Seite 3 von 5 1 2 3 4 5
Re: G 320 CDI Elektrik
GDrive #689920 04/02/2021 15:37
duli Online Content OP
OP Online Content
War gerade in der Werkstatt.
Mann haben die den Würfel zerlegt.
Es wurden mehrere Fehler gefunden:
1. Massekabel Batterie-Karosse war lose (100 Punkte für AndreasHannover und GDrive)
Schraube war fest, aber nicht voll angezogen.
2. Hauptverteilung der +Leitung verschmort. Da waren wohl 1-2 Muttern lose und haben gekokelt.
Die tauschen jetzt den Plus-Kabelstrang nach vorne, den Verteilkasten und sämtliche Massebänder am Fahrzeug.
Dann schauen wir mal
W 463.341
G 320 CDI
BJ 04.2009
duli #689932 04/02/2021 20:13
Original geschrieben von duli
ich habe womöglich das Hauptproblem gefunden.
Das Massekabel an der Batterie ist aus losem, offenliegenden Kupfer.
Berührt dieses die Blechkannte am Batteriekasten, welche ja ebenfalls Masse sein muss, gibts Funken.
Somit habe ich irgendwo ein Probelm mit einem Kurzschluss.....
https://www.directupload.net/file/d/6083/oql7ja4d_jpg.htm
Das wird ja immer besser....
edit: link ersetzt
edit2: gemessen 13V an der Batterie, 10,5V zwischen Massekabel und Karosserie
Dann hast Du doch den Fehler, herzlichen Glückwunsch.
Bremszangen VA aus G mit massiven Scheiben, Bremse innenbelüftet VA, zu verkaufen
duli #689935 05/02/2021 11:33
Entlüfter
Entlüfter
Lass Dir bitte die verschmorten Trümmer geben und poste mal Bilder. Da kann man viel draus lernen ! Danke !
DieselTom #689985 08/02/2021 08:55
OP Online Content
Bilder und Teile sind angefordert.
Anbei der Ausschnitt aus dem EPC.
Die Schraube im roten Kreis war fest, aber nicht ganz angezogen.
Der andere Verteilkasten habe ich nicht gefunden, müsste aber an der gelben Leitung hängen.
Quasi direkt bei der Batterie.
Update folgt.
Edit: Apropoz, weiss jemand was das für eine Batterie ist (Pos 820, rechts im Bild) und wo die sich befindet?
Gemäss EPC "unter Instrumententafel"
Angehängte Dateien
W 463.341
G 320 CDI
BJ 04.2009
duli #689986 08/02/2021 11:01
GSM Offline
(Um)Schlüsselmeister
das ist die Backup-Batterie für die 7G Tronic Wählhebelmodule - normalerweise unter dem Armaturenbrett verbaut.
Jungdynamiker: „Stoßdämpfer für den G dreimal besser als Serie“
Ich: „Was ist dreimal besser? Zugstufe, Druckstufe oder die Oberfläche?“
Der Jungdynamiker schluckt und wendet sich dem nächsten Interessenten zu. Dessen Frage, ob noch andere Farben lieferbar seien konnte er erklären.
GSM #689987 08/02/2021 11:03
OP Online Content
Gut zu wissen, die prüf ich auch nochmal.
Wählhebelmodul streikt auch alle paar Monate mal.
W 463.341
G 320 CDI
BJ 04.2009
GSM #689989 08/02/2021 14:18
Entlüfter
Entlüfter
Im Baujahr 04/2009 ?? Die Backup Batterie kam doch erst 2012 mit dem Facelift das den moderneren (hässlichen) Wählhebel brachte und das KI vom 166.
DieselTom #689990 08/02/2021 14:55
OP Online Content
Ja schon, aber das müsste dann die Batterie Pos710 sein.
Die oben erwähnte ist so ne kleine Mimimi Batterie.
W 463.341
G 320 CDI
BJ 04.2009
duli #689991 08/02/2021 15:28
Entlüfter
Entlüfter
Wenn das bei Dir ganz grob so ausschaut dann kannst Du die Schaltung entriegeln indem Du unterhalb des Buchstabens "D" einen Schraubenzieher oder Kugelschreiber hineinsteckst. Damit entfällt mE der Sinn der Backup Batterie. Nach der Mopf 2012 ist der Schalthebel nicht mehr mechanisch mit dem Getriebe verbunden.
DieselTom #689992 08/02/2021 15:35
OP Online Content
Achso !
Ja, bei mir schaut das genau so aus.
Komisch das mir das EPC diese Batterie als verbaut anzeigt.
Schon wieder was gelernt grin
W 463.341
G 320 CDI
BJ 04.2009
Thomas130
Thomas130
am liebsten unterwegs
16,989,834 Hertha`s Pinte
7,296,119 Pier 18
3,449,616 Auf`m Keller
3,241,707 Musik-Empfehlungen
2,428,985 Neue Kfz-Steuer
2,221,956 Alte Möhren ...
4 members (WV40.10, Mark123, 2 unsichtbar), 85 guests, and 0 robots.
SeppR 3
mto, pxlrG350, Arseling, ray5533, Hektor410
9674 Registrierte Benutzer
DaPo 25,901
Ozymandias 15,239
RoverLover 15,065
Themen43,483
Posts661,978
Mitglieder9,674
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.25 Page Time: 0.013s Queries: 37 (0.004s) Memory: 2.9700 MB (Peak: 3.2395 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2022-01-19 23:13:13 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
