolfgang
Posts: 1,195 Likes: 50
Posts: 1,195 Likes: 50 |
du kannst auch mit einem Draht vorne durch den Kühlergrill. Dann kannst du den Verriegelungshebel ziehen. Schau dir einfach mal durch den Kühlergrill an wo der Zug ankommt.
Gruß Christopher
463.320 463.248
Posts: 1,246 Likes: 1
Prinz Valium
Prinz Valium
Posts: 1,246 Likes: 1 |
Hallo Alex! Scheint so ein Japan G Ding zu sein. 1. Probiere es mal zu 2. 2. Von vorne mit langem Kabelbinder, der schon ne Schlaufe hat, rein und wegziehen. Oder ähnliche Technik
Posts: 3,178 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,178 Likes: 17 |
Das Aussenrohr des Bowdenzuges rostet weg. Der Betätigungsweg des Innenzuges reicht nun nicht mehr aus. Daher den Zug innen im Fussraum aus dem Betätigungshebel aushängen und mit einer gripzange ziehen. Viel Erfolg ! Grüsse Thomas
1 member likes this:
Ozymandias |
Prinz Valium
Prinz Valium
Tom, mich würde es wundern, wenn das Mantelrohr als einziges Teil am Alex G rosten würde
Danke Jungs, der Tipp von Ozy hat geholfen (zu zweit machen). Dem Schieber und dem Bolzen hat es an Fett gefehlt. Funzt wieder.
Bei meinem Alten hätte es auch Rost sein können.
VG Alex
Ozymandias |
1 members (1 unsichtbar),
498
Themen44,226
Posts671,496
Mitglieder9,884
