Posts: 347 Likes: 17
Posts: 347 Likes: 17 |
Das Kind in mir will wissen, ob man beim M113 G500 den Mittelschalldämpfer weg lassen kann. Ich habe das mal gerüchteweise aufgeschnappt, dass das geht und das Auto dabei nur marginal lauter wird aber etwas kerniger im Klang.
Stimmt das? Kann das einer bestätigen? Gibt es ein Passendes Rohr von Mercedes als Ersatz für den Mittelschalldämpfer?
Grüße Alex
Gruss Alex
463.241 - G500 Bj 2000.
Posts: 842 |
ja stimmt, es gibt das "russenrohr" anstatt den Schalldämpfer. es gibt aber noch eine andere Lösung, die hab ich drin....Endtopf weg und auch ein original Rohr vom Diesel rein. Klingt besser Man kann auch kombinieren, Russenrohr und kein Endtopf...:-) :-) da wir der aber zu laut
Posts: 695 Likes: 45
Posts: 695 Likes: 45 |
Hallo, mein inneres Kind hat irgendwann aufgegeben zu quengeln. Ohne Endtopf ist da soviel freier Platz, das fällt bei jeder Kontrolle auf. https://puchg.net/p/mittelrohr-463Grüße Andreas
ja stimmt, es gibt das "russenrohr" anstatt den Schalldämpfer. es gibt aber noch eine andere Lösung, die hab ich drin....Endtopf weg und auch ein original Rohr vom Diesel rein. Klingt besser Man kann auch kombinieren, Russenrohr und kein Endtopf...:-) :-) da wir der aber zu laut Also quasi Mittelschalldämpfer ohne Endschalldämpfer. Hast du ein Video / Soundfile für mich? Ich bin ganz arg hin und her gerissen. Am Porsche habe ich eine komplette Anlage. Das war mit 25 ziemlich wichtig und gut, aber inzwischen stört sie mich fast schon. Kann sie aber wegen des umgebauten Motors (Hubraum) nicht zurückrüsten. Der G klingt eigentlich gut, aber ein bissle mehr würd auch nicht schaden. Da der jetzt eh einen neuen Auspuff braucht, ist das jetzt halt eine jetzt oder nie Entscheidung. Grüße Alex
Gruss Alex
Posts: 36 |
Hi Alex,
mein G55, Bj2002 hörte sich an wie ein 6-Zylinder und blubberte überhaupt nicht. Höchstens, wenn ich mal einen Anhänger dran hatte und ich unter Last beschleunigt habe. Mittelschalldämpfer liegt nun seit 2 Jahren in der Garage und er hört sich nun sehr kernig, nicht aufdringlich, sicherlich lauter, aber richtig geil an. Er hört sich endlich an, wie es sein muss und das sonore tiefe gemächliche blubbern beruhigt auch. Verbrauch ist allerdings auch um einen Liter gestiegen.
Grüße Christian
G 55 Bj.02, S 124 Bj. 94, Toyota HZJ 78, BMW R 75/5 Bj. 73
Hallo Christian.
Das klingt gut, so wie du das beschreibst. Hast du mir ein Video / Soundfile?
@all: gerne auch per Mail/WhatsApp. Ãœber das Forum ist der Dateitransfer ja doof.
Gruss Alex
Posts: 1,581 Likes: 7
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Posts: 1,581 Likes: 7 |
Der M113 wird nie blubbern wie ein Ami V8 weil er nicht die "dreckige" Zündreihenfolge der Ami V8 hat. Das Weglassen des Endschalldämpfers mittels Diesel Endrohr ist wirklich kaum wahrnehmbar. Eigene Erfahrung.
Gruß Frank
Posts: 945 Likes: 16
Posts: 945 Likes: 16 |
Warum läßt du dir nicht einfach was aus Edelstahl bauen. Soundengineering eingeschlossen. Dann ist es eingetragen und klingt wie du's möchtest. Hab ich bei meinem G320 R6-seelig gemacht. Damals wollte ich es optisch schön (Doppelendrohr) aber soundmäßig leise. So hat er's dann auch gemacht.
Was klappert ist dran!
Das ist keine Option weil ich hier völlig inkonsequent bin. Wenn ich ohne Kostenaufwand einen etwas kernigeren Klang hin bekomme, wär das ne Option.
Aber extra dafür Geld ausgeben möchte ich nicht und eigentlich will ich es auch nicht aufdringlicher und die Reisetauglichkeit (Frau und Kleinkind) zu erhalten.
Ich kenne den Motor noch aus dem SL meiner Mutter. Da war er akustisch etwas präsenter. Im Prinzip hatte der den perfekten Klang.
Ihr seht: wasch mich aber mach mich nicht nass - es seiden es kostet nix und ist nur feucht...
Aber danke für die Antworten. Es hat mir tatsächlich bei meiner Entscheidung geholfen.
Grüße Alex
Ps.: wenn noch jemand Videos oder Soundfiles hat bin ich trotzdem dran interessiert.
Gruss Alex
Posts: 5 |
Ich habe das mittlere Rohr (von Diesel) vor vielen Jahren eingebaut. Der Unterschied ist subtil, aber spürbar. Ich denke, wenn die Tonänderung so offensichtlich ist, dass man sie in einem Video bemerkt, wird die Familie nicht so glücklich sein.
R20
BW / Allgäu
1 members (DieselTom),
476
Themen44,248
Posts671,693
