Seite 2 von 5 1 2 3 4 5
Re: G 320 CDI Elektrik
duli #689876 03/02/2021 16:27
duli Offline OP
Ich war jetzt ne Weile unter dem Wagen.
Massepunkte hab ich einige gefunden, gereinigt und wieder zusammengestellt.
Massebänder fand ich 3.
Getriebeglocke an Rahmen
Eines weiter hinten, hinter dem VG
Eines am Starter
Die beiden ersten sind ein wenig vergammelt, grün. Anschlüsse hab ich geputzt.
Aber wie ein Normalsterblicher an das Masseband am Starter kommen soll kann ich nicht sagen.
Und zu guter letzt hat die ganze Kiste nun keinen Strom mehr.
Wohl irgendwo ne Sicherung geplatzt.
Schau ich später, hab noch zu tun.
W 463.341
G 320 CDI
BJ 04.2009
duli #689885 03/02/2021 17:34
Du hast ein Masseband am Starter?
Bist Du Dir sicher?
Bremszangen VA aus G mit massiven Scheiben, Bremse innenbelüftet VA, zu verkaufen
Oelmotor #689899 03/02/2021 21:15
duli Offline OP
ich denke schon
zumindest sogut ich das einsehen konnte
siehe Bild
https://www.directupload.net/file/d/6083/gs38oo3t_jpg.htm
edit: link ersetzt
edit2: ist kein Masseband, das ist nur Starter zu Magnetdingens
W 463.341
G 320 CDI
BJ 04.2009
duli #689901 03/02/2021 21:30
duli Offline OP
ich habe womöglich das Hauptproblem gefunden.
Das Massekabel an der Batterie ist aus losem, offenliegenden Kupfer.
Berührt dieses die Blechkannte am Batteriekasten, welche ja ebenfalls Masse sein muss, gibts Funken.
Somit habe ich irgendwo ein Probelm mit einem Kurzschluss.....
https://www.directupload.net/file/d/6083/oql7ja4d_jpg.htm
Das wird ja immer besser....
edit: link ersetzt
edit2: gemessen 13V an der Batterie, 10,5V zwischen Massekabel und Karosserie
W 463.341
G 320 CDI
BJ 04.2009
duli #689902 03/02/2021 21:52
dein Bild lässt sich nicht anzeigen
Access denied
What happened?
The owner of this website (www.bilder-upload.eu) does not allow hotlinking to that resource (/upload/9daaf2-1612387700.jpg).
juergenr #689903 03/02/2021 21:59
duli Offline OP
müsste jetzt klappen
edit: das wird mir alles zu umständlich.
Jetz müsste ich an die Sicherungen an der Mittelkonsole.
Dazu muss der Stuhl nach vorne. Geht aber nicht ohne Strom.
Ich lass die Kiste abholen
W 463.341
G 320 CDI
BJ 04.2009
duli #689908 04/02/2021 07:11
Nein, das ist kein Kurzschluss, das ist ein Übergangswiderstand dieses Massebandes an der Karosserie. Hast du den Anschluß schon geöffnet, gesäubert, wieder angeschlossen und geprüft, ob er danach auch fest ist?
Andreas
AndreasHannover #689909 04/02/2021 08:20
duli Offline OP
Soso, wieder was gelernt. Danke
Das Masseband von Batterie zu Karosserie sind vorbildlich neuwertig aus.
Der Anschlusspunkt an der Karosserie ebenfalls, daher habe ich da nichts gemacht.
Das Fahrzeug wurde vor 10min von Mercedes abgeholt.
Schauen wir mal.
W 463.341
G 320 CDI
BJ 04.2009
duli #689915 04/02/2021 10:53
Naja, wenn bei Kontakt direkt zur Karosserie ein Funken schlägt, ist es ein Zeichen, dass sich der Strom freut, nicht den beschwerlichen Weg über eine oxidierte Kontaktstelle am Ende des Massebands nehmen zu müssen.
Massekabel und Karosserie sind direkt verbunden, da darf (nahezu) keine Spannung zu messen sein. Wenn du da 10,5 Volt misst, hast du den Übeltäter gefunden. Du kannst deine Rechnung niedrig halten, wenn du in der Werkstatt anrufst und darauf drängst, genau diese Verbindung als erstes zu prüfen bevor der grosse Teileweitwurf startet.
AndreasHannover #689917 04/02/2021 11:42
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Jupp! Und das Massekabel nicht "prüfen" sondern sofort austauschen lassen.
Gruß Frank
W463
W463
Schwarzwald
16,990,226 Hertha`s Pinte
7,296,170 Pier 18
3,449,658 Auf`m Keller
3,241,729 Musik-Empfehlungen
2,429,087 Neue Kfz-Steuer
2,222,004 Alte Möhren ...
2 members (jenzz, WoMoG), 105 guests, and 0 robots.
SeppR 3
DARTIE 2
Intothewild, Neandertaler
mto, pxlrG350, Arseling, ray5533, Hektor410
9674 Registrierte Benutzer
DaPo 25,904
Ozymandias 15,243
RoverLover 15,065
Themen43,486
Posts662,039
Mitglieder9,674
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.25 Page Time: 0.015s Queries: 36 (0.005s) Memory: 2.9701 MB (Peak: 3.2395 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2022-01-22 21:49:44 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
