Seite 3 von 4 1 2 3 4
...zumindest nicht zerlegbar mit Schmiernippel. Mit Feder und in HD Ausführung baut u.a. Meyle sie ja aktuell für LKW`s
Für nicht so aktuelle Fahrzeuge
Merkmal: 5/8" UNF Gewinde an der Spurstange
MG MGA (1955-62)
Sprite / Midget alle Sprite, Midget bis GAN5-114642 (1958-72)
Morris Minor: Serie III ab 567389 und alle Serie V (1958-71)
W&E Offline OP
Einmal muß ich noch antworten: ok, über die Zollgewinde sehen wir jetzt hinweg, aber dort, wo der Schmiernippel sitzt, würde ich ihn nicht einbauen...bei 2 von meinen insgesamt 8 Gelenken an der VA würden die Nippel senkrecht nach unten stehen und ziemlich den untersten Punkt bilden. Abreißgefahr!
Ende Gelände
Reisender
Reisender
ich habe gestern meine neuen Gelenke bekommen. Sind von FAG und machen einen guten Eindruck und offensichtlich lässt sich die Gummi/Silikonmanschette wechseln.
Gruß,
Horst
Hallo Horst.
ja die Manschette könnte man tauschen, aber nur wenn man die bekommt ;-)
Schaeffler vertreibt neben der FAG Varianten auch die von Ruville (Artikel 915833).
Bei denen könnte man auch die Echtheit des Produkts prüfen schaeffler.us/content.schaeffler.us...-aftermarket/services/authenticity-check
p.s. Zu Schaeffler gehören wohl unter anderen INA, FAG, LuK und die halten große Anteile an der Continental AG - ein global Player als Zulieferer der Automobilindustrie....
Manschetten konnte man schon immer und bei jedem Kugelkopf ersetzen, nennt sich Universalmanschette dann.
Hab ich schon öfters gebraucht weil gerissen oder sonstwie beschädigt zb. durch Demontage mit einer Gabel.
Reisender
Reisender
Hmm,
da hast Du nicht ganz recht.
Bei den original verbauten ist wie ich es sehe der Gummi verpresst und es fehlt der richtige Bund um einen anderen Gummi anzusetzten.
Gruß,
Horst
W&E Offline OP
Same here!
Ich habe welche von TRW bekommen, die den original verbauten aufs Haar gleichen, siehe Post von Horst!
D
D
Nur können das nicht die selben sein, den TRW und FAG sind noch echte Konkurrenten (ZF und Schaeffler).
Erich
die von TRW habe ich auch verbaut:
Nachteil: die meisten Köpfe fingen schon nach wenigen Wochen damit an, das Fett auszuschwitzen... crazy
ja Universalmanschetten gibt`s für die Köpfe, z.B. treckergarage.de/...Staubkappen
bernhardA
bernhardA
Purgstall b. Graz - Austria
May
M D M D F S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
17,607,468 Hertha`s Pinte
7,417,916 Pier 18
3,495,511 Auf`m Keller
3,342,994 Musik-Empfehlungen
2,513,904 Neue Kfz-Steuer
2,324,416 Alte Möhren ...
0 members (), 381 guests, and 0 robots.
marcus 2
Troll 1
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,377
Ozymandias 16,234
Themen44,253
Posts671,734
