Seite 1 von 2 1 2
Einbauposition für Starthilfebuchse?
#688409 04/12/2020 20:12
ich werde jetzt bald meine Batterie im 110 Td4 wechseln und wo ich dann die Polklemmen schon in der Hand hab, wollte ich eine "Nato-Buchse" (zweipolig, für 35mm-quadrat Kabel) eigentlich fahrerseirig in der Sitzkiste montieren. Nun habe ich die Nato-Buchse geliefert bekommen und die ist ja doch ganz schön ballüsig. Seitlich an der Sitzkiste geht ja nicht, weil die Türverkleidung sehr nah kommt. Auf der Vorderseite der fahrerseitigen Sitzkiste .. Ich könnte mir vorstellen, dass man da ständig mit den Füssen dagegen kommt..
Wo Ist denn wohl ein günstiger Ort dafür?
(3.9 "High Input"(*) EFi Range - dabei könnte das Leben so einfach sein ...)
(http://www.msextra.com/ms2extra/)
(*) den größten Schmacht hat der V8.
Re: Einbauposition für Starthilfebuchse?
landybehr #688448 06/12/2020 18:25
Vorne vor der Sitzkiste:
[Linked Image von heiderei.ch]
das Kabel dazu:
Hat mich nie gestört.
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
1 member likes this: landybehr
Rainer4x4 #688449 06/12/2020 19:10
Hi Rainer,
Danke. Genau das hatte ich erhofft.
landybehr #688674 18/12/2020 05:39
E
E
Für was braucht man so etwas? Reicht nicht ein normales Überbrückungskabel?
Also ich brauch vielleicht alle 2Jahre mal Starthilfe, aber nur wenn ich besoffen die Dachlampen an gelassen habe?
egge #688682 18/12/2020 16:17
W&E Offline
Besoffen? Kanndochüberhauptgarnichtsein!! crazy
egge #688712 19/12/2020 10:38
Haben ist besser als brauchen!
Aber wenn Du schon fragst, wozu braucht man einen Landy? Oder wozu brauche ich als Rentner ne Dreh- und Fräsbank im Keller? Oder wozu braucht man einen Tannenbaum einmal im Jahr?
Gruß Rainer
1 member likes this: SIGGI109
Rainer4x4 #688742 20/12/2020 10:53
E
E
Ich hatte mal genau das identische Kabel, auch mit Erdungsleitung. Hab ich Dir das mal vor ca. 10Jahren verkauft?
egge #688752 20/12/2020 12:43
Puh, mag sein. Hatte etliche vertickt, und davon einige auch auf Landy Flohmärkten wiedergesehen
Gruß Rainer
egge #688785 21/12/2020 17:04
Altmann
Altmann
Beim Defender ist die Batterie unterm Fahrersitz.
Je nachdem wo man stehen geblieben ist, ist das manchmal nicht so lustig da heran zu kommen.
Ganz doof ist am Strassenrand von einer stark befahrenen Strasse.
Aso
genauso doof ist es natürlich wenn man jemanden Starthilfe geben möchte.
Gruss Andreas
Burgerman #688787 21/12/2020 18:01
Aso
Was denn sonst? crazy
Gruß Rainer
Rainer4x4 #689151 05/01/2021 20:54
zur Frage, warum:
Als Erstes hab ich im Sinn, die Batterie einfach aufladen zu können. Ich hab viel Kurzstrecke und denke, wenn das Aufladen so einfach ginge, würde ich es vielleicht mal häufiger machen (*),
Und das kann man einfacher hinbekommen, als mit einer Natodose. Doch wenn ich das schon etwas hinpfusche, dann soll es auch beide Funktionen erfüllen. Also auch für Starthilfe dienen können.
(*) da bin ich jetzt nicht extrem verbissen dran. Die Batterie unter meinem Hintern ist noch die este - und damit von 2012. Im Winter '19/'20 dachte ich schon, sie wäre am Ende. Aber ohne jedes Auladen tut sie's auch heute noch. Weil es ja nicht so kalt ist.
Am Ende ist meine Idee so eine Art vorbeugende Maßnahme.
landybehr #689180 07/01/2021 08:27
Wenn es ums Aufladen geht, die Buchse im Vordergrund mit dem schwarzen Deckelchen ist aus dem Moppedbereich, gekauft bei Louis. Zum Aufladen bestens geeignet und nicht so ballastig wie der dicke Stecker. Nur so am Rande erwähnt.
Gruß Rainer
Seite 1 von 2 1 2
horschd
horschd
Saarbrücken
16,916,715 Hertha`s Pinte
7,279,841 Pier 18
3,440,655 Auf`m Keller
3,228,276 Musik-Empfehlungen
2,414,466 Neue Kfz-Steuer
2,205,842 Alte Möhren ...
6 members (Gsemmel, AndreasHannover, Gerscher, martin, 2 unsichtbar), 94 guests, and 0 robots.
GSM 4
Yankee 4
jenzz 4
SeppR 3
Steffi_Maus
Hans G., Muk, user108, Gcamper, 333slim
9621 Registrierte Benutzer
DaPo 25,782
Yankee 16,490
RoverLover 15,065
Ozymandias 14,931
Themen43,151
Posts657,262
Mitglieder9,621
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.16 Page Time: 0.014s Queries: 41 (0.004s) Memory: 2.9791 MB (Peak: 3.2396 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2021-04-22 17:55:46 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
