Seite 1 von 2 1 2
#688627 15/12/2020 20:58
Benny Offline OP
jetzt hat es mich auch erwischt. Das Wischerlager auf der Beifahrerseite ist wohl ausgeschlagen. Also es ist nicht fest, wie wohl öfter das Problem. Die Stange, auf die der Wischer gesetzt wird wackelt. Die Funktion ist aber noch erhalten. Außerdem kam jetzt auch Wasser in den Beifahrerfußraum...
Wenn ich das richtig sehe, gibt es bei MB wohl nur noch das Gestänge als ganzes für ca. 300,- € netto.
Kennt jemand eine Quelle, wo man noch das Wischerlager einzeln beziehen kann? Oder hat gar noch eins, gerne auch gebraucht wenn noch gut.
Oder kann man das irgendwie instandsetzen? Bei E-Bay hab ich zwar Teilesätze für Reparatur gefunden, aber so wie die Aussehen enthalten die nur die Muttern und Dichtungen. Ich glaube damit wäre mir nicht geholfen.
Besten Dank! Der Lockdown will genutzt werden...
Benjamin
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
so wie ich das sehe gibt es links und rechts einzeln. Aber bei der Arbeit sollte man beide Seiten genau ansehen - sonst kommt die andere Seite kurz danach...
Einfach G.
bei welchem G hast Du denn das noch gefunden?
Online Content
Dein Händler scheint eine gute Marge zu haben. LP ist unter 200€
Ja, Mercedes. Ist ein paar mal ersetzt worden, aber gibt es noch.
Theoretisch geht das. Praktisch lohnt es sich m.E. nicht.
Das bei Ebay ist vermutlich der Zubehörsatz (den braucht man übrigens nicht pro Lager mit zu bestellen, sondern nur einmal pro Fahrzeug)
Hi Benny,
Die großen Muttern hab ich aus Edelstahl nachgefertigt.
Schick mir eine PN, wenn Du welche haben willst.
LG
Fezzy
Hallo Benny
Ich habe die Dinger schon instand gesetzt - hat mir damals Spaß gemacht. Das konische Bronzelager(?) etwas geglättet, alles gut geschmiert und mit Beilagscheiben wieder neu verspannt. Hält seit vielen Jahren (gut, ich fahre fast nur noch Sonntags, aber da waren auch viele Regenfahrten dabei).
Nunca
Benny Offline OP
Allerbesten Dank!
Ich Schicke meinen Teileonkel nochmal suchen und mach mich die Tage schonmal an die Zerlegung des Armaturenbretts. Hab allerdings die Hoffnung noch nicht aufgegeben, das es rechts vielleicht auch durch das Handschuhfach ohne Ausbau des Oberteils geht...
Wenn ich keinen Ersatz finde, versuche ich es wie Nunca.
Benjamin
GSM Offline
ich habe mir das BM des TE angesehen.
Einfach G.
freu Dich, dass bei den Fahrzeugen bis MOPF2000 die Mittelkonsole drin bleiben kann.
Markiere Dir, bevor Du das Getriebe am Motor löst die Position und teste bevor Du die Wischerarme wieder montierst,
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Geht, hab ich selbst so gemacht.
Gruß Frank
Seite 1 von 2 1 2
JoJobaer
JoJobaer
Berlin-friedrichfelde
17,543,626 Hertha`s Pinte
7,401,926 Pier 18
3,492,417 Auf`m Keller
3,328,732 Musik-Empfehlungen
2,506,677 Neue Kfz-Steuer
2,317,889 Alte Möhren ...
1 members (WoMoG), 162 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Grille 1
Padane 1
Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10, Fyris
9,891 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,228
Themen44,244
Posts671,641
Mitglieder9,891
