Seite 40 von 45 1 2 38 39 40 41 42 44 45
Re: das ewige thema: felgen fuer iveco
Matti #689438 19/01/2021 19:15
Original geschrieben von Matti
Hmm,
dumme Sache. Da ist guter Rat teuer. Deine Landsleute Offroad-Traveller (sind die hier im Forum? Sonst bei Instagram) haben die Erfahrung glaube ich auch schon gemacht. Wie sie's gelöst haben, weiss ich nicht. Für die Breitreifenfraktion bei den VW T3s gab es längere Schiebetürbügel. Bei 5 mm könnte man vielleicht aus der Schiebetür innen was rausschneiden ...
Viel Glück!
Matti
Ja, mit Chris bin ich in regem Kontakt. Er hat mir schon viel geholfen! Danke.
In dem Fall weiss er auch keinen Rat, bei ihm passt es grad so mit gleichen Reifen wie ich habe...
Iveco 40.10 4x4, Jg.92, Van
Steve Christen #689439 19/01/2021 19:30
die 5,5er und 6,5 Gianetti Felgen haben ~ 100mm Einpresstiefen
juergenr #689441 19/01/2021 20:36
Reisender
Reisender
Das würde dann doch bedeuten dass hier die Reifen 35 mm weiter raus stehen.
Gruß,
Horst
HorstPritz #689443 19/01/2021 21:03
Gruß,
Horst
Es muss sogar mehr wie das sein, die Felge ist ja auch noch breiter...
Steve Christen #689445 19/01/2021 21:06
Ich müsste ca. 5mm mit der Schiebetür weiter nach aussen. Hat scho mal jemand von euch die Schiebetür Schiene ausgebsut? Könnte man die unterlegen?
Den Hebel verlängern funktioniert, glaube ich, nicht. Dann wäre die Tür hinten in geschlossenem Zustand zu weit vorn die die schiene das kippen des hebels erst am ende zulässt.
Steve Christen #689452 20/01/2021 09:31
Leider habe ich jetzt den genauen Aufbau vom Daily nicht vor Augen aber vom Prinzip kann es da nicht soviel anderes geben.
Ich kann also Matti nur beipflichten: längere Schiebetürbügel bringen die Tür hinten beim Reifen weiter nach aussen.
Beim VW T3/T4 bei allen mit breiteren Reifen seit 30 Jahren bewährt.
Beispiel Teil:
Ebay Schiebetürbügel VW T3
Beispiel Video:
T3 Film
Würde ich auf alle Fälle als erstes Probieren.
Besorg Dir einen Iveco-Bügel und verlängere den um 2 cm. und dann ggf den Endanschlag auf der Schiene entsprechend versetzen.
Pesca #689453 20/01/2021 10:19
Beim Sprinter gibt es beim doppeltbereiften die längeren Schiebetür-Bügel ab Werk bzw. als Originalteil wenn man breitere Reifen will oder in der Camper-Szene z.B. Heckfenster-Verbreiterungen. Vielleicht gibt es von einem breiter oder doppelt bereiften 4x2 Daily original weiter ausstellende Schiebetüren?
Viele Grüße und viel Erfolg beim Tüfteln!
Max
MaxeAufAchse #689460 20/01/2021 14:32
Bügel und Scheinen umbauen müsste bewätigbar sein; aber eine technische Rüge ist fällig: Die Einpresstiefe geht immer vom Mittel des Felgenbetts aus, da ist die Breite egal (ok, bis auf das etwas weiter "Hinausziehen" des Wulstes). Das kann ob der Reifenabdeckung ein Problem sein - ich kenne die Schweizer Regeln nicht, in der BRD einfach, in Österreich ganz giftig.. ist der Spaß so zulssungsfähig?
Und wir haben ein Beispiel fürs "ohne Beratung billig kaufen": ET 65 ist für die new Daily/SCAM/Bremach Umrüstung gedacht; so wenig das dem Opfer hilft, aber für die "schlauen Mitleser": Das kommt von der Internetgläubigkeit
1 member likes this: BAlb
PeterM #689468 20/01/2021 19:10
Hab mir das genau angeschaut. Geht. Die Kulisse in der Schiene muss aber um das nach hinten, was der hebel verlängert wird...
Wenns jemanden interessiert, gebe ich ein Update ob und wie, wie ichs hinbekommen habe.
PeterM #689469 20/01/2021 19:18
Heisst das die Felge "passt" eigentlich gar nicht für mein Auto?
Ich habe von Starco alle Papiere, auf meine Fahrgestellnummer lautend. Mit den entsprechenden Verbreiterungen sollte das Eintragung kein Problem sein... hat bei anderen auch geklappt.
Sambo
Sambo
Baden-Württemberg
16,989,326 Hertha`s Pinte
7,296,067 Pier 18
3,449,587 Auf`m Keller
3,241,669 Musik-Empfehlungen
2,428,911 Neue Kfz-Steuer
2,221,880 Alte Möhren ...
4 members (Sigge, Bushhog, Hartwig, WV40.10), 124 guests, and 0 robots.
SeppR 3
landrover-exmod, LandySIII109
ray5533, Hektor410, IoPete, artoodeetoo, Kon1755
9671 Registrierte Benutzer
DaPo 25,898
Ozymandias 15,236
RoverLover 15,065
Themen43,478
Posts661,903
Mitglieder9,671
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.25 Page Time: 0.021s Queries: 37 (0.011s) Memory: 2.9802 MB (Peak: 3.2395 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2022-01-16 19:30:17 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
