Seite 2 von 4 1 2 3 4
D
D
Hallo Manou,
ohne groß in Details zu gehen würde ich einfach mal Relais vertauschen, um zusehen ob sich im Fehlerbild was verändert.
Also die Relais die zur Lampen/Blinker ansteuerung genutzt werden. Damit liese sich schon mal feststellen ob es eine veränderte Verkabelung oder doch nur ein hängendes Relais wäre.
Erich
die "Zentralelektrik" sollte hinter den Sicherungen sitzen (Bereich unter Schalttafel), wobei das beim WM mMn nicht ein Kasten/Block ist wie beim zivilen 4010W
Bauteil-Codes und Sicherungsbelegung vom alten WM auf Deutsch
[Linked Image von up.picr.de] [Linked Image von up.picr.de]
Danke für die schnellen Antworten Jürgen und Erich!
Das it dem Relais probier ich mal aus.
Die Info mit der Zentralelektrik beruhigt mich, weil unter meinem Armaturenbrett links (unterm Lenkrad) waren einige Relais recht unsauber an eine Blechschiene geschraubt und ich dachte schon, dass da dieser "Block" weggebastelt wurde wink
Bei mir ist unter der mittleren Abdeckung erstmal so ein Kasten mit ein paar Torpedosicherungen (hoffe die nennt man so), den muss ich abschrauben und dann komm ich an die restlichen Sicherungen und die Zentralelektrik, richtig?
Bei ein WM ist das ganz anders als bei ein Zivil version. Relais sind Links oberhalb von Kupplungspedal verbaut hinter das schwarze Blechteil. Unterschiedliche Relais für Blinker und Warnlichte.
Wenn die Standleuchte auch (schwach) blinkt ist es meistens slechte Masse Kontakt und nicht orginale Verbindung. Normalerweise gibt es keinerlei Verbindung zwischen Standlicht und Blinker (Außer Masse). Die Stromversorgung für Blinker nach Masse erfolgt über den Standlicht (wenn eine nicht originale Verbindung besteht).
Also nimmt mal die Standlicht Birne aus und schau mal wass passiert.
Iveco 40-10WM1
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D
Hallo Jürgen,
Frage out of topic: woher hast du den deutschen Schaltplan/Bild von Sicherungen vom WM? Gibts da noch mehr in deutsch?
Gruss Thomas
Hallo Thomas
ich habe das ins Deutsche übersetzte holländische Benutzerhandbuch (weiß nicht mehr woher/von wem - aber danke dafür)
Hab`s heute mal ins Forum eingestellt Aufbaurichtlinien, Datenblätter, RepLeitfäden ... WM
Die Schaltplanseiten in dem deutschen pdf habe ich gegen die aus dem holländ. Werksatthandbuch ersetzt, da die Bauteilcodes nicht lesbar waren (zu klein)
D
Schneeweisschen
Schneeweisschen
D
laugh super dupa....Danke
Gruss Thomas
Super danke auch von mir für den deutschen Schaltplan smile
Danke Rob! Auf ein Masseproblem hab ich auch schon getippt, da gerade vorne die Kabel echt nicht gut aussehen.
Wie kann ich das testen? Wenn ich jetzt vorne links die Standlichtbirne rausmache sollte der linke Blinker funktionieren oder versteh ich das falsch?
ich verstehe Rob so, dass der Blinker ggf die Masse über das Standlicht bezieht, weil keine eigene originale Masse. Standlichtbirne raus > kein Blinker mehr.
>>>> wieso hast du Bernhard`s Avatarbild <<<<
Ok dann probier ich da mal rum, danke!
Das Bild sollte eigentlich ein anderes sein! Keine Ahnung was da los ist o.O
Hochgeladen hab ich das auf jeden Fall nicht wink
Egal welches Bild ich hochlade, ich bekomm immer das.. komisch
blue
blue
España oben Mitte
17,546,777 Hertha`s Pinte
7,402,902 Pier 18
3,492,607 Auf`m Keller
3,330,446 Musik-Empfehlungen
2,507,240 Neue Kfz-Steuer
2,318,552 Alte Möhren ...
0 members (), 423 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
G300GD 1
Troll 1
syncrogolf, woody300GE
Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10, Fyris
9,891 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,228
Themen44,245
Posts671,653
Mitglieder9,891
