Posts: 378 Likes: 32
Posts: 378 Likes: 32 |
Moin, mein SCAM ist seit gestern offiziell Wohnmobil. Jetzt gibt's noch einige Kleinigkeiten zu entscheiden und evt. nach zu rüsten. Eine Seilwinde steht da noch auf der Liste der etwas geringere Prioritäten: haben wollen zählt auf diese Liste mehr als brauchen Ich wurde der Winde gerne vorne und hinten verwenden, bei nichtgebrauch hinten montieren(Achslast und so) und die Aufnahme evt auch für andere Bauteile benutzen können. Der eierlegendewollmichsau scheint da das US 2 Zoll System zu sein: der hier https://www.horntools.com/seilwinden-montageplatte-mobil-serie-5000-10000-zoll/p-2943.html kombiniert mit die hier: https://www.horntools.com/zoll-geraetetraegeraufnahme-weiblich/p-6129.html (oder andere Hersteller, gibt ja noch so einige) Vorne und hinten Hochstromstecker und schon könnte es losgehen. Da mein SCAM SM 50 schön leicht ist(3,5 to abgelastet, eingetragenes Leergewicht 3017 kg ) reicht mir eine Winde mit ca 5,4 to Zugkraft dicke aus. Meine Frage: wer hat Erfahrungen mit das 2 Zoll US System und die Mobile Windenträgern? Hält das die bei Windeneinsatz auftretende Kräfte aus? Mach mich vor allem gedanken was passiert wenn der Zug nicht rechtwinklig zu der Aufnahme ist, meist geht es ja doch irgendwie schräg zu beim Windeneinsatz Die Aufnahme und das Gegenstuck am Träger sind doch recht lang, da kommen dann schon enorme Hebelkräfte zum tragen. Wurde mich auch über Antworten aus den US Reisemobilforum freuen, da gibt's bestimmt doch auch leute die sowas haben. Will nur nicht doppelposten.. danke euch schon mal Adriaan
Posts: 658 Likes: 46
Posts: 658 Likes: 46 |
Also mit mobilen Windenträgern allgemein oder dem 2 Zoll System im besonderen hab ich keine Erfahrung, aber mit winchen in der Praxis schon ein wenig. Daher kann ich sagen dass die Sache mit dem Schrägzug für dich ggf nicht all zu relevant sein wird. Das Problem ist nämlich, dass schon geringe seitliche Abweichungen vom geraden Zug dazu führen, dass sich das Windenseil einseitig auf der Trommel verknäult und recht schnell nix mehr geht. Je schräger desto schneller. Ganz davon abgesehen bin ich aber bei dir, die Lastführung ist konstruktiv bei dieser 1-Punkt Aufnahme nicht ideal. Sofern du da flexibel bist, kannst du dir auch überlegen mit zwei solchen Aufnahmen zu arbeiten. Prinzipiell sind die ja nix anderes wie jeweils ineinandergeschobene 4Kant Rohre... Aber es spricht eigentlich auch nix gegen einfach den fertigen Kram zu nutzen, gibt etliche Amis die das so machen und üblicherweise klappt es ja.
Posts: 141 Likes: 7
Posts: 141 Likes: 7 |
... Ich würde eine ordentliche Seilwinden-Anbauplatte favorisieren, die man samt Winde sowohl vorne wie hinten anbauen kann. Ich hatte mir das für meinen 55S17W überlegt, aber dann verworfen. Grund: in mehr als 10 Jahren Offroading in O-Afrika habe ich an meinen beiden Pickups nie die Winde gebraucht. Und jetzt fange ich damit bei einem 5.5 Tonner an? Ich fahre ja keine Truck-Trials damit ... 100kg durch die Gegend zu karren als Absicherung gegen ein extrem selten auftretendes Ereignis macht keinen Sinn. Im Ernstfall lege ich lieber rechtzeitig den Rückwärtsgang ein, das ist meistens der beste Weg raus aus einem Loch...
