Seite 1 von 2 1 2
Sun Offline OP
Servus,
ich habe einen Blechtank überholen lassen und stehe vor der Frage, wie wird die Benzinpumpe richtig befestigt ?
Bei mir hatte die Pumpe eine Schaumstoffmanschette, aber es gibt am Tank keinerlei Befestigungsösen oder so etwas ähnliches für die Montage in der vorhandenen Ausbuchtung unten direkt am Tank aussen. Habe mir bis dato mit einen großen Edelstahlstreifen einmal um den Tank beholfen, ging gut, ist aber nicht schön. Würde es gerne so machen wie es gehört. Anbei ein Bild, damit ihr wisst was ich meine .
Ergänzungsfrage: Die Benzinpumpe hat die Nummer Bosch 0580254342 12V , welche Pumpe passt noch und wo bekomme ich ggf. die Schaumstoffmanschette ?
Schönen 2.Advent.
Danke für Eure Unterstützung
Schwabe0711
J
J
Hallo Schwabe,
die Manschette gibts bei MB, wie auch das Abdeckblech.
Darüber hinaus wird die Pumpe nicht weiter befestigt.
Grüße Hannes
Da kommt ein Deckel drüber, der am Schutzblech befestigt/verschraubt wird.
Hier wie die Aufnahmen ausschauen am Schutzblech, habe jedoch leider kein Bild vom Deckel:
IMG-20180507-205133557
IMG-20180507-205143497
Schaumstoffmanschette ist vielleicht bei Pumpe dabei? Sonst geht was vom Baumarkt auch.
LG,
Sun Offline OP
Perfekt, vielen Dank, Problem gelöst .
LG Schwabe
PTT Offline
Die Manschette scheint mir übrigens wichtig zu sein. An meinem W 460 funktionierte die erneuerte Benzinpumpe ca. 1 Jahr.
Danach hatte sie ein Loch durch Kontaktkorrosion
Sun Offline OP
Kann mir einer von Euch sagen, ob die Polung an der Benzinpumpe wichtig ist, wenn ja voran erkenne ich wo was hinkommt.
Danke U.
Vermutlich schon. Die elektrischen Anschlüsse der Benzinpumpe haben unterschiedliche Durchmesser, die Ringösen passen nur mit Vorsatz falsch drauf.
J
J
Danke U.
Hallo Schwabe,
Ich meine mich zu erinnern, dass die Anschlüsse mit +/- gekennzeichnet sind
Lg
Hannes
Sun Offline OP
Ja Du hattest Recht, sie sind auf dem Gehäuse gekennzeichnet.
Danke Schwabe
Ich hänge mich hier mal rein: mein 280 GE hatte nach 4 Monaten Standzeit Probleme anzuspringen. Die Kraftstoffpumpe hing fest. Ein beherzter Schlag auf Tank/Pumpe und alles lief wieder. Sollte ich das jetzt einfach abhaken und auf die lange Standzeit schieben und gut sein lassen oder mich lieber mit einem Tausch der Pumpe befassen? Habe den G dieses WoE sehr viel gefahren und gestartet und alles läuft wie es soll, m.E. läuft die Pumpe auch nicht ungewöhnlich lau oder so.
Jemand hier Erfahrungen dazu?
Vielen Dank!
A124 300 CE-24
W460 280 GE
W140 400 SE
R52 Mini Cooper Cabrio
Seite 1 von 2 1 2
hekla
hekla
Borgarnes �sland.
17,560,331 Hertha`s Pinte
7,405,903 Pier 18
3,493,677 Auf`m Keller
3,334,425 Musik-Empfehlungen
2,509,614 Neue Kfz-Steuer
2,320,877 Alte Möhren ...
1 members (Padane), 494 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Troll 1
Grille 1
king463, Dome, Schraubermax, Lukas44, danutraaa55
9,893 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,232
Themen44,248
Posts671,690
Mitglieder9,893
