Posts: 338 Likes: 1
Posts: 338 Likes: 1 |
Hallo an Euch! Wieder mal was Neues. Die Elektrik pulsiert bei meinem Discovery. Der Drehzahlmesser schwankt hin und her. Die Beleuchtung der Scheinwerfer - Fahrlicht pulsiert. Ebenso das Gebläse der Heizung. Kann es an der Lima liegen? Habt ihr eine Erklärung? Vielen Dank im Voraus Viele Grüße Wilfried
Posts: 2,504 Likes: 9
Sprachkehler
Sprachkehler
Posts: 2,504 Likes: 9 |
Manchmal liegt’s an schlechter Masse an der Lima, da reichts die Halteschrauben zu lösen und die Lima etwas hin und her zu jackeln...
Endlich kein Berliner mehr!
Posts: 338 Likes: 1
Hallo McBundy Durchgang gemessen - zur Masse. Multigerärt - Ohm Bereich I. O. Wilfried
Posts: 16,228 Likes: 229
Posts: 16,228 Likes: 229 |
Hallo McBundy Durchgang gemessen - zur Masse. Multigerärt - Ohm Bereich I. O. Wilfried Ohmmeter reicht nicht dafür, du willst wissen wie das unter Last ist. Für das Ohmmeter reicht ein einzelner Faden um IO zu melden.
Posts: 338 Likes: 1
Hoi! Ich möchte gerne sehen, wie Du diesen Tip anwendest Geht bestimmt nicht beim Discovery1 V8i Wilfried
Posts: 7,476 Likes: 102
Posts: 7,476 Likes: 102 |
Hallo Wilfried,
was Ozy meint, es reicht eine sehr dünne (schlechte) Masseverbindung, um mit einem Ohmmeter 0,x Ohm zu messen. Diese "schlechte" Verbindung reicht aber nicht, um die Fahrzeugsysteme zu versorgen, da hier ein viel größerer Strom fließt, als bei der Prüfung mit dem Ohmmeter.
Tritt das Pulsieren nur bei laufendem Motor auf, dann kann es die Lima bzw deren Regler sein.
1 member likes this:
Ozymandias |
Posts: 338 Likes: 1
Hallo Die Lima hat Zwei Befestigungsschrauben. 8mm Durchmesser. Und der gespannte Antriebsriemen der auch noch für andere Aggregate zuständig ist. Eine gelockert Lima hin und her zu bewegen ist unmöglich. Habe inzwischen eine neue montiert. Wilfried
und ist mit der neuen Lima das Problem "pulsieren" behoben ?
Posts: 338 Likes: 1
Gemach, Ich bin Privatier ('Rentner') Bald 80 J. (noch kein Impfung) Habe doch Zeit. Es drängt mich Keiner. Wilfried
Posts: 338 Likes: 1
Spät - aber... Neue Lima - alles gut. Wilfried
4 members (Roccopelle, Schlum, oldie, 1 unsichtbar),
278
Themen44,245
Posts671,652
Mitglieder9,891
