Seite 29 von 31 1 2 27 28 29 30 31
Re: Auf der Suche nach dem "weißen Elefant"
Ozymandias #690202 16/02/2021 01:02
Das muss ich noch rausfinden, werde das Teil aber als erstes genau vermessen. Aber sag mal, wie schwer ist der Ausbau vom Hub Assembly? Bzw eigentlich kann doch sogar die Welle dranbleiben? In den Videos die ich so gefunden hab, arbeiten die alle mit Abzieher und Gewalt??
https://youtu.be/Pu0WMDvk3y8?t=426
Hedonist und Spass dabei!
https://www.instagram.com/zebradisco/
jenzz #690203 16/02/2021 03:05
Arizona - the place to life
Salute
Ja Welle bleibt dran, wenn du die 4 Schrauben an der Rückseite der Nabe gelöst hast sollte die relativ leicht abgehen. Probleme hatte man bei Gen3 und massivem Rostbefall, aber auch da gab's easy Lösungen, man drückt die Nabe dann mit der Servolenkung aus. Soweit wird es aber bei dir sicher nicht kommen, keine Angst. Beim Einbau dann anti-seize an den Kontaktflächen verwenden, du siehst dann wo ich meine.
Achtung die Nabe ist richtig schwer.
Beim Achsschenkel dann die Muttern anlösen aber nicht abnehmen, dann mit einem (mindestens) 2 Kg. Hammer von oben auf den Achsschenkel kloppen, dann geht der raus. Der OEM hat dafür sogar extra eine Gussnase zum drauf kloppen.
Gruss Ozy
Erfahrung ist nur der Name den wir unseren Irrtümern geben
1 member likes this: jenzz
Ozymandias #690214 16/02/2021 12:20
Auf dich ist wenigstens Verlass. Im Dodge Forum die gleiche Frage gestellt, einzige Antwort: "Warum lässt du den Rückruf nicht in der Werkstatt machen?"
Morgen hol ich bei Mehari die Darche Markise ab, werde berichten wenn die dran ist. Hab mich entschlossen die Befestigung analog zu dem Promobil Bericht mit Gegenplatten und Polyamid Hülsen zu machen, wozu hab ich ne Drehbank...
Wegen Löchern in der Kabine: da sind gefühlt schon eine Million Löcher drin gewesen für alle Sorten Lampen, den Kanisterhalter hinten, die W-Lan Antenne usw usf., da fällt das nicht ins Gewicht. Ich teile da auch nicht die Bedenken wegen Windlast, wie gesagt, das Ding muss eh zwingend abgespannt werden.
jenzz #690618 05/03/2021 13:34
Heute kam Post aus Estland von der Firma Foxberg. Mit dem Rotopax System konnte ich ja wenig bis nix anfangen, noch dazu wenn man das mal unter Preis/Leistungs Gesichtspunkten betrachtet. Letztes Jahr hatte ich für Spanien als Aussenkanister für mal eben Händewaschen und Hundeschüssel füllen den Frontrunner 20L Kanister vom Zebra übernommen, nur den Auslaufhahn gegen was gescheites getauscht. Das hat auch grundsätzlich gut funktioniert, aber wo 3,8 L Rotopax viel zu wenig waren, sind 20 L Frontrunner natürlich gleich ein ziemlicher Klopper gewesen. Gestört am Frontrunner hat mich die kleine Füllöffnung, die billige Gesamtverarbeitung, und dass mir der grosse Kanister dann im rechten Spiegel doch mehr Sicht nahm als ich gehofft hatte. Jetzt hatte ich erst bei Oryx einen https://www.oryxsolutions.de/innena...nister-kunststoff-20-liter-version-olive gekauft, weil der weniger tief aufträgt, aber als das Ding da war mich von der Idee wieder verabschiedet, weil da kein tauglicher Auslaufhahn dranzubasteln war, und die Befüllöffnung auch viel zu klein ist.
Dann hab ich mal geschaut was sonst noch so auf dem Markt ist, und wäre fast bei Hünersdorff gelandet, dann sind mir aber diverse ebay Kleinanzeigen für ex Nato/US 20L Wasserkanister über den weg gelaufen. Ein runtergerockter 20L ex Army Kanister war jetzt trotzdem nicht exakt was ich wollte, ging aber schon in die richtige Richtung. 10L gab es keine, aber über die Herstellerbezeichnung auf die Firma Scepter in Kanada gekommen, und siehe da, der europäische Vertrieb geht scheinbar über besagten Laden in Estland.
https://www.scepter.com/products/mi...20-litre-military-water-container-05935/
Montieren will ich die zwei 10L hintereinander, so dass man wahlweise einen oder beide gefüllt halten kann.
