Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Gute Sicht ist nicht nur für das Schweißen essentiell!
Ein paar Beispiele:
Teillnahme am Straßenverkehr Auswahl der Ehegattin bzw alle Vorstufen dazu Beobachtung der Seitensprünge des Nachbarn Jagd und Fischerei Kunst und Kunsthandel Polizeiarbeit Lesen Schreiben Bergsteigen Gebrauchtwagenkauf Gebrauchtwagenreparatur Gebrauchtwagenverkauf und / oder -verschrottung Gartenbau Pilze sammeln u.v.A.m
Wollte ich nur gesagt haben
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Hallo, Auswahl der Ehegattin bzw alle Vorstufen dazu im Vorfeld sicherlich. Ob das nach vielen Jahren noch immer so ist, sei dahingestellt
Posts: 10,049 Likes: 54
Posts: 10,049 Likes: 54 |
Hallo, Auswahl der Ehegattin bzw alle Vorstufen dazu im Vorfeld sicherlich. Ob das nach vielen Jahren noch immer so ist, sei dahingestellt Ach, deshalb lassen Augen und Fingerfertigkeiten im Alter nach .....
Posts: 6,075 Likes: 13
Posts: 6,075 Likes: 13 |
Auswahl der Ehegattin bzw alle Vorstufen dazu im Vorfeld sicherlich. Ob das nach vielen Jahren noch immer so ist, sei dahingestellt In diesem Fall lässt sich Sehschwäche aber durch taktile Fertigkeit kompensieren. Das ist beim WIG - Schweißen nicht möglich Die Rundung der Elektrode beim Aluschweissen entsteht von selbst durch die viel höhere thermische Belastung beim AC - Modus. Wird die Rundung zu kugelig, ist der Strom zu hoch, heißt, eine Elektrode größer zu nehmen
Die Rundung der Elektrode beim Aluschweissen entsteht von selbst durch die viel höhere thermische Belastung beim AC - Modus. Wird die Rundung zu kugelig, ist der Strom zu hoch, heißt, eine Elektrode größer zu nehmen Hm, wenn ich Igor Welder in den angehängten Videos recht verstanden hab, dann ist das speziell beim Alu Schweissen erwünscht und vom Vorteil. Manche Schweisser nehmen die grüne Elektrode sogar ungeschliffen, so sagt er. (oder wars in einem andern Video?) Die 2,4mm Elektrode geht bis 140A AC und über 200A DC. Wenn ich 3mm Alu schweisse, dann dürfte doch nicht bei ca. 90A AC die Spitze abbrennen. Imho ist die grüne Elektrode speziell dafür gefertigt. Wenn ich eine dickere Elektrode nehme, die dann wieder spitz angeschliffen ist, dann ist die stromtragende Fläche doch wieder so klein wie zuvor. Oder sehe ich das falsch? durch taktile Fertigkeit kompensieren. Das ist beim WIG - Schweißen nicht möglich Du meinst taktile Fertigkeiten obwohl die Hände zittern? Vielleicht ist das dem WIG Schweissen förderlich - dann entsteht das gewünschte Schuppenmuster quasi von alleine
Posts: 16,232 Likes: 232
Posts: 16,232 Likes: 232 |
Ein paar Beispiele:
W Lass mich raten.... dir ist langweilig im Ösi Endlos Lockdown?
Mit "Taktil" meinte ich, wenn du die Holde vorher nicht durch Angucken auswählst, dann kannst du immerhin durch "mal Anlangen" gucken,ob. . äh... das nötige Rüstzeug ausreichend vorhanden ist..
Wie das geht, weiß ich nicht. Aber bei "DC", also Gleichstromschweissen entsteht die Wärme im Werkstück. Die spitz geschliffene Nadel schmilzt nicht und bleibt spitz. Der Lichtbogen bleibt dadurch so schön fokussiert. Beim AC/Wechselstromschweissen geht der Strom ja hin und her. Also nicht nur "hin" wie beim DC, sondern auch "her" zur Elektrode und dabei wird ja die Oxidschicht des Alus aufgebrochen. Je sauber das Alu ist, desto geringer könnte der Ac-Anteil sein. Ich glaube, unter 30% "her-Stromfluss" ist schlecht möglich. Weniger AC wäre schön, wenn es denn ginge, damit die Elektrode kälter bleibt.
Weil die Elektrode bei AC galt nicht kalt bleibt, schmilzt sie, besonders die dünne Spitze. Und zwangsweise bildet sich eine Kalotte. Egal, was der Schweißer macht. Ich hab mal gelesen, dann jemand eine dickere Elektrode als nötig nahm, die nicht ganz so spitz, also nur 45Grad anschliff. Und die mit der Hitze besser klar kam und die Kalotte nicht ganz so rund wurde.
Lass mich raten.... dir ist langweilig im Ösi Endlos Lockdown? Nein Ozy, fad wird mir nicht! Dafür sorgt schon meine Frau: Stichwörter dazu: Schneeschuh wandern, Langlaufen (lernen) (erfolglos), Nebenhaus umbauen (für Tochter und zukünftigen Schwiegesohn) (etwas erfolgreicher), Schifahren, und ab Montag auch wieder Motorrad fahren...ja, auch bei Minusgraden - ist wie Negativ-Sauna, kurbelt den Kreislauf an! Und schließlich habe ich ja auch eine eigene Werkstatt...wenns mir zu viel wird! Aus Lock-Ö: mäßig gestresster und kaum gelangweilter W
1 member likes this:
Ozymandias |
2 members (G300GD, duli),
344
Themen44,247
Posts671,684
Mitglieder9,893
