Posts: 13 |
Grüezi
Zwecks besserer Isolation (sowie etwas Gewichtsreduktion) planen wir bei unserem Fensterbus die seitlichen Fenster im Wohnbereich auszubauen und durch ein Blech zu ersetzen. Hat jemand von euch Erfahrung damit? Worauf ist dabei zu achten? Wie entfernt man die Fenster am sanftesten?
Danke für Eure Hilfe Dominique und Nina
Posts: 230 Likes: 9
Posts: 230 Likes: 9 |
Servus Ihr glücklichen, Jetzt hab ich das Fenster aus der Schiebetür tatsächlich noch in der Garage stehen gehabt, und noch nicht weiter verstaut und eingelagert.... Daher ein Foto von dem Rahmen mit dem Gummi rundherum: Ich würd von innen liebevoll rausdrücken, bzw. rundherum hebeln. Genau kann ich mich nicht mehr erinnen, da wir die schon vor sehr langer Zeit demontiert hatten. Aber es ist kein weiteres mechanisches Hindernis eingebaut. Wichtig ist nur, dass dabei nichts kaputtgeht. Diese Fenster sind der Sternenstaub von unseren Einhörnern... Als neuen Verschuss würde ich in diesen vorhandenen Rahmen eine Sandwichplatte einsetzen, wie von den Koffern. Georg
Daily 40.10 WC / 2,8L + LLK / BJ 94 / BFG AT 285/75 R16 auf Starco 8Jx16 ET85 (BFG MT 255/85 auf 6.50 (TT))
Posts: 7,479 Likes: 106
Posts: 7,479 Likes: 106 |
und das Gummi innen / außen anheben und mit Silikonspray einsprühen, das vereinfacht das Ausdrücken deutlich ...
Posts: 13 |
Danke für eure Hilfe. Das hört sich doch machbar an. Würdet ihr somit auf ein Blech verzichten und nur eine GFK Platte einsetzen? Oder beides?
Posts: 230 Likes: 9
Hi
Wir haben diese Option auch einmal überlegt, ist aber nicht umgesetzt worden. Mein Gedanke war, eine GFK-Sandwichplatte einzusetzen, die genau in den Fensterrahmen passt. So bleibt die Karosse in der Originalform bestehen. Einkleben ja, alldings so, dass die Platte wieder entfernt werden kann, um den Rückbau zu ermöglichen. Also auf dem innenliegenden Blechfalz ein paar Kleberpunkte, die das halten und die Fuge aussen mit Dichtkleber verschließen. Ich denke so kann das mit einem Messer wieder ausgebaut werden, wenn das mal gewünscht ist. Bei einer flächigen Verklebung hilft am Ende nur noch die Flex...
Welche Platte genau ... keine Ahnung, hier sind die Koffer-Spezialisten gefragt.
Georg
Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Hallo, ich würde schon flächig verkleben. Sollten wirklich wieder mal Fenster eingebaut werden so ist die Frage ob man nicht Wohnmobilfenster nimmt die Isoliert sind und leichter, dann ist ein anderer Ausschnitt notwendig der dann eben aus dem eingeklebten Blech geschnitten wird. Ausserdem läßt sich eine verklebte Platte durchaus wieder entfernen. Ein klassisches Beispiel sind die heute verklebten Windschutzscheiben. Gruß, Horst
Posts: 13 |
Wir sind noch immer unschlüssig, ob kleben tatsächlich die beste Wahl ist. Wisst ihr denn, wo man die originalen Fensterdichtungen herbekommt für die seitlichen Fenster? Dann könnte man die Metallplatte in die Dichtungen einsetzen und diese dann ohne einkleben verbauen.
Kennt jemand eine Bezugsquelle resp. eine Ersatzteilnummer?
Posts: 443 Likes: 13
Posts: 443 Likes: 13 |
Ich würde schon nochmal über kleben nachdenken, geschäumte PVC Platten sauber verklebt und lackiert, leicht, gute Isolierung, guter Einbruchschutz, stabil und gute Optik. Beispiel PVC SandwichWenn trotz allem mit dem Gummi einsetzen sein muss, dann auch hier eher Kunststoffplatten in maximaler Stärke die der Gummi halten kann, nicht Blech. Grüße Adrian
... Kennt jemand eine Bezugsquelle resp. eine Ersatzteilnummer? entweder original von IVECO* oder universal zB https://www.hug-technik.com/fenstergummi-scheibengummi.html*wenn es das jeweilige Profil noch gibt ca 200,-€/St.
MartinB
Bergisch Gladbach (bei Köln)
1 members (1 unsichtbar),
387
Themen44,250
Posts671,715
