Seite 1 von 2 1 2
ich werde jetzt bald meine Batterie im 110 Td4 wechseln und wo ich dann die Polklemmen schon in der Hand hab, wollte ich eine "Nato-Buchse" (zweipolig, für 35mm-quadrat Kabel) eigentlich fahrerseirig in der Sitzkiste montieren. Nun habe ich die Nato-Buchse geliefert bekommen und die ist ja doch ganz schön ballüsig. Seitlich an der Sitzkiste geht ja nicht, weil die Türverkleidung sehr nah kommt. Auf der Vorderseite der fahrerseitigen Sitzkiste .. Ich könnte mir vorstellen, dass man da ständig mit den Füssen dagegen kommt..
Wo Ist denn wohl ein günstiger Ort dafür?
Vorne vor der Sitzkiste:
[Linked Image von heiderei.ch]
das Kabel dazu:
Hat mich nie gestört.
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
1 member likes this: landybehr
Hi Rainer,
Danke. Genau das hatte ich erhofft.
E
E
Für was braucht man so etwas? Reicht nicht ein normales Ãœberbrückungskabel?
Also ich brauch vielleicht alle 2Jahre mal Starthilfe, aber nur wenn ich besoffen die Dachlampen an gelassen habe?
W&E Offline
Besoffen? Kanndochüberhauptgarnichtsein!! crazy
Haben ist besser als brauchen!
Aber wenn Du schon fragst, wozu braucht man einen Landy? Oder wozu brauche ich als Rentner ne Dreh- und Fräsbank im Keller? Oder wozu braucht man einen Tannenbaum einmal im Jahr?
Gruß Rainer
1 member likes this: SIGGI109
E
E
Ich hatte mal genau das identische Kabel, auch mit Erdungsleitung. Hab ich Dir das mal vor ca. 10Jahren verkauft?
Puh, mag sein. Hatte etliche vertickt, und davon einige auch auf Landy Flohmärkten wiedergesehen
Gruß Rainer
Altmann
Altmann
Beim Defender ist die Batterie unterm Fahrersitz.
Je nachdem wo man stehen geblieben ist, ist das manchmal nicht so lustig da heran zu kommen.
Ganz doof ist am Strassenrand von einer stark befahrenen Strasse.
Aso
genauso doof ist es natürlich wenn man jemanden Starthilfe geben möchte.
Gruss Andreas
Aso
Was denn sonst? crazy
Gruß Rainer
Seite 1 von 2 1 2
michl130
michl130
Kronach
17,543,479 Hertha`s Pinte
7,401,816 Pier 18
3,492,405 Auf`m Keller
3,328,723 Musik-Empfehlungen
2,506,638 Neue Kfz-Steuer
2,317,819 Alte Möhren ...
2 members (Karsten61, 1 unsichtbar), 180 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
G300GD 1
Troll 1
Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10, Fyris
9,891 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,228
Themen44,244
Posts671,641
Mitglieder9,891
