Posts: 72 Likes: 2
Posts: 72 Likes: 2 |
Hallo, ich kenne mich mit der Theorie zum Auswuchten nicht genau aus. Heute war ich etwas verwundert nachdem ich aus der Werkstatt kam. So viele Gewichte hatte ich noch nie dran. Könnte man auch nur größtenteils auf der nicht sichtbaren Seite der Felge auswuchten? Gibt es so etwas wie einen minimalen unabhängigen Satz an Gewichten? Würde man nicht erst den Reifen in Bezug auf die Felge drehen und noch mal probieren wie viele Gewichte man braucht bevor man die Felge total zuklatscht?
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
ob aussen oder innen ist nicht egal. Aber so viel ist nicht normal, da hätte der Reifen mal auf der Felge gedreht werden müssen...
Posts: 72 Likes: 2
Danke dir für deine Antwort. Kann man bei diesen Felgen alternativ Klebegewichte anbringen? Leider ist bei der frisch lackierten Felge auch der Lack auf der halben Felge im Eimer. Ich hatte vorher einen kleineren Reifen auf den Felgen und da kam das Rad mit 0 oder 1 Gewichten aus.
Posts: 90 Likes: 11
Posts: 90 Likes: 11 |
ob aussen oder innen ist nicht egal. Aber so viel ist nicht normal, da hätte der Reifen mal auf der Felge gedreht werden müssen... Sorry , aber "gedreht" ist nicht das Wort der Wahl ! Entweder ist die Wuchtmaschine kaputt oder der Reifen . Hätte dieser "Reifenmeister" mir das andrehen wollen bräuchte die ganze Werkstatt jetzt Hörgeräte .
Posts: 1,149 Likes: 35
Posts: 1,149 Likes: 35 |
sich "die weiße Schrift nach aussen" montieren lassen und dann über ein "paar mehr" Wuchtgewichte aufregen ...
Trotzdem, wie DaPo schon schrieb, gibt es die Möglichkeit, die Unwucht von Felgen und Reifen separat zu ermitteln und dann entsprechend aufzuziehen. Was natürlich einen erheblichen Mehraufwand/Mehrkosten bedeutet.
1 member likes this:
Seppel74 |
Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
also ich würde dazu raten:
neu machen lassen und den "Wuchtmeister" bitten dies korrekt zu machen:
Die Felgen vom 461.217 sind teilweise so schlecht, da muss man _VOR_ dem Auswuchten kontrollieren wo die Unwucht besteht und am Reifen natürlich auch vorher schauen. Auch hier gibt es Reifen die Neu schon direkt was für den Kinderspielplatz (=Dämpfer im Boden) sind. Dies haben die Kollegen hier aber auch schon geschrieben.
Bei der Lackierung habe ich auch zu meckern, da scheint der Farbton nicht getroffen zu sein, das kann aber auch am Foto liegen oder an meinem Eizo liegen :-)
Einfach G.
Posts: 147 Likes: 5
Posts: 147 Likes: 5 |
sich "die weiße Schrift nach aussen" montieren lassen und dann über ein "paar mehr" Wuchtgewichte aufregen ... Hihihi ... der war gut!!! Ja, diese strubbeligen Reifen sind nicht einfach zu wuchten, bzw. meistens mit etwas mehr Arbeit verbunden. Oft hilf es, wie schon gesagt, den Reifen etwas auf der Felge zu drehen und es erneut zu versuchen. Die Reifenbuden arbeiten aber nur mit Pauschalen, da macht sich dann keiner die Arbeit. Hat schon mal einer Erfahrungen mit Wuchtperlen gemacht!? Das soll ja angeblich sehr gut funktionieren. Gruß Sepp
GD290TD 461.336 Ez. 2001
Hallo Sepp,
bei den kleinen Durchmessern eines G-Rads sind die Wuchtperlen nicht sonderlich effektiv.
Posts: 16,232 Likes: 232
Posts: 16,232 Likes: 232 |
Problem ist auch dass Blei nicht mehr gestattet ist, nun braucht es viel mehr Volumen an Gewichten.
Wenn mal einer Zeit hat kann er mal abklären ob es Centramatic oder Balancemaster Ringe auch mit dem Loch Kreis des G gibt, möglich wäre es da es sie für den Sprinter gibt. Excellente Sache.
