Tacho Funktion gleich null
#690524 28/02/2021 16:12
hallo
mein tacho am bremach extrem 3,5 t,bj. 2003 geht nicht mehr.
die nadel bleibt unten stehn.
ist das ein manueller tacho mit tachowelle,die eventuell gebrochen ist oder geht das ding eventuell elektrisch?
keine ahnung wie die funktion geht.
was könnte das problem sein und wie beheben?
gruss matthias
Re: Tacho Funktion gleich null
matthias007 #690525 28/02/2021 17:22
das ist ein elektronischer Tacho, check mal die angegebenen Sicherungen. Wenn die iO sind, kann es am Geber (am VTG), bzw der Verkabelung liegen.
juergenr #690530 28/02/2021 19:11
hallo jürgen
danke
prüfe ich mal
matthias
matthias007 #690604 04/03/2021 17:48
Hallo Mathias, hatte vor kurzer Zeit das gleiche Problem bei meinem 40/10 4x4. Habe den Impulsgeber ausgebaut und gereinigt. Seitdem funktioniert der Tacho wieder. weiß allerdings nicht, ob das eine dauerhafte Lösung ist.
Gruß Kai
matthias007 #690605 04/03/2021 19:01
D
D
über F15 wird neben dem Tacho auch die Warnblinklampe versorgt. Also wenn die auch nicht geht, ist es die F15. Dann dürfte auch die Uhr falsch anzeigen.
wenn es F19 ist, müsste auch die Drehzahlanzeige ausgefallen sein.
Erich
Dbrick #690890 17/03/2021 12:19
D
D
Ich hatte das Problem bei meinem WM40.10 auch. Alle Anschlüsse, Geber etc waren in Ordnung. Letztendlich hat es geholfen den Tacho komplett zu zerlegen, auszublasen und wieder zusammenzubauen. Im nehmer wird irgendwo etwas geklemmt haben vermute ich.
Ob es bei Dir das selbe ist kann ich nicht sagen...
Chri
Chri
München
16,916,384 Hertha`s Pinte
7,279,825 Pier 18
3,440,643 Auf`m Keller
3,228,256 Musik-Empfehlungen
2,414,419 Neue Kfz-Steuer
2,205,829 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 118 guests, and 0 robots.
Yankee 4
GSM 4
jenzz 4
SeppR 3
syncrogolf, woody300GE
Muk, user108, Gcamper, 333slim, Chameleon
9620 Registrierte Benutzer
DaPo 25,779
Yankee 16,490
RoverLover 15,065
Ozymandias 14,926
Themen43,149
Posts657,186
Mitglieder9,621
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.16 Page Time: 0.012s Queries: 28 (0.004s) Memory: 2.9136 MB (Peak: 3.2395 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2021-04-20 01:55:21 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
