 Defender 110er 300TDI Reifen
Posts: 395 |
Hi, mein Landi brauch neue Reifen.
Vielleicht hat jemand hier das gleiche Problem:
Situation Momentan sind 7.50R16 auf den 5,5Jx16 Frelgen drauf. Nun sind bezahlbare 7.50R16 Winterreifen schwer zu bekommen.
In den Papieren sind 235/85R16 auf 5,5x16 bzw 265/75R16 auf 7Jx16 eingetragen.
265/75R16 sind leichter und günstiger zu bekommen, wärend 235/85R16-er schwer zu finden sind.
Gehe ich recht in der Annahme das diese Reifen (265/75R16) nicht auf die Landrover Felgen 5,5Jx16 x33 Tubless draufpassen !?
Grüße Kai
 Re: Defender 110er 300TDI Reifen
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,421 |
da liegst du richtig. 235 85 r16 sind schon grenzwertig und 265 75 r16 dürfen auf der serienfelge nicht gefahren werden da sie zu breit sind.sie brauchen mindestens 6,5 X 16 felgen. die dürfen auch aus stahl sein.............muss also kein alu sein.
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 9,884 Likes: 25
Posts: 9,884 Likes: 25 |
Winterreifen
In den Papieren sind 235/85R16 auf 5,5x16 Jepp, 235/85R16 sind üblich auf dem Trecker. Das beste was ich auf dem Defi und Disco im Winter je hatte waren diese: https://www.reifenleader.de/autorei...wjNyL7AIVyueyCh14rAZZEAkYBCABEgLHpvD_BwEAuch die WR C3 von Nokian sind allerbeste Sahne!
Posts: 14,286 Likes: 8
Posts: 14,286 Likes: 8 |
Wie hoch liegt der Schwerpunkt auf Winterreifen?
Posts: 395 |
Hi Caruso,
es müssen nicht zwingend Winterreifen sein. Allerdings möchte ich auch im Winter damit fahren. Ganzjahresreifen tun auch...hast Du oder sonst jeman hier im Forum eine Idee?
Posts: 2,468 Likes: 1
Altmann
Altmann
Posts: 2,468 Likes: 1 |
Moin Fahre ich auf dem Landy jetzt den 2 ten Satz und auf den Russenbus sind die auch gleich drauf gekommen. https://www.coopertire.de/reifen/discoverer-at3-4sFunktionieren auch im Dreck wenn der Schnee weg ist.
Gruss Andreas
BF-Goodrich AT haben das Bergpiktogram. General Grabber AT2 (mein absoluter Favorit) hat das Bergpiktogramm, ist aber nur noch schwer zu bekommen. Der General Grabber AT3 hat das B..........
Cooper? Wundert mich das die überhaupt noch jemand kauft. Die 235/80er waren nicht größer als ein 205er. Und die schneetauglichkeit ist alles andere als tauglich.
Posts: 395 |
Hi Burgermann, welche Felgen hast Du auf deinem Landy? Grüße
Posts: 395 |
Hi Rainer, lt. meiner Werkstatt passen die 235/85R16 nicht auf die 5,5x16 Felge drauf. Hast Du damit Erfahrungen? Grüße
Moderiert von Burgerfrau, DaPo, Dieter, Flashman, juergenr, Monny, Ozymandias, Peter, Phil, rovervirus, Tordi
Themen43,151
Posts657,259
Mitglieder9,621
