Posts: 10,049 Likes: 54
Posts: 10,049 Likes: 54 |
Wie heissen diese Schlüssel/Zangen umgangssprachlich? Ich suche eine möglichst große als Deko. Wenn noch jemand was abgängiges hat, gerne her damit. Oder eben billich vom gelben Mann.oder so... Ich find nur was von RIDGID in teuer.
Hi, danke, bin schon fündig geworden. 60cm lang, das macht sich an der Wand gut! Natürlich habe ich den Blechlappen beim großen A gefunden.
Posts: 14,353 Likes: 26
Posts: 14,353 Likes: 26 |
Beim Arbeitsamt
Posts: 16,232 Likes: 232
Posts: 16,232 Likes: 232 |
Beim Arbeitsamt
Posts: 1,443 Likes: 23
Posts: 1,443 Likes: 23 |
Wie heissen diese Schlüssel/Zangen umgangssprachlich? Pfuscherwerkzeug :-)))) W
Posts: 3,427 Likes: 2
Dackelpsychologe
Dackelpsychologe
Posts: 3,427 Likes: 2 |
Wie heissen diese Schlüssel/Zangen umgangssprachlich? Pfuscherwerkzeug :-)))) W bestimmt nicht ! denn früher in GB * war sowas gängiges werkzeug da es vier und sechskant schrauben / muttern gab und damit,wenn man den schlüsel richtig einstellt,für alle schrauben und alle grössen gerüstet war. nein,ich habe so ein werkzeug nicht.................. * vermutlich nennt man es deswegen ,,engländer,, . ein ,,franzose,, sieht anders aus............
gruss siggi109
mein teiledealer....FWD
Posts: 11,769 Likes: 21
Posts: 11,769 Likes: 21 |
https://www.aliexpress.com/item/10000007950982.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.67e5330aUncVl9&algo_pvid=4b0c22d4-1938-4ff0-a561-8f164090def0&algo_expid=4b0c22d4-1938-4ff0-a561-8f164090def0-39&btsid=2100bdf116140838107302755ebc15&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
da es vier und sechskant schrauben / muttern gab und damit,wenn man den schlüsel richtig einstellt,(für alle schrauben und alle grössen) alle Schrauben gleich vernudelt
Für enge Einbausituationen viel zu klobig, für kleinen Schrauben viel zu lang, Im Werkzeugkasten - wenn man keine 36er Schrauben hat - viel zu schwer, für versenkt eingebaute Schrauben ungeeignet usw usf...
Echtes Murks-Werkzeug!
W Das Teil ist gedacht für Rohre. Nicht für Muttern und Schrauben. Darum heisst das Werkzeug offiziell Einhand-Rohrzange.
Würde ich so pauschal nicht sagen. Es war das einzige Mittel mit dem wir in unserer Landywerkstatt festgegammelte Spurstangen relativ problemlos lösen konnten. Allerdings war das auch kein billiger Blechlappen, sondern hochwertiges namhaftes Qualitätswerkzeug.
Fehlt dafür nicht eine echte Klemm-Funktion (wenns ein bißchen "fester" wird) wie zum Beispiel hier: https://www.brinko.de/Produkte/Sanitaer-Heizung-mehr/Zangen/Rohrzangen/Rohrzange.htmlDa wird mit der Schraube der Durchmesser "ungefähr" eingestellt und mit der Hebelfunktion (bei richtiger Handhaltung) die Klemmkraft in Abhängigkeit von der Widerstandskraft brutal verstärkt... W
Fehlt dafür nicht eine echte Klemm-Funktion DasTeil klemmt systembedingt wie die Hölle!
Meinst Du jetzt das Ursprungswerkzeug oder meinen Alternativvorschlag?
Fehlt dafür nicht eine echte Klemm-Funktion DasTeil klemmt systembedingt wie die Hölle! Exakt, je mehr man zieht desto stärker beisst sie sich fest. Einer Zweihand Rohrzange in dem Punkt weit überlegen.
Meinst Du jetzt das Ursprungswerkzeug oder meinen Alternativvorschlag? Natürlich das Ursprungswerkzeug. Wie Ozy schon schreibt, einer Zweihandzange um Welten überlegen!
Also, die mit 1.500 mm Gesmtlänge kann vielleicht Schwachnold Warzenegger mit einer Hand händeln, unsereiner wird zumindest zum Ansetzen die zweite brauchen....
W, der die sogenannten Zweihand-Rohrzangen in verschiedenen Größen zu Hause und gerne in Gebrauch hat. Einmal angesetzt, lassen sich diese tatsächlich auch mit einer Hand bedienen, sogar bei seeeehr festsitzenden Rohren o.Ä. Wink: W
Das Einhanddingen lässt sich besser packen, besonders,wenn man unter dem Auto Spurstangen drehen muss. Ggf.muss man sich mit der anderen Hand noch irgendwo abstützen/festhalten können.
monkey
Köln ... und auf dem Landweg erreichbare Umgebung
1 members (Lukas44),
573
Themen44,248
Posts671,694
