Seite 5 von 7 1 2 3 4 5 6 7
Danke, Adriaan!
W&E Offline
Schließe mich dem Dank an!
Und noch eine kleine Nachbetrachtung: beim tragbaren Kompressor (Billiglösung) finde ich 220Volt-Geräte (falls ein genügend kräftiger Wechselrichter vorhanden ist) wegen des dünneren Kabels bequemer als die mit 12 / 24 Volt ausgeführten. Aus der Praxis!
Hatte auch mal in dieser Richtung überlegt.
Wenn allerdings der Wechselrichter ausfällt, stehst Du ohne Luft da und das kann blöd werden.
Reisen ist tödlich...
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
Nobelhobel
Nobelhobel
Hallo zusammen
Original geschrieben von Adriaan
3. Die Gelegenheitsnutzer, die auch mal Zeit/Ausrede für ein gepflegtes Bier braucht und der/die kein Problem damit hat auch mal etwas Zeit für die Reifenfüllerei zu brauchen. Favorit: T Max 160 oder seine Nachbauten, als Ãœberraschung ein 220V System von Scheppach.
Es liegt vielleicht nicht auf der Hand, aber gute Fahrrad-Standpumpen sind durchaus eine ernstzunehmende Option. Wir haben unseren Bremach in den ersten 5 Jahren ausschliesslich so mit Luft "betankt". Wir hatten zwei handbetriebene Fahrradpumpen und waren damit oft schneller als die Kollegen des 4x4-Clubs mit den niedrig- bis mittelpreisigen Kompressoren! Zugegeben: von 1.0 auf 3.0 bar bei 38°C in Australien ist dann ein vollwertiges Training, aber diese Situation hatten wir nicht oft. Meist geht es ums Aufpumpen von 1.8 auf 2.5 oder 3.0 bar. Das sind mit zwei Pumpen 10-15 Minuten. Und es war meistens auch die einzige richtige Bewegung, die wir an jenen Tagen gekriegt hatten. :-) Auf langen Reisen nicht unwichtig!
Wir haben seit 6 Jahren einen ARB-Kompressor eingebaut, pumpen aber immer gleichzeitig mit einer Fahrradpumpe. ARB füllt so ca. 2.4 Reifen, die Handpumpe 1.6.
Im Ãœbrigen würde ich nie mit nur einem elektr. Kompressor (d.h. ohne Backup) in abgelegenes Gelände fahren — ich habe schon mehrere Kompressoren kaputtgehen sehen. Meist war der Grund in der Ãœberlastung bei 4 oder gleich 8 grossen Reifen (2 Fahrzeuge) in Kombination mit Staub in der Ansaugluft zu suchen. Dadurch entsteht mehr Reibung im Kompressor, was zu Hitze und schliesslich Hitzekollaps führt. Eine hochwertige Fahrradpumpe kann — in natürlicher Weise begrenzt durch die Ausdauerleistung ihres "Antriebs" — ein Dutzend Reifen in Serie aufpumpen. Billige Fahrradpumpen erleiden aber auch den Hitzetod und sind deshalb auch als Backup nicht zu empfehlen.
Besten Gruss
oliver
W&E Offline
Der Wechselrichter hat gefälligst nicht auszufallen! Basta! :-)))))
Der Wechselrichter hat gefälligst nicht auszufallen! Basta! :-))))) W
Recht hast lieber Wolfgang :-),
sag´s ihm ruhig ganz deutlich !
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
gemütlicher 4-Tonner
Die hochwertige Fahrradpumpe als backup ist wirklich eine sinnvolle Lösung. Für einen zweiten elektrischen Kompressor reicht in der Vorbereitungszeit meist die Vorstellungskraft für dessen Notwendigkeit nicht aber die Pumpe zum Aufpumpen der Fahrradreifen in der hochwertigen Ausführung statt in Schrott mitzunehmen, dafür reicht es.
Diese Pumpe ist natürlich etwas sperriger als die kleine Handpumpe und muss irgendwo untergebracht werden.
Sepp
Adriaan Offline OP
Oliver,
so abwegig ist die Nutzung einer Fuss- oder Handpumpe nicht. Ende der 80-er auf meine Touren in Nord Afrika hatte ich sowohl auf's Motorrad wie auch im Landcruiser sowas ähnliche dabei: https://h-premium.de/de/produkte/ko...2-zylinder-fusspumpe-mit-manometer?c=566 , wenn auch nicht so hochwertig.
Hat aber auch gereicht. Nimmt wenig Platz ein, reicht für's aufpumpen nach Luftablassen auf jeden Fall.
Als Backup kommt so einer dank dein Hinweis auf jeden Fall bei mir im Auto.
Zum Ausfallrisiko der Wechselrichter bei 220V Systeme: ja, stimmt, kann passieren. Der 12 Volt Kompressor kann aber auch den Geist aufgeben, die Batterien auch....Dein letzter Ersatzreifen kann dir auch nach einige wenige Kilometer um die Ohren fliegen usw usw. Mit dem Risiko muss mann leben und dies minimieren zb Beispiel durch nicht alleine wirklich kritische Strecken zu fahren. Wie gesagt, ende der 80-er war ich mit mein BJ40 in der Algerische Sahara, alleine, war einfach nur wunderschön. Aber: zum Beispiel die Strecke von Tamanrasset nach Djanet bin ich nicht alleine gefahren und habe mich in Tamanrasset auf der Campingplatz zwei nette Begleiter ausgesucht. Die Strecke haben wir gemeinsam mit zwei Fahrzeuge gemeistert, ebenso die Ausflüge querfeldein in der Wüste rundum Djanet.
Was ich aber an sich schon lustig finde: wenn ich bedenke mit welcher minimalst Ausstattung ich damals voll Glücklich unterwegs war und was mann jetzt alles(meint?) unbedingt im Auto haben zu müssen.....
Adriaan
Ja, diese Idee werde ich vielleicht auch aufgreifen, auch wenn wir - wie Adriaan- in einsamen Wüstengegenden meist nicht allein unterwegs sind.
Gibt es das produktmäßig Erfahrungen bzw Empfehlungen?
Martin
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
Ich hab kein Backup, für den eventuell aussteigenden Kompressor dabei. Denn mit 1 Bar Luft in den Reifen kann ich "gemächlich" hunderte Kilometer fahren, bis ich jemanden treff mit funktionierendem Kompressor oder eine Tanke find.
wink
www.4x4-reisemobile.org
Alex-G
Alex-G
Köln
17,542,924 Hertha`s Pinte
7,401,684 Pier 18
3,492,376 Auf`m Keller
3,328,496 Musik-Empfehlungen
2,506,528 Neue Kfz-Steuer
2,317,681 Alte Möhren ...
4 members (Troll, user108, 2 unsichtbar), 183 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Troll 1
Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10, Fyris
9,891 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,227
Themen44,244
Posts671,634
Mitglieder9,891
