 Übersetzungs Rechner
Posts: 7,282 Likes: 79
Posts: 7,282 Likes: 79 |
ich habe mal ne Tabelle zu Berechnung von Übersetzungen beim 40.10 gemacht. *Man kann die Übersetzung der Gänge vom Schaltgetriebe und die Motordrehzahl ändern und die VTG Übersetzung und Reifengröße (Reifenumfang für die Berechnung) auswählen (klick > Liste). Die Gesamtübersetzungen und die jeweilige Geschwindigkeit werden angezeigt. Ein Bild davon wer das ausprobieren möchte kann den "Rechner" hier herunterladen, das pw ist ivecorÜbersetzungs Rechner*mitlereile incl. Bremach und Daily 4x4 ab 2007 und Scam
 Re: Übersetzungs Rechner
Erich (Dbrick) hat mir bereits gestern Abend eine Erweiterung für den "Rechner" mit Daten für die Bremach Brick,Job,Extreme zugeschickt, danke dafür! Die habe ich in einer neuen Version integriert und den link oben aktualisiert. ![[Linked Image von up.picr.de]](https://up.picr.de/40158209ry.png)
 Re: geschwindigkeits tuning 40 10
Posts: 279 Likes: 3
Posts: 279 Likes: 3 |
Stimmt es das das nur ein Bild ist Juergen?
Iveco 40-10WM1
ehm - ja das was Du hier siehst ist nur ein Bild/screenshot von der Tabelle die Du im Beitrag weiter oben herunterladen kannst. Da kannst Du dann wie beschrieben VTG-Übersetzung, Reifengröße und Drehzahl ändern/auswählen...
habe noch einen T-Rex (E4) hinzugefügt, mit den Daten die ich habe - link in post 1
Posts: 279 Likes: 3
Uhm ich meinde das zum herunterladen ... das ist nur ein Bild  Übersetzungen-D+B.png Die letzte ist ein xlsx unt funktioniert
Iveco 40-10WM1
 sorry da habe ich beim Hochlladen nicht aufgepasst. Nimm bitte den link in meinem letzten Post. Habe oben den link korrigiert
Posts: 670 Likes: 13
Posts: 670 Likes: 13 |
DANKE Jürgen, sehr interessant Frohe Weihnachten und vor allem ein gutes, reisefreuigeres Jahr 2021 Martin
Posts: 1,442 Likes: 22
Posts: 1,442 Likes: 22 |
Du hast "coronafreies" vergessen Martin!
Also ein vollständig gutes neus Jahr wünschen Euch
Wolfgang und Eva aus G in K
I = W + E = Co: Ich bin W(olfgang) und E(va) ist meine Copilotin. So einfach kann die Entschlüsselung von Firmennamen sein!
Wolfgang und Eva aus G in K wie Recht Du doch hast, Wolfgang! das wünsche wir uns alle LG Martin
Hallo zusammen ich habe den "Rechner" überarbeitet und z.B. die Bremachs in einem Blatt zusammengefasst. Ich habe mich bemüht die richtigen Werte aus den techn.Unterlagen von Bremach zu entnehmen, aber die scheinen nicht immer alle Varianten zu enthalten und haben teilweise auch Fehler. >> link im ersten post... Wenn also jemanden etwas auffällt und das geändert / ergänzt werden sollte, einfach hier schreiben Ich habe hier jetzt die .ods Version (ich benutze LibreOffice *) verlinkt, da beim Speichern als .xls.. die Formatierung teilweise verloren geht. * gibt es ja als freies und quell offenen Office-Paket zum download https://de.libreoffice.org/download/download/
Posts: 1,356 Likes: 24
Reisender
Reisender
Posts: 1,356 Likes: 24 |
Hallo Jürgen, kann es sein dass der Wert 5. Gang Lange Achse 14,30 falsch ist?
Gruß, Horst
Hallo Horst, ne das kommt wohl davon, dass Du noch die Untersetzung "eingeschaltet" hast  Auf dem IVECO Blatt werden ja links beide Achsübersetzungen gleichzeitig angezeigt, da es nur zwei verschiedene gibt. Da sieht man schön, wie sich die jeweilige Gesamtübersetzungen in Abhängigkeit von Schaltgetribe und VTG ändern. Da es bei den Bremachs mehr Motor-/Achs-/VTG-/Getriebe Varianten gibt, kann man halt vorher das Fahrzeug wählen, dann die jetzt möglichen Übersetzungen wählen und iges wird angezeigt und zur Berechnung benutzt.
Posts: 1,591 Likes: 27
gemütlicher 4-Tonner
Posts: 1,591 Likes: 27 |
Ich muss zugeben, dass ich das genau wie Horst auch nicht verstehe. Die Zahlenreihe von 1. bis 5. Gang beim Daily macht am 5 Gang einen mysteriösen Sprung in die falsche Richtung. Da stimmt doch was nicht.
Servus und ruhigen Rutsch morgen nacht.
Sepp
danke - ihr habt recht,
aber der Fehler war in der Zelle B7 (4ter lang), da war in der Formel etwas "verrutscht". Die Werte für den 5ten sind ok und ergeben 5,22 lang und 14,30 kurz.
Ich korrigiere das mal und bastel noch mal ein Blatt für die neuen 4x4 Daily`s...
Zum ZF 8 HP HI-MATIC Getriebe fehlen mir in den Unterlagen von IVECO die Übersetzungen vom 2-7 Gang ( dort ist nur der 1te + 8te angegeben), da habe ich Werte aus einer Info von ZF zum 8 HP eingetragen, die könnten aber passen. Wenn jemand die Werte beim IVECO hat, bzw findet, und die sich unterscheiden, kann er mir die gerne mitteilen und ich ersetze die Werte.
Den Fehler beim 4ten vom 4010 habe ich korrigiert.
Ich wünsche Euch allen einen gutes/besseres neues Jahr !
Prost...
Reisender
Reisender
Danke Jürgen, jetzt komme ich damit klar. Guten Rutsch, Horst
Posts: 2,569 Likes: 6
Kabriofahrer
Kabriofahrer
Posts: 2,569 Likes: 6 |
Hallo Jürgen, gibt's das File noch? Ich komme mit dem Link nicht auf eine Passwortabfrage, sondern soll mich in meinem Telekom-Portal anmelden  . Dort bekomme ich dann irgendwelche Tarifangebote https://cloud.telekom-dienste.de/tarife angezeigt ...
Hallo Bernhard,
ja das gibt es noch, habe das mal wieder frei geschaltet und dir die letzte Version per mail geschickt ...
1 member likes this:
BAlb |
Posts: 26 |
Micha
Moderiert von Burgerfrau, DaPo, Dieter, Flashman, juergenr, Monny, Ozymandias, Peter, Phil, rovervirus, Tordi
110
Themen43,804
Posts666,723
Mitglieder9,791
