Seite 5 von 5 1 2 3 4 5
wieder-G-boren
wieder-G-boren
Original geschrieben von fishermans-end
Das klingt nicht nach einem kompetenten Instandsetzer...
Jo...
Den würde ich von meiner Lieferantenliste streichen. Schnell.
Gruß Frank
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
nein, die Kompressionshöhe ist nicht identisch.
Er meinte dass der Kolbenboden auf jeden Fall nachgearbeitet werden muss.
Motornummer:
M 104.992
Länge [mm]:
56,120
Zylinderbohrung [mm]:
90,15
Bolzen-Ø [mm]:
22
Komponentennummer:
08-287505-00
Produktionsnummer:
09034
Kompressionshöhe [mm]:
31,120
Muldendurchmesser [mm]:
70,000
Bolzenlänge [mm]:
55
Muldentiefe 1 [mm]:
3,250
Ventiltaschentiefe 1 [mm]:
2,600
Ãœbermaß [mm]:
0,25
Motornummer:
M 104.996
Länge [mm]:
56,120
90,15
Bolzen-Ø [mm]:
22
Komponentennummer:
08-287505-00
Produktionsnummer:
09034
31,120
70,000
Bolzenlänge [mm]:
55
Muldentiefe 1 [mm]:
3,250
2,600
Ãœbermaß [mm]:
0,25
Viele Grüße
Lukas
Mercedes-Benz G320 kurz
Online Content
Motornummer:
M 104.992
Länge [mm]:
56,120
90,15
Bolzen-Ø [mm]:
22
Komponentennummer:
08-287505-00
Produktionsnummer:
09034
31,120
70,000
Bolzenlänge [mm]:
55
Muldentiefe 1 [mm]:
3,250
2,600
Ãœbermaß [mm]:
0,25
Motornummer:
M 104.996
Länge [mm]:
56,120
90,15
Bolzen-Ø [mm]:
22
Komponentennummer:
08-287505-00
Produktionsnummer:
09034
31,120
70,000
Bolzenlänge [mm]:
55
Muldentiefe 1 [mm]:
3,250
2,600
Ãœbermaß [mm]:
0,25
Und warum soll das nicht passen?
Mal davon abgesehen, dass Deine genannten Daten nicht stimmen können, denn die Mulden wären demnach bei PKW und GW Motor identisch, was sie nicht sind.
Ich habe bei Herrmanns im Jahr 2018 den Motor nach 370TKM wegen abgebrochenen auslassventil austauschen lassen. Es handelt sich auch um einen G320 Motor 104. Es wurde ein Motor aus der E Klasse mit 90Tkm. eingebaut. Gesamtkosten waren 8500 €. Ein halbes Jahr später habe ich auch noch das Getriebe bei Herrmanns überholen lassen. Technisch war dann der Wagen einwandfrei. Leider musste ich den Wagen im letzten Monat verkaufen da es massive Rostschäden am Rahmen gab. Nun fahre ich einen G 55 Mit dem ganzen Technik gefummel.Der 320er war schon wirklich sehr schön
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
ich weiß es nicht. Ich habe nur die Daten so geschickt bekommen und eben die Informationen die ich geschrieben habe. Ich selbst kann das nicht beantworten oder einschätzen.
Grüße Lukas
Viele Grüße
Lukas
Online Content
Grüße Lukas
Lukas hast Du Dir denn mal die Mühe gemacht und die Daten, die man Dir geschickt hat verglichen?
Rahmenrestaurator
Rahmenrestaurator
Art. Nr: 001 03 00
Ergänzungsartikel/Ergänzende Info:
mit Kolbenringen
Standardmaß [STD]
88,5
Länge [mm]:
63,0
33,0
1,59
Ventiltaschentiefe 2 [mm]:
2,31
Hallo, ja die Daten sind identisch. Das oben eingefügte habe ich noch gefunden.
Das ist alles unübersichtlich und schwer zu vergleichen. Ich habe nur die Teilenummer von MB aber nicht die jeweiligen Nummern der Kolben Hersteller.
Ich bräuchte die Hersteller Nummern der original Ãœbermaß Kolben und die der Ãœbermaß Pkw Kolben. Dann könnte ich sie Datenblätter vergleichen.
Vg Lukas
Viele Grüße
Lukas
Online Content
Art. Nr: 001 03 00
mit Kolbenringen
Standardmaß [STD]
88,5
Länge [mm]:
63,0
33,0
1,59
2,31
Vg Lukas
Hallo Lukas
den 88,5 mm Kolben kannst Du nur schwer bis gar nicht mit dem 320er Kolben vergleichen.
HansB
HansB
73760 Ostfildern
17,578,884 Hertha`s Pinte
7,410,716 Pier 18
3,494,501 Auf`m Keller
3,335,549 Musik-Empfehlungen
2,511,583 Neue Kfz-Steuer
2,322,465 Alte Möhren ...
2 members (DaPo, DARTIE), 501 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Troll 1
Grille 1
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,702
