Seite 1 von 2 1 2
mein Landi brauch neue Reifen.
Vielleicht hat jemand hier das gleiche Problem:
Situation
Momentan sind 7.50R16 auf den 5,5Jx16 Frelgen drauf.
Nun sind bezahlbare 7.50R16 Winterreifen schwer zu bekommen.
In den Papieren sind
235/85R16 auf 5,5x16 bzw
265/75R16 auf 7Jx16 eingetragen.
265/75R16 sind leichter und günstiger zu bekommen, wärend 235/85R16-er schwer zu finden sind.
Gehe ich recht in der Annahme das diese Reifen (265/75R16) nicht auf die Landrover Felgen 5,5Jx16 x33 Tubless draufpassen !?
Kai
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
da liegst du richtig.
235 85 r16 sind schon grenzwertig
und 265 75 r16 dürfen auf der serienfelge nicht gefahren
werden da sie zu breit sind.sie brauchen mindestens 6,5 X 16 felgen.
die dürfen auch aus stahl sein.............muss also kein alu sein.
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Original geschrieben von trollbaer
Winterreifen
Jepp, 235/85R16 sind üblich auf dem Trecker.
Das beste was ich auf dem Defi und Disco im Winter je hatte waren diese:
https://www.reifenleader.de/autorei...wjNyL7AIVyueyCh14rAZZEAkYBCABEgLHpvD_BwE
Auch die WR C3 von Nokian sind allerbeste Sahne!
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
Wie hoch liegt der Schwerpunkt auf Winterreifen?
Hi Caruso,
es müssen nicht zwingend Winterreifen sein. Allerdings möchte ich auch im Winter damit fahren. Ganzjahresreifen tun auch...hast Du oder sonst jeman hier im Forum eine Idee?
Altmann
Altmann
Moin
Fahre ich auf dem Landy jetzt den 2 ten Satz und auf den Russenbus sind die auch gleich drauf gekommen.
https://www.coopertire.de/reifen/discoverer-at3-4s
Funktionieren auch im Dreck wenn der Schnee weg ist.
Gruss Andreas
BF-Goodrich AT haben das Bergpiktogram.
General Grabber AT2 (mein absoluter Favorit) hat das Bergpiktogramm,
ist aber nur noch schwer zu bekommen.
Der General Grabber AT3 hat das B..........
Cooper? Wundert mich das die überhaupt noch jemand kauft. Die 235/80er waren nicht größer als ein 205er. Und die schneetauglichkeit ist alles andere als tauglich.
Gruß Rainer
Hi Burgermann,
welche Felgen hast Du auf deinem Landy?
Hi Rainer,
lt. meiner Werkstatt passen die 235/85R16 nicht auf die 5,5x16 Felge drauf.
Hast Du damit Erfahrungen?
Winterreifen
Seite 1 von 2 1 2
17,543,196 Hertha`s Pinte
7,401,739 Pier 18
3,492,389 Auf`m Keller
3,328,698 Musik-Empfehlungen
2,506,605 Neue Kfz-Steuer
2,317,751 Alte Möhren ...
0 members (), 150 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Grille 1
Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10, Fyris
9,891 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,227
Themen44,244
Posts671,638
Mitglieder9,891
