Posts: 1,413 Likes: 33
Reisender
Reisender
Posts: 1,413 Likes: 33 |
Hallo, bei meinem Getriebe lässt sich die Welle die zum Verteilergetriebe geht leicht hin- und herbewegen. Ist das normal oder ist da was ausgeschlagen. Leider kann ich die Einzelteile in meinem Ersatzteilkatalog nicht finden sondern nur das Gehäuse mit der Welle. Danke für die Antworten und Gruß, Horst
Posts: 7,476 Likes: 102
Posts: 7,476 Likes: 102 |
Hallo Horst, hin- und her heißt radial ? Das Spiel der Welle(n) sollte nahe Null liegen. Das axiale Spiel der Antriebs-/Vorgelegewelle kann zwar bei der Montage eingestellt werden, aber im Schadensfall hilft meist wohl nur Lager ersetzen. Wieso ist das denn ausgebaut - Langeweile ;-)
Reisender
Reisender
Hallo Jürgen, danke für die schnelle Antwort.
Langeweile leider nein, beim Kupplungsausbau haben wir festgestellt dass zwischen den beiden Getrieben Öl ausgetreten war. Darum wurde Getriebe und Verteilergetriebe getrennt um die Dichtungen zu erneuern. Dann kam das Radialspiel zu vorschein. Vermutlich auch der Grund für den Ölaustritt.
Die Borg&Beck Kupplung liegt schon bereit für den Einbau.
Gruß, Horst
Reisender
Reisender
glücklicherweise ist das Lager der Getriebewelle ok. Die Mutter Nr. 65 (siehe Ersatzteilkatalogauszug von Jürgen) war locker, dadurch hatte die Muffe/Anschluß 46 Spiel und liess sich in der Verzahnung bewegen.
Gruß, Horst
2 members (2 unsichtbar),
469
Themen44,245
Posts671,658
Mitglieder9,892
