Posts: 147 Likes: 5
Posts: 147 Likes: 5 |
Hi Leute!
Hab gerade im WIS ein wenig gestöbert, mein Gebläsemotor der Heizung fängt das Zwitschern an, das nervt. Der Motor an sich ist mit 120€ ja erschwinglich, aber der Austausch scheint ja ein Akt zu sein.
WIS sagt, Beifahrersitz, Lenkrad, Mittelkonsole, Getriebeabdeckung und unteres Amaturenbrett muss raus!? Erst dann kommt man an den Heizungskasten ran, 4 Schrauben Aussen und 4 Innen.
Fahrzeug hat keine Klima.
Ist das wirklich so!?
Gruß Sepp
GD290TD 461.336 Ez. 2001
Posts: 1,938 Likes: 81
(Um)Schlüsselmeister
Posts: 1,938 Likes: 81 |
ja das ist wie beschrieben ein etwas größerer Aufwand - einfach Zeit nehmen und dann klappt es.
Einfach G.
Posts: 207 Likes: 11
Posts: 207 Likes: 11 |
Servus Sepp, hab gerade einen Verdampfer getauscht, alles halb so schlimm. Nimm Dir ein wenig Zeit, geht alles ganz easy😊 Lg Hannes
Posts: 2,165 Likes: 16
Posts: 2,165 Likes: 16 |
Wenn du die seitlichen Teile vom Gebläsekasten abbaust kann das Armaturenbrett drin bleiben. Dann kann man den Kasten unten herausdrehen. Viele Grüße Marcus
Posts: 147 Likes: 5
Moin!
Soooo, erledigt. Ist ordentlich Schrauberei, habe gute 11 Stunden gebraucht, habe aber auch das Problem, das ich alle Teile, die ich ausbaue, vor dem Einbau reinigen muss. Gefrickelte Elektrik habe ich auch noch korrigieren müssen. Der Lüfterkasten ist zweigeteilt, der Teil, der an der Spritzwand verschraubt ist, kann am Fahrzeug bleiben, der muss nicht abgeschraubt werden. Ansonsten, beide Sitze, Mittelkonsole, Handschufach, Getriebetunnelabdeckung, Lenkrad, KI, und oberes Amaturenbrett raus.
Man merkt schon, dass es eine Konstruktion aus den 70igern ist und es nicht in Großserie gebaut werden sollte.
Gruß Sepp
Im Prinzip: ja. Das Oberteil kann auch drin bleiben. Das spart ein paar Stunden... Mit Klima ist es deutlich aufwändiger. Viele Grüße Marcus
Themen44,248
Posts671,693