Gruss Matty
Matty, ich sehe das eigentlich genauso wie du. Eine Winde hat mann meistens nur dabei um anderen aus ein loch zu ziehen....Extrem off road fahren auf reisen mitten im nirgendwo halte ich auch für eine schlechte idee. Bin in Nord Afrika auch immer mit Schaufel und Därr Luftlandebleche weiter gekommen. Deswegen steht eine Winde auch nicht oben auf der Wünschliste. Nur, zum Beispiel den hier: https://www.seilwinden-direkt.de/WA...4-t-5443-kg-Zugkraft-Synthetic-Seil-12-V ist schön kompakt, leicht und stark genug bei recht moderate Stromaufnahme. Für den gelegentliche Nutzung m.e. ausreichend, auch wenn es natürlich noch weitaus billigere China Winden unter viele phantasievolle Markennamen gibt. Die 2-Zoll Aufnahme wurde das ja schon sehr flexibel machen. Die Befestigung am Rahmen ist auch das Problem nicht. Nur: am ende hängt alles an ein 15 cm langes Röhrchen, mehr oder weniger vernünftig an eine Platte verschweißt..... Das mag für ein Anhänger, Salzstreuer usw sicher reichen, nur mein Gefühl sagt mir bei über 5 Tonnen Zuglast erstmal achtung, vorsicht. Wenn einem da der ganze Winde am seil entgegen fliegt, ist es nicht mehr lustig... Denke also vorerst: wenn schon Winde, dann wie du sagst auf eine vernünftige stabile Trägerplatte. Und eher hinten montiert um kein unnötiges Gewicht auf der Vorderachse zu bringen und damit es rückwärts aus der schlamassel rausgeht anstatt vorwärts immer weiter rein Gewicht spielt dabei auch ein (grosse) Rolle, auf jeden Fall solang ich innerhalb der EU unterwegs bin. Mein Scam ist auf 3,5 to abgelastet, hat im FzgSchein 3017 kg leergewicht stehen , aber es kommt am ende doch immer mehr Gewicht zusammen als gedacht. Also erstmal schauen was mit allem drum und dran an Fzg Gewicht zusammenkommt bevor noch zusätzliches Gewicht fest drangeschraubt wird. Ausserdem brauch ich die Winde innerhalb von EU Länder ohnehin eher wirklich nicht. Danke dir, hoffentlich kommt noch weitere Input. Adriaan
Meinen Sicherheitsgurt hab ich seit über 30 Jahren nicht ein einziges mal gebraucht. Kann ich also auch weglassen, fahr ich halt etwas vorsichtiger. Nur mal so als Denkanstoss. Die "braucht man eine Winde" Diskussion wurde ja schon etliche male ergebnislos geführt, ist am Ende eine komplett individuelle Entscheidung, wie so vieles im Leben. Ich würde an deiner Stelle wahrscheinlich vorne fest verbauen und fertig. Nach hinten hätte ich mir ne Winde bisher meist höchstens zum sichern bzw. abseilen gewünscht, aber das ist dann immer gleich sehr aufwändig in der Praxis. Oder wenn du flexibel bleiben möchtest, dann eben eine Wechselaufnahme basteln die an zwei Punkten festmacht. Die müsstest du aber dann nochmal zusätzlich gegen unerwünschte Eigentumsübertragung sichern.
Ah danke, das sieht doch wirklich ganz ordentlich aus. Als sehr kompetenten Ansprechpartner in D habe ich zu allen Seilwindenthemen Rudi Krümmel kennengelernt, http://www.kruemmeloffroad.de/htm/Angebote.htm#Seilwinden
Posts: 141 Likes: 7
Ja klar, nur kann ich mir beim Gurt nicht kurz vorher noch überlegen, ob ich doch lieber an dem Baum vorbei fahre, wenn ich ihn nicht angelegt habe! Was für ein absurder Vergleich ...
