Posts: 94 Likes: 10
Posts: 94 Likes: 10 |
Bei dem 996 G300 sieht es so aus:
Posts: 426 |
Dear AlanMcR
in the photo you write "Fuel Feed". What's "Fuel Feed"?
Posts: 1,147 Likes: 35
Posts: 1,147 Likes: 35 |
Hallo Wolfgang,
Motorzulauf
Posts: 426 |
Aber bei dem an meinem G montierten Tank ist der Dieselausgang an der Unterseite des Tanks. Vermutlich war DC hier recht kreativ und hat den Tankausgang mal auf die Tankunterseite und mal nach oben in den Tauchrohrgeber gelegt.
Posts: 16,229 Likes: 230
Posts: 16,229 Likes: 230 |
Bei dem 996 G300 sieht es so aus: Wo ist denn hier der Rücklauf?
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Der Rücklauf geht am Tank vorn, in halber Höhe in den Kunststofftank.
Gruß Thomas
1 member likes this:
Ozymandias |
Posts: 10 |
Hallo Wolfgang,
ich hatte bei meinem 463.328 exakt das selbe Problem. Die Luftblasen im Vorfilter entstehen weil der Durchfluss zur ESP zu gering ist. Sprich, wenn die Pumpe auf vollast geht entsteht soviel unterdruck dass das das System davor Luft zieht.
Versuche doch mal folgendes: Am Vorfilter die Anschlüsse kontrolieren. Oft wird beim Einbau vergessen die dünnen Schlauchstutzen ab zu schneiden. Und natürlich die Durchflussrichtung des Vorfilters kontrollieren! ( Pfeil am Gehäuse)
Der nächste Schritt wäre die Zuleitung am Tank zu entfernen, einen großen Lappen drumwickeln und vom Vorfilter aus mit Pressluft einmal durchblasen. Da war bei mir einiges an Dreck drinnen. Dabei darf sich übrigens kein merklicher Druck an der Leitung aufbauen. Sonst ist entweder die Leitung irgendwo geknickt/ gequetscht oder noch Dreck drinnen. Zur Not, wenn Dreck drinnen, Bremsenreiniger durchjagen. Hinterher die Leitung mit einer Spritze wieder mit Diesel füllen und anklemmen.
Sollte der Fehler nach etwa zwei drei minuten Motorlauf im Standgas beim Gasgeben noch da sein, mußt Du die Tankbelüftung kontrollieren. Erstmal Tankdeckel runter und testen. Ist der Fehler weg hast du die schöne Aufgabe hinten rechts die Verkleidung raus zu nehmen und mal den Aktivkohlefilter nebst Schlauchgerümpel von der Tankbelüftung zu kontrolliern. Filter zu, Auslaufsicherung zu usw. Würde sich mit Deinem Unterdruckgerät anbieten, da darf nur unmerklich Unterdruck entstehen.
Wenn das alles nicht geholfen hat weiß ich leider auch nicht weiter.
Viel Erfolg!
Helge
Schraub hin was Du willst aber bedenke: Was nicht dran ist kann auch nicht kaputt gehen
Hallo, also wenn ich den passenden Vorfilter bestelle, dann muss ich auch keine Anschlüssen abschneiden.
Seit wann hat ein 463328 einen Aktivkohlefilter?
Gruß Thomas
Posts: 79 Likes: 5
Posts: 79 Likes: 5 |
ich hätte mal ne doofe Frage: wo sitzt eigentlich der Vorfilter beim W463? Sitzt der im Motorraum oder irgendwo in Tank-Nähe? Bei meinem G ist leder im Mototrraum alles so vollgestopft, dass ich leider die Zuleiting zum Hauptfilter nicht sehen kann und ob hier ein Vordilter dranhängt. Müsste hierzu erst einiges abbauen, aber vielelicht sitzt er ja ganz woanders...
Posts: 2,164 Likes: 16
Posts: 2,164 Likes: 16 |
Hallo, bei welcher Motorisierung? Viele Grüße Marcus
1 members (Troll),
318
Themen44,245
Posts671,658
Mitglieder9,893
