Seltsam - pulsierende Elektrik
#690318 20/02/2021 13:49
Hallo an Euch!
Wieder mal was Neues.
Die Elektrik pulsiert bei meinem Discovery.
Der Drehzahlmesser schwankt hin und her.
Die Beleuchtung der Scheinwerfer - Fahrlicht pulsiert.
Ebenso das Gebläse der Heizung.
Kann es an der Lima liegen?
Habt ihr eine Erklärung?
Vielen Dank im Voraus
Viele Grüße
Wilfried
Re: Seltsam - pulsierende Elektrik
wilfried #690324 20/02/2021 17:35
Sprachkehler
Sprachkehler
Manchmal liegt’s an schlechter Masse an der Lima, da reichts die Halteschrauben zu lösen und die Lima etwas hin und her zu jackeln...
Endlich kein Berliner mehr!
MacBundy #690345 22/02/2021 12:30
Hallo McBundy
Durchgang gemessen - zur Masse.
Multigerärt - Ohm Bereich I. O.
Wilfried
wilfried #690376 23/02/2021 18:20
Arizona - the place to life
Originally Posted by wilfried
Hallo McBundy
Wilfried
Ohmmeter reicht nicht dafür, du willst wissen wie das unter Last ist.
Für das Ohmmeter reicht ein einzelner Faden um IO zu melden.
Erfahrung ist nur der Name den wir unseren Irrtümern geben
MacBundy #690443 25/02/2021 15:00
Hoi!
Ich möchte gerne sehen, wie Du diesen Tip anwendest
Geht bestimmt nicht beim Discovery1 V8i
Wilfried
wilfried #690444 25/02/2021 15:16
Hallo Wilfried,
was Ozy meint, es reicht eine sehr dünne (schlechte) Masseverbindung, um mit einem Ohmmeter 0,x Ohm zu messen. Diese "schlechte" Verbindung reicht aber nicht, um die Fahrzeugsysteme zu versorgen, da hier ein viel größerer Strom fließt, als bei der Prüfung mit dem Ohmmeter.
Tritt das Pulsieren nur bei laufendem Motor auf, dann kann es die Lima bzw deren Regler sein.
juergenr #690447 25/02/2021 16:58
Die Lima hat Zwei Befestigungsschrauben.
8mm Durchmesser.
Und der gespannte Antriebsriemen der auch noch für andere Aggregate zuständig ist.
Eine gelockert Lima hin und her zu bewegen ist unmöglich.
Habe inzwischen eine neue montiert.
Wilfried
wilfried #690448 25/02/2021 17:03
und ist mit der neuen Lima das Problem "pulsieren" behoben ?
juergenr #690450 25/02/2021 18:31
Gemach,
Ich bin Privatier ('Rentner')
Bald 80 J. (noch kein Impfung)
Habe doch Zeit.
Es drängt mich Keiner.
Wilfried
dagmar pur
dagmar pur
Hannover
16,916,710 Hertha`s Pinte
7,279,841 Pier 18
3,440,655 Auf`m Keller
3,228,276 Musik-Empfehlungen
2,414,466 Neue Kfz-Steuer
2,205,842 Alte Möhren ...
3 members (Nikki, RINO71, 1 unsichtbar), 108 guests, and 0 robots.
GSM 4
Yankee 4
jenzz 4
SeppR 3
Steffi_Maus
Hans G., Muk, user108, Gcamper, 333slim
9621 Registrierte Benutzer
DaPo 25,782
Yankee 16,490
RoverLover 15,065
Ozymandias 14,931
Themen43,151
Posts657,259
Mitglieder9,621
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.16 Page Time: 0.014s Queries: 34 (0.005s) Memory: 2.9367 MB (Peak: 3.2395 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2021-04-22 16:59:58 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
