Seite 232 von 259 1 2 230 231 232 233 234 258 259
Re: Reisemobil F350
WoMoG #687278 23/10/2020 19:26
Hartwig Offline OP
​Die Mühe hat sich gelohnt. Ich kann jetzt die 6.0 Köpfe testen auf Dichtigkeit der Ventile, Dichtigkeit des Kraftstoffkreislaufs, Dichtigkeit des Kühlmittelkreislaufs unter Druck und bei erwärmten Kopf.
wink
https://www.youtube.com/watch?v=o3FYa4upBV4&feature=youtu.be​
1 member likes this: Caruso
Re: Reisemobil F350
Hartwig #687669 10/11/2020 21:00
Hartwig Offline OP
Sobald ich wieder Zeit finde, muß ich mal wieder was allgemeines zu den 6.0 schreiben. In der Zwischenzeit hatte ich einiges hier, u.a. auch recht kuriose Fehlerbilder.
Was ich immer wieder sehe, sind diese hohen Ölfilterkappen. Eigentlich nix schlimmes, aber da gehören halt auch höhere Filter rein, anscheinend weiß das aber keiner. In ALLEN 6.0 die ich hier hatte, waren die Filter der Originallänge drin. Diese sind etwa 15mm kürzer als die Ausführung für die hohen Filterkappen. Die Folgen sind aber recht ernst zu nehmen. Die Filterwirkung ist fast bei null, da das Öl unter dem Filter weg wieder in den Block läuft, und: das Filtergehäuse läuft immer leer wenn der Motor steht, da durch den zu kurzen Filter das Ablassventil unten auf dem Filtergehäuseboden nicht geschlossen wird. Das wiederum hat zur Folge, daß es etwa 20 Sekunden dauert bis Öldruck aufgebaut ist, da das Filtergehäuse ja erst mit Öl gefüllt werden muß.
Dieser grüne hier wurde heute abgeholt, 280000KM, läuft einwandfrei, war aber leider ein Wartungsstauopfer. Der Eigentümer geht sehr pfleglich damit um, leider waren die falschen Mechaniker am Werk (auch hier falscher Ölfilter).
Der Motor läuft völlig problemlos und macht keinerlei Anzeichen auf irgendwelche Defekte. Bei Trucks mit noch verbautem EGR-Kühler mache ich immer eine Probefahrt mit allen möglichen Echtzeitdaten die über OBD abgefragt werden können. Was der Computer nicht weiß sind der Kraftstoffdruck und der Kühlmitteldruck. Auch hier hatte ich wieder "einen guten Riecher". Kraftstoffdruck ist ok, aber man achte auf den Kühlmitteldruck
https://www.youtube.com/watch?v=mxXoro0Von4&t=29s
Drucktest der Kappe vom Ausgleichbehälter:
https://www.youtube.com/watch?v=IOXUTTRim8w&t=11s
Mit viel Glück ist der Abgaskühler die Ursache für den Kühlmitteldruck, mit weniger Glück sind die Kopfdichtungen schon durch.
Re: Reisemobil F350
Hartwig #687704 11/11/2020 20:53
Hartwig Offline OP
​nächster 6.0, diesmal F250.
Wartungsstau ist hier oft der Motortod. Bei Motoren mit weit überzogener Wartungsintervalle: bevor ich anfange, erstmal Dieseldruck und vor allem Basisöldruck checken. Ist der Basisöldruck zu gering, wirds "unbezahlbar".
https://www.youtube.com/watch?v=xN1iKY19k5o&feature=youtu.be
Glücklicherweise alle Drücke ok, aber jede Menge "Silberfische" im Motoröl :-/
Re: Reisemobil F350
Hartwig #687727 12/11/2020 19:44
Hartwig Offline OP
In den 6,0 Powerstroke passen ~17 Liter Motoröl, Ölwechselmenge sind 14,5Liter. Wird die Wartung sehr vernachlässigt gibts Probleme auf der Ölseite der Injectoren. Natürlich hören die meisten "Nutzer" dieser Fahrzeuge das nicht.
Die Zylinderbalance sieht dann so aus:
https://www.youtube.com/watch?v=F0v2saYXLT8&feature=youtu.be
Re: Reisemobil F350
Hartwig #687729 12/11/2020 21:46
Hartwig Offline OP
Noch eine Bildernachlese Skandinavien 2020
https://youtu.be/VfPOZaguVf8
1 member likes this: WoMoG
Re: Reisemobil F350
Hartwig #687877 18/11/2020 13:53
Hartwig Offline OP
​Reifen gefunden die auf die original 17Zöller passen
Re: Reisemobil F350
Hartwig #687881 18/11/2020 14:53
Den 3M Peltor Optime II kann ich sehr empfehlen...solltest du damit über die BAB wollen grin
Re: Reisemobil F350
Ozymandias #688623 15/12/2020 15:29
Amazon ist beängstigend..
https://www.amazon.com/s?k=clamptite&ref=nb_sb_noss
Clamptite heisst das Ding.
Da hat noch jemand einen anderen Weg gefunden:
2 members like this: Hartwig, Ozymandias
Re: Reisemobil F350
Caruso #688675 18/12/2020 06:23
Hartwig Offline OP
Müßte man mal testen. Mein Werkzeug ist min.1x die Woche im Einsatz, damit krieg ich halt mehr Zug auf den Draht wie mit der Nietzange . Aber für nen Schlauch reicht das sicher .
Ich nutze das System für allerlei Anwendungen, vor kurzem habe ich damit Wellengitter an Zaunpfähle getüddelt, funktioniert einwandfrei.
Bald geht's hier wieder weiter in Sachen 6.0 Powerstroke, die Provisorien bei Motoraus- und -Einbau nervten. Nach Weihnachten gibt's Bilder....
Re: Reisemobil F350
Hartwig #688729 19/12/2020 18:44
Was für einen Draht nimmt man denn dafür?
Moderiert von  Burgerfrau, juergenr, Ozymandias
Mornor
Mornor
Neben Baden-Baden
16,989,430 Hertha`s Pinte
7,296,084 Pier 18
3,449,597 Auf`m Keller
3,241,684 Musik-Empfehlungen
2,428,935 Neue Kfz-Steuer
2,221,894 Alte Möhren ...
5 members (Oelmotor, GAZman, 3 unsichtbar), 116 guests, and 0 robots.
SeppR 4
ray5533, Hektor410, IoPete, artoodeetoo, Kon1755
9671 Registrierte Benutzer
DaPo 25,898
Ozymandias 15,237
RoverLover 15,065
Themen43,479
Posts661,923
Mitglieder9,671
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.25 Page Time: 0.061s Queries: 39 (0.051s) Memory: 2.9880 MB (Peak: 3.2395 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2022-01-17 18:55:07 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
