Posts: 6 |
Guten Morgen,
ich interessiere mich für einen Puch G, er hat den SA Code "A13 Achse langsam". Ich konnte per Suche noch nichts finden - kann mir jemand evtl. sagen was die Achsübersetzung n der Praxis bedeutet? Also wie ändert sich die Ãœbersetzung bzw. Fahrlestung im Vergleich zur "Normalversion". Eher Traktor oder noch einigermassene Endgeschwindigkeit? i Es ist ein Puch G 230 mit Automatik.
Vielen DAnk! Grüße Peter
Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
mal genauer die Datenkarte ansehen - da steht dann auch die Ãœbersetzung drin, ggf. verschlüsselt. Gerne kann auch die FIN genannt werden. Normalerweise ist A11 verbaut mit i=4.38
Einfach G.
Posts: 3,180 Likes: 17
Entlüfter
Entlüfter
Posts: 3,180 Likes: 17 |
Wenn man es genau wissen will dann nimmt man die VIN und schaut bei den Ersatzteilen nach der Ãœbersetzung. Wenn da nun "langsame Achse" steht dann würde ich mal von 37/6 = 6,17 ausgehen. Mit dieser Ãœbersetzung komme ich mit 205R16 noch auf 91,4km/h bei 4000/min. Grüsse Thomas
PS Wo kommt das Auto her ? Slowenisches Militär ?
Posts: 6 |
Danke für Eure Antworten! In der Datenkarte stehen eine Menge Zahlen ;o) Muss noch rausfinden wie ich hier Bilder hochlade..... In den SA codes wird ja bei anderen Achsen die Ãœbersetzung mit aufgelistet, siehe sa codeshier Also 91,4 km/h wären dann doch eher wenig, will zwar kein Geschwindigkeitsrekord aufstellen aber > 100 wäre manchmal schon nützlich. Wisst Ihr wie hoch der Aufwand/Kosten wären die Achse auf "normal" umzurüsten? Das Fahrzeug kommt vom Schweizer Militär (ehem. Schneeräumer) Danke & Grüße Peter
Posts: 297 Likes: 10
Posts: 297 Likes: 10 |
Größere Räder ?? Wäre sicher billiger als die Differenziale umzurüsten... ?
Viele Grüße Hannes
Heute schon gewuerfelt????
einfach mal die letzen Zahlen der FIN posten, dann wissen wir mehr.]
Das Baumuster der VA ist 730.301 und hier sollte gelten: i = 48:9 oder i = 37:7
Einfach G.
Posts: 6 |
Suoer - danke! Was bedeutet 48:9 für die Endgeschwindigkeit? Sorry für die Unwissenheit aber ich bn hier gerade auf dem Level 2.Klasse Mathe im Homeschooling Was bzw. wieviel machen größere Reifen aus? Danke & Grüße
wenn die Ãœbersetzung wie oben aus 730.301 ermittelt dort verbaut ist. Dann sollten mit 235/85 R16 125 km/h bei ~4.000 rpm möglich sein. Ich fahre auf der Bahn trotzdem meist eher 90-98.
Einfach G.
Posts: 6 |
Danke! Ist die Breite auf den Standard-Stahlfelgen möglich und zugelassen oder brauch man andere Felgen?
Danke mal wieder Grüße Peter
Hallo Peter,
wie du hier sehen kannst bin ich der Umschlüssler - aktuell geht leider nichts aber grundsätzlich kann man hier auch etwas machen.
Einfach G.
Posts: 6 |
danke für Eure Hilfe - habe das Projekt soeben gecancelt. Fahre erst mal weiter mit unserem MB 310 4x4 Larag-Umbau und suche weiter nach einem passenden "kleinen Bruder".
Grüße Peter
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Hallo Peter,
ich mutmaße mal, daß da 5,3:1 verbaut ist...
Posts: 7,268 Likes: 40
Posts: 7,268 Likes: 40 |
Hallo Peter,
er wird einen Kunden finden, bei dem Zustand.
Gruß Thomas
280
Themen44,248
Posts671,688
Mitglieder9,893
