Pesca Offline OP
ich habe aufgrund eines undichten Dichtringes in der Trommelbremse jetzt 2 verölte Bremsbeläge und zusätzlich noch eine gebrochene Feder. (eine Dicke von oben)
Bremsbeläge zum Nieten scheinen bei allen Händlern im Internet zwar auffindbar aber nicht mehr lieferbar,
kennt noch jemand eine Quelle (ausser China)?
Federn scheinen die gleichen zu sein wie im alten Mercedes G: MB G Bremse .
Hat diesen MB Satz schon mal jemand geprüft/genommen?
Danke für Infos.
Reisender
Reisender
ich hatte auch das Problem mit durch Bremsflüssigkeit völlig verölten Belägen die Bremsflüssigkeit hatte sich richtig eingesaugt.
Ich habe sie gereinigt und zwar erst mit einem scharfen Putzmittel, dann mit Bremsenreiniger und Reinbenzin.
Zum Abschluss habe ich sie mit der Heißluftpistole getrocknet und mit Schleifpapier abgezogen.
Die Bremsleistung ist auch nach mehr als einem Jahr sehr gut, im klartext sogar etwas besser als die andere Seite wo kein Problem war.
Ein Tip den ich erhalten habe war auch nach dem Reinigen die Bremsbacken auf beide Hinterradbremsen aufzuteilen um eine gleichmässige Bremsleistung zu haben.
Gruß,
Horst
hatte mir mal diese Links aus dem Forum notiert:
Beläge Textar 1503002
Nieten 86001500
aber nie dort angeklingelt.
Die Federn sehen wirklich haargenau wie die verbauten aus, danke! Nach zwei Fehlbestellungen hatte ich die Suche aufgegeben und die alten wiederverwertet.
Nieten 86001500
das sind nicht die passenden Beläge, die müssen 325x100mm haben - Textar 1792408
ah ok, sorry juergen, zur Passgenauigkeit hatte ich wohl unzureichend recherchiert...
kein Problem
wie gesagt das sind die passenden (Lieferbarkeit ggf mal bei Textar anfragen)
Original geschrieben von juergenr
kein Problem
die sind ganz normal lieferbar.
Bei den Federsätzen etwas aufpassen, es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Bremsen bei Mercedes:
Perrot und Mercedes-eigen.
Perrot kann gut sein, daß das auch bei den Ivecos passt.
D
D
Ich habe meine hier bestellt:
Allerdings musste ich vorher anfragen und die haben den Artikel bzw. beide für einen Tag freigeschalten.
D
D
Das ist Reparatur Stufe 1. da meine aber schon gut 90000 km runter haben sollten sie passen.
Ich habe sie allerdings auf Vorrat bestellt und noch nicht verbaut.
Hoggar1990
Hoggar1990
Uganda, Kampala
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,608,489 Hertha`s Pinte
7,418,147 Pier 18
3,495,554 Auf`m Keller
3,343,157 Musik-Empfehlungen
2,514,087 Neue Kfz-Steuer
2,324,605 Alte Möhren ...
3 members (Matti, Nuncanadamas, 1 unsichtbar), 338 guests, and 0 robots.
marcus 2
Troll 1
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,377
Ozymandias 16,234
Themen44,253
Posts671,735
