Seite 3 von 5 1 2 3 4 5
duli Offline OP
War gerade in der Werkstatt.
Mann haben die den Würfel zerlegt.
Es wurden mehrere Fehler gefunden:
1. Massekabel Batterie-Karosse war lose (100 Punkte für AndreasHannover und GDrive)
Schraube war fest, aber nicht voll angezogen.
2. Hauptverteilung der +Leitung verschmort. Da waren wohl 1-2 Muttern lose und haben gekokelt.
Die tauschen jetzt den Plus-Kabelstrang nach vorne, den Verteilkasten und sämtliche Massebänder am Fahrzeug.
Dann schauen wir mal
Mercedes W463
G500 MJ17
Original geschrieben von duli
ich habe womöglich das Hauptproblem gefunden.
Das Massekabel an der Batterie ist aus losem, offenliegenden Kupfer.
Berührt dieses die Blechkannte am Batteriekasten, welche ja ebenfalls Masse sein muss, gibts Funken.
Somit habe ich irgendwo ein Probelm mit einem Kurzschluss.....
https://www.directupload.net/file/d/6083/oql7ja4d_jpg.htm
Das wird ja immer besser....
edit: link ersetzt
edit2: gemessen 13V an der Batterie, 10,5V zwischen Massekabel und Karosserie
Dann hast Du doch den Fehler, herzlichen Glückwunsch.
Entlüfter
Entlüfter
Lass Dir bitte die verschmorten Trümmer geben und poste mal Bilder. Da kann man viel draus lernen ! Danke !
duli Offline OP
Bilder und Teile sind angefordert.
Anbei der Ausschnitt aus dem EPC.
Die Schraube im roten Kreis war fest, aber nicht ganz angezogen.
Der andere Verteilkasten habe ich nicht gefunden, müsste aber an der gelben Leitung hängen.
Quasi direkt bei der Batterie.
Update folgt.
Edit: Apropoz, weiss jemand was das für eine Batterie ist (Pos 820, rechts im Bild) und wo die sich befindet?
Gemäss EPC "unter Instrumententafel"
Mercedes W463
G500 MJ17
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
das ist die Backup-Batterie für die 7G Tronic Wählhebelmodule - normalerweise unter dem Armaturenbrett verbaut.
Einfach G.
duli Offline OP
Gut zu wissen, die prüf ich auch nochmal.
Wählhebelmodul streikt auch alle paar Monate mal.
Mercedes W463
G500 MJ17
Entlüfter
Entlüfter
Im Baujahr 04/2009 ?? Die Backup Batterie kam doch erst 2012 mit dem Facelift das den moderneren (hässlichen) Wählhebel brachte und das KI vom 166.
duli Offline OP
Ja schon, aber das müsste dann die Batterie Pos710 sein.
Die oben erwähnte ist so ne kleine Mimimi Batterie.
Mercedes W463
G500 MJ17
Entlüfter
Entlüfter
Wenn das bei Dir ganz grob so ausschaut dann kannst Du die Schaltung entriegeln indem Du unterhalb des Buchstabens "D" einen Schraubenzieher oder Kugelschreiber hineinsteckst. Damit entfällt mE der Sinn der Backup Batterie. Nach der Mopf 2012 ist der Schalthebel nicht mehr mechanisch mit dem Getriebe verbunden.
duli Offline OP
Achso !
Ja, bei mir schaut das genau so aus.
Komisch das mir das EPC diese Batterie als verbaut anzeigt.
Schon wieder was gelernt grin
Mercedes W463
G500 MJ17
Roowi
Roowi
Berner Alpen
17,565,879 Hertha`s Pinte
7,408,118 Pier 18
3,493,997 Auf`m Keller
3,334,801 Musik-Empfehlungen
2,510,501 Neue Kfz-Steuer
2,321,940 Alte Möhren ...
0 members (), 639 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Troll 1
Grille 1
HASIMAJOE, PeterG
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,232
Themen44,248
Posts671,694