Posts: 72 Likes: 2
@WoMog sich "die weiße Schrift nach aussen" montieren lassen und dann über ein "paar mehr" Wuchtgewichte aufregen ... Habe ich auch angesprochen, die Reifen haben ja keine vorgeschriebene Richtung. Der Meister meinte aber die Dinger werden immer so gebaut, dass der Reifen Richtung Lager drückt. Bei meinem anderen Puch ist die weiße Schrift innen, hoffe das schafft Erleichterung.sich
Posts: 72 Likes: 2
sich "die weiße Schrift nach aussen" montieren lassen und dann über ein "paar mehr" Wuchtgewichte aufregen ... Hihihi ... der war gut!!! Ja, diese strubbeligen Reifen sind nicht einfach zu wuchten, bzw. meistens mit etwas mehr Arbeit verbunden. Oft hilf es, wie schon gesagt, den Reifen etwas auf der Felge zu drehen und es erneut zu versuchen. Die Reifenbuden arbeiten aber nur mit Pauschalen, da macht sich dann keiner die Arbeit. Hat schon mal einer Erfahrungen mit Wuchtperlen gemacht!? Das soll ja angeblich sehr gut funktionieren. Gruß Sepp Wuchtperlen habe ich in meinem zivilen G bei den wirklich dicken Reifen. Ich mag das Zeug nicht. Fahre den G aber auch nicht über 80-90 Km/h. Die Ventile sind schnell undicht wenn man nicht aufpasst und manuell das Zeug samt Luft aus dem Ventil bläßt.
Posts: 72 Likes: 2
Bei der Lackierung habe ich auch zu meckern, da scheint der Farbton nicht getroffen zu sein, das kann aber auch am Foto liegen oder an meinem Eizo liegen :-) Ich hatte voher kleinere Schlappen drauf, da sind mir garkeine Gewichte in Erinnerung. Oder vllt eins. Weiß nicht mehr. Ärgerlich ist, dass die aktuelle Klunkerkette den ganzen Felgenlack versaut hat. RAL7013 von Militärlack.de, in natura sieht das vorschriftsmäßig gut aus.
Posts: 516 Likes: 5
Professional
Professional
Posts: 516 Likes: 5 |
ich wuchte grundsätzlich nur mit geklebten Gewichten (in Blei, damit die Gewichte nicht so gross werden) innen und aussen.
Zuletzt für meinen G: Michelin XZL in 235/85-16 auf originalen Stahlfelgen. Kein Rad benötigte mehr als 120g.
Die Unwucht und der Rundlauf der Felgen sollte unbedingt vor Reifenmontage geprüft werden. Ich habe schon fabrikneue zurückgeschickt.
Gewichte zum Klemmen bzw. Klammern halte ich für antiquiert und technisch fragwürdig. Ich bin mit Klebegewichten schon überall gewesen, einschliesslich Sahara; verloren habe ich noch nie eins. Man sollte möglichst nur keine 5 oder 10g einzeln, sondern die insgesamt pro Klebestelle benötigte Grammzahl sinnvoll kombiniert zusammenkleben, wenn ein einzelner Kleberiegel nicht reicht. Wenn die Wuchtmaschine tatsächlich irgendwo 5 oder 10g einzeln fordert, dann gibt es auch flachere Gewichte, die mehr Klebefläche pro Gramm bieten.
Wichtig ist auch, die Klebefläche gut zu entfetten und den Riegel an den Radius anzupassen, bevor man den Klebestreifen freilegt. Die Werkstätten biegen oft erst durch Drandrücken während des Aufklebens. Das taugt dann nix. Die Riegel sollten auch immer mit einem geeigneten Werkzeug (Seitenschneider) geschnitten werden. Die Methode "3x Biegen und dann Durchreissen" führt fast immer dazu, dass Stücke des Klebebands fehlen.
Gruss, Thomas
WoMoG |
Danke Thomas,
sehr gur erklärt !
