Ich habe diese Roststelle am Radlauf.
Bild 1 von aussen, ca. 4cm lang
Bild 2 von innen, ca. 12cm, nach entfernen der Fugendichtung im "kranken" Bereich.
Wie repariere ich das richtig gut?
Ich mache einen Camper Ausbau und komme da später nie mehr hin...
Ganz herzlichen Dank für eure Hilfe!!
Iveco 40.10 4x4, Jg.91, Van
Hallo Stefan,
bei den Briefmarken großen Bildern kann man nix sehen, die dürfen selbst bei den Beschränkungen in der Forensoftware rund 20mal größer sein (97KB)
Benutze einfach picr.de da kannst du Bilder in vernünftiger Auflösung hochladen.
Danke für den Tip mit Picr!
Hier der Link zu den Bildern:
das ist eine doofe Stelle. Ganz weg bekommst Du den Rost da kaum, außer Du baust den Radkasten komplett aus..
Den groben Rost bekommst Du mit dem Hammer weg, indem Du auf das Blech haust, dadurch platzt der Rost ab. Nicht zu feste hauen, und bei Bedarf an der gegenüberliegenden Seite mit einem zweiten Hammer kontern (= 2te Person).
Evtl. kannst Du die benachbarten Schweißpunkte öffnen und den Radkasten etwas vom Bodenblech abheben, dann kannst du vielleicht den Rost gründlicher entfernen (Achtung, eine Drahtbürste entfernt den Rost nicht wirklich, sondern poliert ihn nur)
Wenn alles Sichtbare weg ist, wieder verschweißen. Dann ordentlich versiegeln und hoffen...
Axi
Axi
Lüneburger Heide
17,564,813 Hertha`s Pinte
7,407,708 Pier 18
3,493,904 Auf`m Keller
3,334,741 Musik-Empfehlungen
2,510,305 Neue Kfz-Steuer
2,321,793 Alte Möhren ...
3 members (250GDsandbeige, l_andy, berlinator), 599 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
oldie 1
G300GD 1
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,232
Themen44,248
Posts671,694
