Posts: 842 |
Servus G-meinde,
bei mir ist hinten ein Bremssattel fest, tät die vom Sprinter einbauen aber.....der Kolben ist beim Sprinter um 4mm grösser.
und jetzt mal Frage fragen.... wenn der Kolben und Zylinder grösser ist, dann benötigt er mehr Flüssigkeit um den gleichen weg zu machen wie der mit kleinen Kolben, somit ist doch die Bremswirkung geringer, oder???
Hintergrund ist der dass die vom G ein Vermögen kosten. Ich würde die Sprinter einbauen und schauen ob meine noch zu retten sind. Die Sprinter gibt's für lau in der Bucht.
Gruß Rafael
Posts: 11 |
Hi, die Bremskraft wird größer. Ist wie in der Mechanik das Hebelgesetz. Die Kraft ist Fläche x Druck. Druck bleibt, Fläche wird durch mehr Durchmesser größer = mehr Kraft. günter
Günter Sauerland
Posts: 1,012 Likes: 13
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Posts: 1,012 Likes: 13 |
Hallo Rafael,
wie hoch ist denn ein Vermögen? Gerade bei sicherheitsrelevanten Teilen ist Geld halbwegs gut investiert.
Warum sitzt der Bremssattel fest? Stand das Fahrzeug oder wie kam es dazu?
Es ist auch kein Hexenwerk den alten wieder flott zu machen.
Vg Lukas
Posts: 842 |
deswegen werden auch keine alten und gebrauchten Teile eingebaut. ein Sattel kostet ca 450,- und wenn man des schon in angriff nimmt dann müssen beide gemacht werden
ein Sprinter Sattel kostet um die 80,- .....auch neu.
überholen kann man den bestimmt , dafür fehlt mir die jetzt gerade die Zeit, Auto muss laufen und Geld verdienen. des kann ich mir mal im Sommer anschauen, auf jeden fall ist die Manschette hinüber und man sieht einen angerostetet Kolben.
Posts: 26,375 Likes: 132
Posts: 26,375 Likes: 132 |
Hallo Rafael,
die Bremssattel vom G gibt es nur bei MB, nicht im Zubehör, daher der Preis.
Ãœberholen ist möglich, die Teile habe ich da. Du brauchst dafür allerdings eine Möglichkeit, das Gehäuse zu bearbeiten (u.A. honen), sonst klappt das entweder von vornherein nicht, oder wird nach kurzer Zeit wieder fest (oder undicht).
Wenn Du die nicht hast, kann ich die hier auch überholen (lassen), dauert dann ein paar Tage. Arno (Padane) müsste überholte Sattel vorrätig haben, das ginge dann natürlich schneller.
Mit den Sprinter-Satteln wird die Bremswirkung zunächst größer (mehr Fläche -> mehr Kraft), die Hinterachse überbremst. stattdessen kann dann bei einer Vollbremsung möglicherweise das Volumen, daß der Hauptbremszylinder liefert, nicht ausreichend sein, um das größere Volumen, daß der sprinter-sattel verbraucht, zu liefern -> keine maximale Bremswirkung.
Ich würde solche Basteleien unterlassen, das ist höchstens was, um notfalls irgendwie nach Hause zu kommen.
Posts: 458 Likes: 19
Posts: 458 Likes: 19 |
Hallo ,
außerdem wäre bei so krasser Abweichung wohl auch die ABE hinfällig. Christoph
1 members (WoMoG),
425
Posts671,705
