Seite 11 von 35 1 2 9 10 11 12 13 34 35
Re: Stromerzeuger 380V in groß
Hartwig #689797 31/01/2021 20:49
und wenn die Kompression nicht sehr zufriedenstellend ist, würde ich auch gleich einen Druckverlusttest machen, damit du weißt wo der Druck ggf hingeht ...
juergenr #689798 31/01/2021 20:52
Hartwig Offline OP
Klar wink
juergenr #689801 01/02/2021 08:18
Düsen prüfe ich die Tage, er sollte trotzdem ansatzweise zünden...
Wie soll er das können ohne Kompression und brauchbaren Sprit? Selbst wenn Du Startpilot einspritzt.
Was die alte Brühe in den Leitungen nach der ESP betrifft, ich erinnere mich, wenn wir Landymotoren komplett neu aufgebaut haben, es hat bis zu drei Batterieladungen gebraucht um die Einspritzleitungen wieder voll und zündfähigen Sprit aus den Düsen zu bekommen.
Hast Du das Video mal genau angeschaut? Der atmet doch am Saugkrümmer wieder aus. Am Auspuff kommt zwar auch ein wenig, aber die Ventile machen wohl nicht wirklich dicht. Wenn das erstmal in Orndnung ist, dann zündet der auch.
Gruß Rainer
https://www.ecosia.org/ Die Suchmaschine die Bäume pflanzt.
1 member likes this: SIGGI109
Rainer4x4 #689826 01/02/2021 20:07
Hartwig Offline OP
Ich hoffe daß es nur die Köpfe bzw. Ventile sind, ich muß erstmal ein Wörtchen mit dem Verkäufer reden. Der Motor ist platt, einzig Zylinder 5 hat gerade noch so aktzeptable 25bar.
Hier die Werte:
Zylinder 1: 20 bar
Zylinder 2: 4 bar
Zylinder 3: 10 bar
Zylinder 4: 15 bar
Zylinder 5: 25 bar (das ist wohl der, der noch gezündet hat)
Zylinder 6: 6 bar
Die Tage folgt nun ein Druckverlusttest, geht der Druck ins Kurbelgehäuse ist fraglich, ob sich ein Weitermachen überhaupt lohnt... tired
Der Motoröldruck (kalt) von 6 bar läßt halt darauf schließen, daß die Motorlagerung ok ist.
https://www.youtube.com/watch?v=fyKOOR_5yqw&feature=youtu.be
Hartwig #689850 02/02/2021 19:29
Hartwig Offline OP
leider ist nicht nur Kopfarbeit nötig, auch ins Kurbelgehäuse entweicht der Druck. Der heutige Druckverlusttest brachte Gewissheit:
https://www.youtube.com/watch?v=CxAr5pgkv1g&feature=youtu.be
Hartwig #689859 03/02/2021 06:21
H
H
Das eventuell "nur" Kobelnringe picken geblieben sind? Köpfe ab und einen Blick reinwerfen?
lg
hubsi
(Der sich unter seinem alten Nick nicht mehr einloggen konnte)
1 member likes this: Hartwig
Hubsi2 #689879 03/02/2021 16:44
Hartwig Offline OP
Hoffen wirs.
Fluten mit WD40.....
Hartwig #689889 03/02/2021 18:06
W&E Offline
Düsen raus, Endoskop. Wenn die Bohrungen gut aussehen, stecken die Kolbenringe (und gehen vielleicht mit C7H16, n-Heptan, WD 40 heraus, oder auch nicht) Wenn die Kolben warm sind, lösen sich die steckenden Ringe vielleicht leichter (Heißwasser in den kurzgeschlossenen Kühlkreislauf OHNE Kühler)
Wink W
W&E #689900 03/02/2021 21:22
Hartwig Offline OP
Die Düsen sind besser als gedacht.
Öffnungsdrücke:
Zylinder 1: 210bar
Zylinder 2: 215bar
Zylinder 3: 210bar
Zylinder 4: 205bar
Zylinder 5: 200bar
Zylinder 6: 200bar
https://www.youtube.com/watch?v=0UjRL_EaXW8&feature=youtu.be
Leider wurden beim letzten Düsenausbau die Löcher vom Düsenhaltersitz in den Köpfen nicht gereinigt. Man sieht die Eindrücke in den Dichtscheiben aus Kupfer vom Dreck.
Hartwig #689904 04/02/2021 00:26
sieht gar nicht so gut aus frown
Gruß Mathias
Hyaene
Hyaene
25335 Elmshorn, Ex-Argentinier
16,992,119 Hertha`s Pinte
7,296,243 Pier 18
3,449,704 Auf`m Keller
3,241,789 Musik-Empfehlungen
2,429,181 Neue Kfz-Steuer
2,222,079 Alte Möhren ...
2 members (duli, AndreasHannover), 93 guests, and 0 robots.
SeppR 2
Godmoderacer, mto, pxlrG350, Arseling, ray5533
9675 Registrierte Benutzer
DaPo 25,904
Ozymandias 15,249
RoverLover 15,065
Themen43,491
Posts662,115
Mitglieder9,675
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.25 Page Time: 0.019s Queries: 39 (0.009s) Memory: 2.9834 MB (Peak: 3.2395 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2022-01-28 06:42:34 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
