Seite 1 von 2 1 2
Vanuel Offline OP
mein Bremach (Trekking 4x4) hat die kurzübersetzten 5,87:1er Achsen drin.
Nun bin ich auf Achsen eines Job 4x4 gestoßen, die es zum Verkauf gäbe (5,11:1).
Lohnt sich der Umbau, geht das überhaupt ohne Probleme?
Ich hätte drei Gründe für den Umbau:
- Die neuen sollen mehr aushalten (sagt man :D)
- Sie laufen etwas schneller (bzw. Motor dreht nicht so hoch bei gleicher Geschwindigkeit)
- Es gibt mehr Ersatzteile
Wer hat das schon gemacht?
Was zahlt man gewöhnlich für eine bzw. zwei gebrauchte Achsen?
Besten Dank euch!
Wenn Du in dem Ãœbergangsmodell noch die "ganz alten" Achsen drinnen hast, ja. Sonst ist's Geschmackssache - die längere Ãœbersetzung hat schon was für sich. Und grundsätzlich baust Du im großen lego-BAukasten, also kein Beinbruch.
Preise? Verhandlungssache, es gibt keinen "echten Markt".. in Italien werden aber Bremachs & Teile eher in Gold gewogen.
Vanuel Offline OP
Danke Peter schon mal für das schnelle Feedback.
Ich hoffe es gibt noch mehr, die sich auskennen!?
Die Nummern auf meinen Achsen tauchen irgendwie nicht im Katalog auf (90A9400).
Meine hintere Achse sieht auf jeden Fall anders aus, als die mir angebotene. Meine ist rund, die angebotene eher eckig.
Leider ist kein Typenschild mehr auf den angebotenen Achsen. Sie benötigen etwas Auffrischung, aber scheinen schon ganz OK zu sein (Funktion nicht getestet). Etwas rostig und abgebrochene Aufnahmen für die Sperren-Züge. Ca. 40.000km gelaufen.
Ich schätze mal unter 1000€ für beide wäre schon OK!?
Ich hab halt keinen Vergleich... Im Prinzip muss man ja froh sein, überhaupt was zu bekommen oder? 😁
D
D
Eckige Achsen ??? Du meinst ein eckiges Differentialgehäuse ?
Das kann eigentlich nicht sein, auch die neueren Achskörper waren rund und habe je eine halbkugelige Gehäuseschale wie die alten T-Treks
so wie hier:
http://www.bush-sweepers.org/images/bremach_vorderachseb.jpg
Das lässt mich zweifeln ob dir da das richtige angeboten wird.
Hast du ein Foto davon ?
Erich
die Diff`s sollten halt schadlos sein, sonst wird die Ãœberholung teuer.
Kann man aber nur bei ausgebautem hi Deckel oder per Endoskop durch die Öleinfüllöffnung beurteilen.
Vanuel Offline OP
Das sind die Achsen.
Grün markiert die eckige Form. Bei mir sind das runde Rohre
oh ha - gepflegt sieht anders aus, wenn die innen ähnlich aussehen...
Interessant, hat da jemand ne Schweissnaht gelegt?
D
D
Du hast ja geschrieben das wären Achsen vom JOB.
Abgesehen vom Zustand:
Die hier haben ja hinten nur Trommelbremsen, können also nur älteren Datums (T-TREK,GR,....) und niemals vom JOB (etwa 2000-2008 )sein.
NB: Willst du nur die Ãœbersetzung übernehmen, also Teller- und Kegelrad, oder die Achse selber ? Wie sehen dann deine aktuellen Achsen aus ?
Erich
Vanuel Offline OP
Mhh warum sollte man dort schweißen laugh? Ich weiß es nicht, hab leider nur sehr wenige Bilder und noch nicht live gesehen.
Stimmt, ist mir noch garnicht aufgefallen. Wahrscheinlich hat der Verkäufer ebenso wenig Durchblick mit den ganzen Namen wie ich laugh
Leider ist es für mich sehr schwer, einen Ãœberblick über die Teile zu bekommen, deshalb bin ich auf Aussagen von anderen angewiesen. Ich hab schon öfter gelesen, dass die kurzen Achsen schnell kaputt gehen und es keine Teile mehr gibt (bspw. die Sperre).
Die Feuerwehr, die meinen hatte, musste auch schon die Sperre hinten reparieren lassen (damals).
Ich weiß nicht, was noch anfällig dort sein soll. Da ich auch in dem Teilekatalogen von Christ/BRicambi meine Achse nicht finden kann, kann ich auch nicht vergleichen, in wie weit die sich unterscheidet!?
Könnte ich die Achs-Körper lassen und einfach die Innereien austauschen?
Mir wäre eine etwas schnellere Ãœbersetzung schon sympathisch... Aber wenns nur um Innereien tauschen geht, würde ich sie auch so erstmal fahren, bis ggf. irgendwann mal eine Reparatur ansteht.
Falls du den Zustand meinst... eigentlich wie neu, wie der Rest vom Fahrzeug laugh 30-jähriger "Jahreswagen mit 12.000km"
Seite 1 von 2 1 2
Ronny
Ronny
München
17,549,251 Hertha`s Pinte
7,403,726 Pier 18
3,492,900 Auf`m Keller
3,330,825 Musik-Empfehlungen
2,507,857 Neue Kfz-Steuer
2,318,924 Alte Möhren ...
2 members (2 unsichtbar), 469 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
Grille 1
Dome, Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10
9,892 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,229
Themen44,245
Posts671,658
Mitglieder9,892
