Seite 1 von 3 1 2 3
#619292 30/05/2015 17:27
MarcR Offline OP
hat sich schon mal jemand mit so einem Umbau auseinander gesetzt? OM612.96x ist der 270cdi 5Zyl, OM613.961 ist der 320cdi 6zyl (reihe) aus dem W210/w220.
Was mich interessieren würde:
- Unterschiede im Kabelstrang?
- Stecker der Steuergeräte gleich?
- Platz nach vorne im Motorraum (6.Zyl muss ja irgendwo hin)?
- "Abgänge" passend (Position Anlasser, Abgastrakt, Ansaugtrakt)?
- Geländegängigkeit: der 612.965 hat eine andere Ölwanne als z.B. der ML. Ich vermute das hat mit der Geländegängigkeit zu tun (hier speziell: Schräglagen im Gelände wo die Ölpumpe evtl sonst kein Öl mehr fördern kann). Wie ist das beim om613?
- sonsiges?
Scheinbar hat jdm schon mal einen in einen 280er 460 verpflanzt:
https://www.youtube.com/watch?v=kUq6Jnx87TA
https://www.youtube.com/watch?v=g-RWY05c0FY
https://www.youtube.com/watch?v=XfYNcrAHSk0
Danke & G-russ,
Marc
\m/ \m/
VW 183 TDi
WDB4633231X137xxx
MarcR Offline OP
Hallo G-Meinde,
nach 5 Jahren wird das Projekt nun angegangen ;-)
G-russ,
Marc jetzt aus Bühl,
Baden
\m/ \m/
VW 183 TDi
WDB4633231X137xxx
Hallo Marc,
viel Erfolg.
Es gibt Unterschiede in der Motorsteuerung, diese muss man aber suchen, wenn man genau den und den Motor aus dem und dem Fahrzeug mit einander vergleicht.
MarcR Offline OP
Tach Thomas,
Danke, werde ich brauchen können. Ich starte aber nicht von einem OM612 sondern von einem M104 (6zyl Reihe). Erstmal also einen W210 oder W220 komplett schiessen. Davon will ich Motor, Getriebe, Motorsteuergerät, Getriebesteuergerät, EZS, elektronsiches Lenkradschloss übernehmen und muss noch rausarbeiten was sonst noch übernommen werden muss (K40/1 zb).
\m/ \m/
VW 183 TDi
WDB4633231X137xxx
Also kommt jetzt kein OM 613 sondern ein M104 rein?
Ich glaube eher er hat einen Empfänger G mit m104, der jetzt auf OM613 umgebaut werden soll.
Was ist die Motivation für den Umbau?
Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
Ich würde mir lieber die Mühe machen den M104 auf 5-Gang umzubauen. Oder auf M112.
Jeder Jeck ist halt anders
Was klappert ist dran!
Warum M 104 auf M112 umbauen?
Super Sache!
Halt uns auf dem Laufenden...freu mich auf´s Spickeln smile
fmt58744
Weils kein Diesel ist und 5-Gang Serie.
Seite 1 von 3 1 2 3
gpz900
gpz900
bei Nürnberg
17,543,113 Hertha`s Pinte
7,401,715 Pier 18
3,492,381 Auf`m Keller
3,328,689 Musik-Empfehlungen
2,506,570 Neue Kfz-Steuer
2,317,730 Alte Möhren ...
1 members (Argetorix), 177 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Grille 1
Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10, Fyris
9,891 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,227
Themen44,244
Posts671,638
Mitglieder9,891
