Hallo ,
die Handbremse an meinem W 460 GD Baujahr 1985 zieht nicht mehr richtig,
wo kann ich diese nachstellen.
An den Trommeln oder oben an den Kontermuttern am Handbremshebel ?
danke für Rückinfo
actros1969
Tach!
Die Beläge müssen erst einmal in den Trommeln grundeingestellt werden, danach stellst du am Handbremshebel die Seile ein.
Es empfiehlt sich, die Trommel abzunehmen und einen Blick reinzuwerfen, Radbremszylinder und Wellendichtring der Steckachse werden gerne undicht und beeinflussen negativ die Bremskraft.
Sepp
GD290TD
461.336
Ez. 2001
Hab mal vom 461 Wolf die Anleitung hier. Wird beim 460 so ähnlich sein.
H
H
Schau am Bremsenprüfstand ob es nur die Handbremse oder auch die Betriebsbremse betrifft.
Würde dir dringend empfehlen, die Trommeln runter und alles reinigen.
Meistens ist alles so verdreckt, dass es eckt und zwickt. Im Endeffekt nicht eine Ursache sondern die Summer kleiner Umstände falsche, schlecht bzw. unterschiedliche Bremswerte liefern.
lg
hubsi
(Der sich unter seinem alten Nick nicht mehr einloggen konnte)
Hallo Actros,
Hier meine Hinweise zum Einstellen der Trommelbremse:
- Beim Einstellen müssen die Handbremsseile an den Schrauben am Handbremshebel locker sein.
- Handbremshebel an der hinteren Bremsbacke müssen beweglich sein. (Rosten gerne fest)
- Druckstifte am Bremszylinder müssen beweglich sein.
- Beim betätigen der Fußbremse muss Bewegung der Beläge im Schauloch zu erkennen sein.
- Messen des Belagsabstandes zur Bremstrommel mittels Fühlerlehre nur bei Bremstrommeln ohne Rand möglich. (dürfen nicht eingelaufen sein)
- Beim Verstellen des automatischen Bremsennachsteller – wenn eine Seite verstellt wird ändert sich auch der Abstand auf der Gegenseite (schwimmend gelagert). Schauloch Links
vorne - Zackenrad nach unten = entspannen des autm. Bremsennachstellers.
Insgesamt ist m.E. die Trommelbremse bzgl. gleicher Bremswerte immer etwas empfindlich. Ich mache vor dem TÃœV immer alles schön sauber und gängig. Stelle alles nach Werkstatthandbuch ein und oftmals die Bremswerte doch noch deutlich Unterschiedlich was ich dann vor Ort an den Schrauben am Handbremshebel korregiere.
Gruß Rob
R
R
genau mein Baujahr.....
Eigentlich wird die Handbremse nicht nachgestellt. Da macht sie im funktionsfähigen Zustand von selber. Wenn sie irgendwann einseitig zieht, liegt häufig ein größerer Defekt vor (Öl in der Trommel, autom. Nachsteller defekt, Gegenlager fest, Seile fest gerostet, usw.). Ich habe schon an einigen Oldtimer Handbremsen gearbeitet, so "besch..." wie beim G sind sie nirgendwo gebaut. Die autom. Nachsteller sind eine Wissenschaft für sich.
Wolfgang
Wolfgang
Meine Strategie bei den hinteren Bremsen beim TÃœV ist immer:
- Nachsteller zurückdrehen bis die Trommel ab geht.
- kontrollieren ob alles beweglich ist
- Trommel und Belag reinigen und mit schleifpapier leicht bearbeiten.
- Nachsteller reinigen und etwas WD-40 o.ä. (Sparsam!)
- Trommel wieder montieren und nachsteller soweit drehen, bis gerade nichts mehr schleift.
- vorwärts und vor allem auch rückwärts ein paar (so ca. 10) mal kräftig bremsen.
- auf dem Parkplatz beim TÃœV noch ein paar mal vorwärts wie rückwärts kräftig bremsen.
Die 2 mal wo ich zu faul war für die Prozedur, wurde ich im 1. Anlauf wieder weggeschickt... Danach passte es bisher immer. Danach ist auch immer der Weg des Handbremshebels wieder normal, weil dann die Backen wieder ordentlich anliegen.
Bei jedem Bremsen in jede Richtung wird der Nachsteller um maximal einen "click" nachgestellt, deshalb ein paar mal in beide Richtungen.
Wichtig für den Nachsteller ist, dass auch Rückwärts mal aus höherer Geschwindigkeit gebremst wird. Was man im Alltag eigentlich nie macht. Nur beim Rückwärtsfahren wird auch die 2. Bremsbacke nachgestellt. Sollte man zur Vermeidung ungleichen Verschleißes m.E. daher auch im Alltag hin und wieder tun.
An den Schrauben am Handbremshebel hab ich noch nie Hand angelegt. Die sind auch eigentlich nur für die Grundeinstellung auf dem Prüfstand wenn die Seile erneuert wurden oder um eine Längung der Seile auszugleichen. Bei den alten Autos glaube ich nicht, dass sich die Seile noch längen.
Benjamin.
G 350 Turbodiesel, 1993, OM 603 D 35 A, W463.321
fry
fry
Leipzig
17,548,106 Hertha`s Pinte
7,403,364 Pier 18
3,492,765 Auf`m Keller
3,330,647 Musik-Empfehlungen
2,507,614 Neue Kfz-Steuer
2,318,691 Alte Möhren ...
2 members (berlinator, Stefan Christen), 458 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Troll 1
syncrogolf, woody300GE
Dome, Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10
9,892 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,228
Themen44,245
Posts671,655
Mitglieder9,892
