Posts: 102 Likes: 8
Posts: 102 Likes: 8 |
Hallo Leute. Hat das jemand schonmal beim Vm90 oder wm gehabt:
Fahrzeug lief normal. Beim nächsten mal anschalten ging keine Batterieanzeige und auch die Öldruck kontrollleuchte tat nix. Die anderen Anzeigen funktionierten. Dann auf einmal nichts mehr. Nun kein Blinker, kein Strom auf der Heizung, keine Instrumente. Kein bremslicht. Abblendlicht ist über dauerplus das geht also. Genauso Scheibenwischer funktionieren auch. Wir haben gestern Abend dann noch festgestellt das die plus Leitung am Anlasser nicht richtig fest war. Die ist jetzt wieder dran aber keine Änderung. Zündschloss funktioniert soweit ich es beurteilen kann. Wir haben den vm erst seit gestern und die Elektrik ist komplett unterschiedlich zu meinem wm.
Ach ja. Es soll ein T2 sein.
Jemand eine Idee?
Danke und Grüße
Posts: 7,476 Likes: 102
Posts: 7,476 Likes: 102 |
schau mal nach den Relais in der Mitte unter der Schalttafel, da sind zwei Reihen a 5 Relais. Die werden teilweise vom Zündschloss angesteuert, insbesondere das T4-A, das wohl die Kl.15 durch schaltet. Allerdings ist die Einbauposition der Relais nicht ganz klar, ich hatte hier mal einen, da standen alle Relais auf dem Kopf. Aber vielleicht ist ja eins auffällig > Korrosion oder rasselt beim Schüttel etc....
p.s. und schau mal nach den Sicherungen, da hängen zwei (3D & 6B) davon vor dem Relais - 1x im Steuerstrom und 1x im Arbeitsstromkreis.
Posts: 102 Likes: 8
Danke Jürgen. Die Relais habe ich auch vermutet aber keine Ahnung welches welches ist. Das schau ich mir morgen mal an. Die Sicherungen, auch die 2 bei den Relais hab ich schon durchgemessen.
sind die Sicherungen bei dir links oder rechts neben den Relais, hier waren die links neben den auf dem Kopf stehenden Relais eingebaut.
Wenn die Sicherungen rechts sind, dann könnte es das 4te von links in der oberen Reihe sein.
Posts: 102 Likes: 8
Die Sicherungen sind rechts von den Relais
Posts: 102 Likes: 8
So. Haben heute mal weiter gesucht. Am zündschloss liegt plus an. Das Schloss selbst hab ich durchgemessen. Das passt. Allerdings bin ich noch nicht dahinter wo der Strom von der Zündung dann hin geht. Anspringen tut er ja. Also vom Zündschloss zum Magnetschalter gehts. Ich habe auf die einzelnen Relaissteckplätze bei den Sicherungen den Arbeitsstrom Manuel gelegt, also quasi das zündungsplus, und dann funktionierten so Sachen wie batteriekontrollleuchte, Öldruck, Instrumente und Fernlicht Blinker etc. aber ich bekomme das zündungsplus vom zündschloss dort nicht hin. Weiß jemand wo das zündungsplus vom zündschloss hingeht? Geht das vorher noch über ein anderes Relais? Evtl. links unter dem Armaturenbrett? Danke und Grüße
schaue es dir hier mal an, das ist eine Kette von Relais die da geschaltet werden, zuerst T4-A und dT5-A ...
Posts: 102 Likes: 8
Wir haben es tatsächlich gefunden. Trotz kontrollieren und zwei mal durchmessen war eine Sicherung durch und ein Relais scheint einen hau zu haben...
Danke fürs unterstützen Jürgen!
super - welche Si und welches Relais war es denn, dann kann man das mal mit dem Schaltplan abgleichen.
365
Themen44,245
Posts671,658
Mitglieder9,892
