Posts: 54 |
Hab nen Fehler gemacht und genau die beiden Durchmesser vertauscht.. Also brauch ich nichts aufdrehen und kann die 1904539 wenn alles andere passt (die Info hatte ich mir noch erhofft) so verwenden wie sie sind Da ich die 1904539 Scheiben von einem anderen WM Besitzer hatte und er meinte der Mittenlochdurchmesser passt nicht, dachte ich das Loch von der Scheibe wäre zu klein für den Achsstumpf und habe es nicht weiter überprüft. Danke und sorry für die Fehlinfo
Posts: 371 Likes: 9
Egg Benedict
Egg Benedict
Posts: 371 Likes: 9 |
Hallo Manuel, ich hab mal meine Glaskugel aus´er Ecke gekramt und sehe folgende Vorhersagen: Da der WM aus der "Militärecke" kommt - sagt die Kugel, dass über die Produktionsjahre gesehen ALLE WM die gleichen Verschleißteile haben, wegen militärischer Lagerhaltung und Logistik. Kann aber auch sein, dass die Belgischen sich von den Italienischen oder Portugiesischen WM´s - obwohl alle in der NATO - sich doch letztlich in Nuancen unterscheiden - hu nous?! Da meine Baustelle (Erstzulassung 2000) zu den letzten zivilen 4x4 Daily´s (ab 96) der MK2-Baureihe gehört, gehe ich vorsichtig davon aus, dass zumindest ab 1996 die "neuere" größere Radnabe verbaut wurde. Wendet man sich der Historie des Rayton Fissore Magnum / Laforza zu, so sagt die Glaskugel, dass die Fahrzeuge nur bis 1990 in Italien gefertigt wurden (von 1985 an) und ab dann vom US-amerikanischen Importeur in den USA gefertigt wurden. Also basieren die ersten LaForza auf dem Daily MK1 (von 1978 bis 1990) und die US-Produktion wahrscheinlich auf dem Daily MK2 (ab 1990) - das könnte allerdings auch bedeuten, das beim MK1 (4x4) die kleineren Naben und beim MK2 (4x4) die größeren Naben verbaut wurden. Ich hab dann kein Kleingeld mehr gehabt und jetzt ist die Kugel wieder beschlagen - Gruß Benedikt
Posts: 54 |
Habe eben die Info aus der Werkstatt erhalten, dass die Bremsscheiben 1904539s zumindest bei meinem 1991 Iveco WM passen, vielleicht hilft es dem ein oder anderen, der vor der gleichen Aufgabe steht weiter Gruß Manuel
Posts: 7,479 Likes: 106
Posts: 7,479 Likes: 106 |
Hallo Manuel,
wo hatte denn der Mensch, der diese Scheiben (1904539s) ja wohl ursprünglich gekauft hatte, her. Bei IVECO kenne ich keine ET Nummern mit nem Buchstaben am Ende nicht, also das "s" Und die 1904539 ist die normale massive (nicht innenbelüftete] entfallene Bremsscheibe für die 4010W(M)
Posts: 54 |
Das könnte vom Rayton Fissore die Teilenummer sein (da ist wohl das Bild her), aber die ohne "S" sollte gleich aussehen sind beide nicht innenbelüftet.
meine Frage war aber - woher hat der Vorbesitzer diese Schreiben , da es die ja bei IVECO nicht mehr gibt ... falls du das weist. Die ET Nr ist ja nur interessant, wenn man die hier auch kaufen kann, außer ggf in China.
Posts: 54 |
Sorry hab keine Benachrichtigung bekommen. Der hatte die wohl auch von privat gekauft. Es gibt nur einen Anbieter im englischen Ebay der hat mal die Lagerbestände von einem Händler aufgekauft. https://www.ebay.co.uk/p/1334177203Eine andere Quelle hab ich nicht gefunden. Grüße Manuel
Posts: 102 Likes: 8
Posts: 102 Likes: 8 |
und was machen die für einen Eindruck, sind das originale von IVECO und was hat der Set gekostet, Versandkosten ?
Da gibt es ja
1904539 IVECO SET OF BRAKE DISCS [ ORIGINAL IVECO 100% ] = OUT OF PRODUCTION
und 1904539AM IVECO A.M. BRAKE DISC [ AFTER MARKET ]
Posts: 432 Likes: 12
Posts: 432 Likes: 12 |
1904539AM IVECO A.M. BRAKE DISC [ AFTER MARKET ] Die hab ich verbaut. Passen und machen einen guten Eindruck. Kann aber noch nichts über die Qualität sagen, da ich noch nicht fahrbereit bin. VG
2 members (DARTIE, gklasse7184),
509
Posts671,711
