Jo, das Video nutzt mir wenig, da die Seite bei mir gänzlich anders aussieht, bzw. ich die Seite nicht finde.... Zumindest sieht meine Seite mit meinem Profil komplett anders aus....
wenn ich auf der Startseite NANOCOM wähle, dann SETUP, sehe ich NANOCOM ID, UNLOCK CODES, STARTUP SETTINGS etc
Im "Nanocom Evolution Quick Setup Guide" (im link oben) ist beschriebe, wie du online die Registrierung machen musst, um die Freischaltcodes zu bekommen.
STEP 3: Obtaining your Unlock Codes (license codes) Once you receive your new login details and password via email, you can then login to the Restricted Members Area and acquire your unlock codes (named “My Licenses†in the Restricted area). Here you will see a list of all of your Unlock Codes. Restricted area link: http://www.nanocom-diagnostics.com/restricted
also wenn ich das richtig verstehe, muss unter Setup "NANOCOM ID" etwas stehen. Bei mir eine 6-stellige Kombi aus Zahlen/Buchstaben. Die wird bei der online Registrierung eingetragen und man bekommt die Freischaltcodes für die gekauften Softwarelizenzen "Defender Td5" "P u m a"* etc. die dann im Gerät eingegeben werden müssen.
* krass wenn ich P U M A ohne Leerzeichen schreibe, macht die Forensoftware daraus *wanker* << so wie hier zu lesen
hier was ich geschrieben habe, aus P U M A ohne Leerzeichen wird *wanker*
Jo, bei mir steht da nüscht... Hab eh den Verdacht, am Wochenende arbeitet da keiner.... war beim bestellen und bezahlen auch schon so.... Liest man in deren Forum, gibt’s mit den Codes öfter mal,Probleme und die werden dann per Mail verschickt.... also mal Montag abwarten...
Iche nochmal wie gedacht, arbeitet am Wochenende scheinbar keiner bei Nanocom, der die Codes freigibt? Heut kam jedenfalls Antwort vom Support, die Codes wären jetzt online und ja, sind sie auch.... Langer Rede, garkein Sinn: Nanocom funktioniert, keine Fehler im Speicher und Zylinder Balance (oder so) schwankt immer zwischen -9 und +9....
Vielen Dank....
Problem vielleicht nicht gerade, aber unter +5 Grad springt er an und geht sofort wieder aus.... Beim zweiten Mal starten läuft er denn... Macht er schon seit Jahren so, aber ich dachte mir, bevors schlimmer wird, hol ich mir halt mal,so ein Diagnoseding...
wie viel hat der denn gelaufen, die 4 Vorglühkerzen sind i.O.? Wobei der eigentlich bei den Temperaturen auch ohne Vorglühen anspringen / laufen sollte. Ich weiß nicht, wie empfindlich die bei Verschleiß an den O-Ringen der E-Düsen sind, die aber ggf mal ersetzen, incl der Kupferscheibe unten.
Gelaufen ist er etwa 215000km... Glühkerzen hab ich bei 180? erneuert und die Kupferscheiben und 0Ringe auch... Stören tuts mich nicht sehr dolle, da ich ja um die Problematik seit Jahren weiß.... Hab mir das Nanocom nur geholt, falls ich mal so ein PD Element wechseln muss. Keine Ahnung was sowas in einer Werkstatt kostet, aber sicher mehr, als das Gerät... Irgendwo hat ich nur mal gelesen, das der Balancewert wohl unter 10 liegen sollte (?), also red ich mir solange mal ein, dass da schon alles OK sein sollte...
Kommt öfter vor.
Möglicherweise dringt Luft ins Kraftstoffsystem ein, sodass der Dieselstand im Kopf absinkt. Da kämen zb.die Oringe am Kraftstoffkühler für infrage. Wenns richtig nervt würde ich ein Rückschlagventil,in der Rücklaufleitung, zwischen Anschlussblock und Kühler verbauen.
Bei Nanocom... die sitzen in/auf Zypern... Bloß nicht am Wochenede bestellen, weil da offenbar keiner arbeitet. Kann man zwar online bestellen, aber bezahlen erst ab Montag. Die für die Inbetriebnahme nötigen Freischaltcodes gibt’s auch erst ab Montags.... Dafür isses aber um einiges günstiger, als bei Bearmach, oder sonstigen Anbietern. Lieferung war allerdings echt zügig und problemlos.