Jenzz, danke für den link, den kannte ich noch nicht. Sieht gut aus! Matty: nicht aufregen, ging doch nur drum die viele unterschiedliche Meinungen zur Winde etwas zu überspitzen . Frag 5 offroader nach Ihre Meinung über eine Winde, gibt 10 Meinungen und nach ein stunde diskussion sind's dann 20.... Adriaan
Ja klar, nur kann ich mir beim Gurt nicht kurz vorher noch überlegen, ob ich doch lieber an dem Baum vorbei fahre, wenn ich ihn nicht angelegt habe! Ja, wieso eigentlich nicht? Evtl weil es Parameter gibt, die du nicht beeinflussen kannst? Kurzfristiger Wetterumschwung, Defekt am Fahrzeug, eigene Fehleinschätzung bzw. Fahrfehler? Hey, mir ist völlig wurst wer sich ne Winde dranbaut, warum, und ob überhaupt. Interessant ist immer nur wie die "Braucht doch keiner" Fraktion steil abgeht wenn man ihnen nicht zustimmt...
Posts: 141 Likes: 7
Ok, lassen wir mal die absurden Vergleiche und Begründungen unkommentiert. Hier was sachdienliches von Traveltrucks, die hatten eine Wechsel-Winde im Programm. Ich wollte von denen wissen, ob sie die nur an der Abschleppvorrichtung montieren oder nicht, da der Querträger hinten am 55s17w nur für Zuglasten bis ca. 3.5 T ausgelegt ist und schon gar nicht für einen Seilwindenbetrieb. Für letzteres müssen die Kräfte (auch) in die Längsträger eingeleitet werden. Anbei Fotos von Traveltrucks. Wie man sieht, sehr massiv ... die Vorrichtung ist an Längs- und Querträger angeschlagen. Das Set inkl. 17000 LB Winch kostet ca. AU$ 5000 ohne Fracht. Mein Grundgedanke war dann, eine normale U-förmige Anbauplatte (z.B. von Horntools o.ä) zu verwenden und diese an Längs- und Querträger anzuschlagen. Eine Anbauplatte kann man sich auch aus 10mm Stahl fertigen lassen, auf Mass. Hier ein Beispiel für eine recht stabile Platte (aber nur 6mm Blech): Anbauplatte
wow... Da warst du also schon einige Schritte weiter als ich jetzt. Interessant zu sehen das Traveltrucks(auf jeden fall für den 17000lbs winde) zwei Befestigungspunkte benutzt, wie Jenzz auch schon vorgeschlagen hat. Deren Lösung den Hauptträger seitlich am Rahmen zu befestigen und abzustutzen am Querträger, kann ich beim Scam ohne weiteres so umsetzen. Das Teil zu bauen ist auch kein Problem.
Da packt mir doch glatt den tüftel und planungslust....
Nur, erst muss mal alles im Aufbau fertig gebaut werden bevor die nächste Baustelle angegangen wird.
Matty, herzlichen dank für das Teilen dieser Info, da kann ich wirklich was mit anfangen.
Adriaan
Posts: 141 Likes: 7
Falls du so ein U-Profil biegen lassen willst, hier machen sie das auch mit 10mm Blechen: Blechabkantungen
Danke. Ãœbrigens gibt es für den Daily eine, meine ich, recht elegante Lösung als Montageplatte für eine Winde am Front: https://www.offroadaccessoires.ch/d...port-de-treuil-pour-iveco-daily-4x4.html Da der Scam eine andere Rahmenbreite hat, passt dieser bei mir nicht. Selbst bauen wäre aber auch eine Option. Beim Scam habe ich die Möglichkeit vorne drei Befestigungspunkte zu benutzen(weiss nicht ob das bei der Daily auch so ist). Vorne sieht das beim Scam so aus: Sorry für die nicht so gute Qualität, musste auf der schnelle ein altes Bild vom Anfang der Umbau/restaurierung nehmen. Die insgesamt vier M16 Senkkopfschrauben halten die Stoßstange. Also, gibt schon einige Möglichkeiten. Adriaan
monkey
Köln ... und auf dem Landweg erreichbare Umgebung
1 members (Lukas44),
573
Themen44,248
Posts671,694
