Seite 2 von 3 1 2 3
juergenr #689531 23/01/2021 17:04
Sprachkehler
Sprachkehler
Jo, bei mir steht da nüscht...
Hab eh den Verdacht, am Wochenende arbeitet da keiner.... war beim bestellen und bezahlen auch schon so....
Liest man in deren Forum, gibt’s mit den Codes öfter mal,Probleme und die werden dann per Mail verschickt.... also mal Montag abwarten...
Endlich kein Berliner mehr!
MacBundy #689576 25/01/2021 17:54
Sprachkehler
Sprachkehler
Iche nochmal
wie gedacht, arbeitet am Wochenende scheinbar keiner bei Nanocom, der die Codes freigibt?
Heut kam jedenfalls Antwort vom Support, die Codes wären jetzt online und ja, sind sie auch....
Langer Rede, garkein Sinn: Nanocom funktioniert, keine Fehler im Speicher und Zylinder Balance (oder so) schwankt immer zwischen -9 und +9....
Vielen Dank....
MacBundy #689604 26/01/2021 23:47
Naja,das ist nicht gerade wenig.
Was ist denn das Problem?
Caruso #689712 29/01/2021 22:30
Sprachkehler
Sprachkehler
Problem vielleicht nicht gerade, aber unter +5 Grad springt er an und geht sofort wieder aus....
Beim zweiten Mal starten läuft er denn...
Macht er schon seit Jahren so, aber ich dachte mir, bevors schlimmer wird, hol ich mir halt mal,so ein Diagnoseding...
MacBundy #689718 30/01/2021 09:33
wie viel hat der denn gelaufen, die 4 Vorglühkerzen sind i.O.? Wobei der eigentlich bei den Temperaturen auch ohne Vorglühen anspringen / laufen sollte.
Ich weiß nicht, wie empfindlich die bei Verschleiß an den O-Ringen der E-Düsen sind, die aber ggf mal ersetzen, incl der Kupferscheibe unten.
juergenr #689721 30/01/2021 10:46
Sprachkehler
Sprachkehler
Gelaufen ist er etwa 215000km...
Glühkerzen hab ich bei 180? erneuert und die Kupferscheiben und 0Ringe auch...
Stören tuts mich nicht sehr dolle, da ich ja um die Problematik seit Jahren weiß....
Hab mir das Nanocom nur geholt, falls ich mal so ein PD Element wechseln muss. Keine Ahnung was sowas in einer Werkstatt kostet, aber sicher mehr, als das Gerät...
Irgendwo hat ich nur mal gelesen, das der Balancewert wohl unter 10 liegen sollte (?), also red ich mir solange mal ein, dass da schon alles OK sein sollte... smile
MacBundy #689724 30/01/2021 11:06
hattest du schon mal den Kraftstoffdruckregler (incl. der O-Ringe) ersetzt, ggf passt der Förderdruck von ca. 4 bis 5 bar nicht mehr...
MacBundy #689726 30/01/2021 11:09
Kommt öfter vor.
Möglicherweise dringt Luft ins Kraftstoffsystem ein,
sodass der Dieselstand im Kopf absinkt.
Da kämen zb.die Oringe am Kraftstoffkühler für infrage.
Wenns richtig nervt würde ich ein Rückschlagventil,in der Rücklaufleitung,
zwischen Anschlussblock und Kühler verbauen.
juergenr #689731 30/01/2021 12:29
Sprachkehler
Sprachkehler
Jo, schonmal gewechselt (die Bilder dazu von Landypedia sind teilweise von mir grin )...
@Caruso
Das behalt ich mal im Auge, hoffe aber, dass bald Frühling wird....
MacBundy #689923 04/02/2021 17:25
Nanocom steht bei mir auch an. Wo hattest Du bestellt wenn ich fragen darf?
Ãœber 90% der Bundesbürger können nicht richtig schießen!
Gib Dich nicht auf, lern richtig schießen!
www.german-rifle-association.de
Seite 2 von 3 1 2 3
HansB
HansB
73760 Ostfildern
17,569,439 Hertha`s Pinte
7,409,487 Pier 18
3,494,337 Auf`m Keller
3,335,023 Musik-Empfehlungen
2,511,266 Neue Kfz-Steuer
2,322,262 Alte Möhren ...
2 members (Niclas14, 1 unsichtbar), 552 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
G300GD 1
HASIMAJOE, PeterG
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,700