Posts: 458 Likes: 19
Posts: 458 Likes: 19 |
Drehen des Reifens auf der Felge heißt bei den Reifenfachleuten "matchen" und gehört zum Repertoire - wenn er will. Christoph
Posts: 72 Likes: 2
Posts: 619 Likes: 3
Posts: 619 Likes: 3 |
Moinsen, Moin,
sich "die weiße Schrift nach aussen" montieren lassen und dann über ein "paar mehr" Wuchtgewichte aufregen ... das habe ich ja in der Tat noch nie verstanden. Warum sollte man die weisste Schrift nach innen machen, wenn sich extra jemand die Mühe gemacht die weiss zu machen? Gruss Markus
Posts: 66 Likes: 1
Posts: 66 Likes: 1 |
Hallo Markus,
mit der Schrift aussen ging es mir so, wie schon einmal als Rekrut bei der Bundeswehr mit anfangs nagelneuem Schiffchen (!), ebensolchen Klamotten und Stiefeln: echt beschämend im Kreis der dienstzeitälteren 'Profis' um mich herum!
Erst nach intensiver Behandlung insbesondere des Schiffchens mit ungeeignetsten Reinigungsmitteln, mehrfachem Ãœberfahren im zerknautschten Zustand mit dem MAN stellt sich äußerlich und innerlich das erhabene Gefühl ein, zur lässigsten und härtesten Truppe der Welt zu gehören ...
Auch wenn ein MAN zur Verfügung stünde, möchte ich die analoge Behandlung neuer Reifen nicht empfehlen sondern meine, dass sich mit der Zeit eine akzeptable Patina einstellt die -ganz Geschmackssache- aussen 'richtiger' assieht als innen.
Und möge der Teufel mich holen, wenn jetzt eine Diskussion darüber ausbricht!
Grüße Wolfgang
fortitudine vincimus - durch Ausdauer zum Sieg.
Posts: 646 Likes: 24
Posts: 646 Likes: 24 |
das habe ich ja in der Tat noch nie verstanden. Warum sollte man die weisste Schrift nach innen machen, wenn sich extra jemand die Mühe gemacht die weiss zu machen? Ist halt wie immer, die einen finden es prollig und machen es nach innen oder kaufen schon keine mit weisser Schrift (so mann denn überhaupt die Wahl hat) die anderen finden es geil und machen es nach aussen oder kaufen sich sacketeure weisse Farbstifte... Gruss Urs
Moin, also ich kaufe keine Schrift-Reifen - finde das ziemlich Assi
Einfach G.
Moin, also ich kaufe keine Schrift-Reifen - finde das ziemlich Assi Hallo GSM, da stellt sich die Frage: Wo kann ich das abbestellen, kann ich mir welche ohne Schrift wünschen ? Hast du einen Kontakt zwecks Nachfrage bei Michelin/BFG ? ... bitte nicht ganz ernst nehmen, hatte schon ein paar Gläser Heidelbeerwein ...
Posts: 72 Likes: 2
Kann nochmal jemand was zur Drehrichtung schreiben? Ist die Drehrichtung einzig im Profil berücksichtigt (falls es eine ausgewiesene Drehrichtung gibt) oder auch im Aufbau des Reifens?
Posts: 1 |
Definitionen Profil: Geometrische Gestaltung der Lauffläche / Seitenansicht / Schattenriss Aufbau: Aufbau der Reifenkarkasse und / oder der verwendeten Gummis. Laut Wikipedia (https://de.wikipedia.org/wiki/Autoreifen#Laufrichtung,_Innen-_und_Au%C3%9Fenseite) gibt es beides. Laufrichtungsgebunden Profile sind ja klar - für z.B. verbesserte Aquaplaning ist das Profil entsprechend designt. Bei den sogenannten Asymmetrischen Profilen sind die äußere und innere Reifenschulter unterschiedlich (Gummi Mischung und / oder Profil aber ohne Bindung an die Laufrichtung). Wenn ich jetzt beides kombiniere - wir es chiral ( https://de.wikipedia.org/wiki/Spiegelverkehrtes_Bild) und es gibt Ausführungen für die linke und rechte Fahrzeugseite. Ein unterschiedlicher Aufbau der Karkasse ist mir nicht bekannt und macht bei Radialreifen auch keinen Sinn (Karkassengewebe steht im 90° Winkel zur Laufrichtung). Bei Offroad / alten Diagnoalreifen mit einem Winkel von ungleich 45° des Karkassengewebes zur Laufrichtung könnte es anders sein. Das weiss ich jetzt aber nicht.
1 members (toyotom),
496
Posts671,696