Den beigefarbenen 20L hab ich nur so für's Regal mitbestellt, damit sich die Frachtkosten gelohnt haben. Kann man immer mal brauchen.
Erste Inspektion nach dem Auspacken hat bestätigt: die Dinger sind der Hammer, das ist echte MIL Spezifikation, und kein Vergleich weder zu Rotopax noch zu Oryx oder Frontrunner.
jenzz #690989 21/03/2021 19:54
Mal ein paar Details von der Windenkonsole
und die DRL sind schon mal montiert:
jenzz #690992 22/03/2021 03:13
Sieht gut aus, geht es jetzt an die Endmontage?
Ozymandias #690997 22/03/2021 16:36
Ja, hab jetzt ein paar Tage frei, hoffe ich komme dazu. Das Wetter dürfte noch ein wenig wärmer sein. Für die Markise hab ich auch alles Material zusammen für die Halter, und hab mal probehalber ne Hülse aus POM gedreht.
Die Reichweitenerhöhung ist jedenfalls gelöst, mittels Prins LPG Anlage mit 125l Tank. Das war dann am Ende auch nicht mehr wesentlich teurer als ein speziell gefertigter VA-Benzintank. Aber deutlich schneller erledigt. Mir fehlt mittlerweile einfach die Geduld, Leuten hinterherzulaufen und um nen Termin zu betteln, da können die noch so fähig sein.
LPG nützt natürlich ausserhalb Europas herzlich wenig, aber realistisch betrachtet wird das halt auch auf absehbare Zeit der Einsatzbereich. Mit 4600kg ZGGW ist jetzt auch wieder Reserve genug bei der Zuladung.
Ausserdem ist was von Filler Neck Supply Co. unterwegs, (https://www.fillernecksupply.com/copy-of-53-deg-aluminum-fuel-filler-neck-protector-dish-housing/)
und in Kombination mit nem Tankstutzen von nem Opel Agila (!) wird man dann hoffentlich wieder Benzin tanken können wie ein normaler Mensch...
jenzz #690998 22/03/2021 16:47
Das klingt doch gut, und ich glaube dass LPG mittlerweile weiter verbreitet ist als man glaubt.
So ist das zb. auch in Nordamerika durchgängig verfügbar. Frage ist einfach welchen Sitzen man hat und ob man gegebenenfalls einen Adapter braucht oder grad den Sitzen umbaut auf die in der Gegend verbreitete Variante.
Ozymandias #691000 22/03/2021 17:03
Haha, war erst verwundert bis ich gemerkt hab dass da wohl Autocorrect zugeschlagen hat bei dir. Bei uns in der Gegend gilt, dass man kein Auto fahren sollte wenn man "einen sitzen" hat :-)
(Wie heisst es auch: "Der Entwickler vom Autocorrect ist ein Erdloch und soll sich ins Knie fügen")
Dass es LPG auch in den Staaten verfügbar hat finde ich ja ausgesprochen spannend. Und ja, da dann vor ner Reise den _Stutzen_ auswechseln wär ja noch das geringste.
Was übrigens durchaus höher auf der Agenda rückt nach einem Jahr RAM: 4.88er R&P
https://www.dieselpowerproducts.com/nitro-ring-and-pinion-67l-cummins
jenzz #691001 22/03/2021 17:16
Ist 4.88 ideal für deine Reifengrösse?
Du willst ja nicht dass der sich dann tot dreht auf der Autobahn.
Moderiert von  Burgerfrau, juergenr, Ozymandias
bazsa81
bazsa81
Zalaegerszeg,8900 Ungarn
16,916,630 Hertha`s Pinte
7,279,834 Pier 18
3,440,651 Auf`m Keller
3,228,268 Musik-Empfehlungen
2,414,438 Neue Kfz-Steuer
2,205,839 Alte Möhren ...
5 members (iveco4010, Rainer4x4, Hubsi2, DARTIE, 1 unsichtbar), 109 guests, and 0 robots.
GSM 4
jenzz 4
Yankee 4
SeppR 3
Adi
Muk, user108, Gcamper, 333slim, Chameleon
9620 Registrierte Benutzer
DaPo 25,780
Yankee 16,490
RoverLover 15,065
Ozymandias 14,931
Themen43,150
Posts657,229
Mitglieder9,621
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.16 Page Time: 0.021s Queries: 39 (0.011s) Memory: 2.9906 MB (Peak: 3.2395 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2021-04-21 11:19:02 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
