Seite 1 von 2 1 2
knoh Offline OP
Hallo Zusammen
Nachdem wir in den kommenden Jahren nicht ans reisen denken können, verkaufen wir nach langem hin und her unseren neuwertigen reisefertigen T-Rex mit erst 23'000km.
Wir haben den T-rex als Fahrgestell gekauft, anschliessend bei Ormocar die Kabine bauen und den Innenausbau vom Schweizer Spezialisten Impala Reisemobile in der Schweiz realisieren lassen.
Zum Fahrzeug:
T-Rex Euro 5, noch ohne ad Blue
zulässiges Gesamtgewicht 6000kg, ausgebaut leer mit vollem Dieseltank rund 3'700kg
Anhängekupplung mit 3500kg Anhängelast
140 Liter Dieseltank Chromstahl plus 2 Kanister bei Bedarf
Radstand 3100mm
315/75 r16 Reifen mit Starco Felgen
Schnorchel, andere Spiegel, Unterfahrschutz Frontdiff. in der Schweiz umgesetzt
Zulassung als Leicht-LKW in der Schweiz im November 2016 (aus gründen Ablauf Fristen für Euro 5 Fahrzeuge), im Januar 2019 nach Umbau als Wohnmobil in CH zugelassen.
verschiedene Arbeiten und ordentliche Services bei Erich Christ umgesetzt: u.a. längere Ãœbersetzung Diff., Revision VG
Der Ausbau wurde bewusst einfach gehalten:
2 Wassertanks mit je 43 Liter Fassungsvermögen, je mit Tauchpumpe
Abwassertank mit 15 Liter Fassungsvermögen oder Ablass in Kübel
Elgena Warmwasserboiler 6 Liter (12V/230V)
Kompressorkühlschrank Dometic
Dometic Kombi mit Wasserbecken und 2-flammigen Gaskocher
100AH LiPo- Kombi mit Wechselrichter 1500'W und Ladegerät
2x 230V Anschlüsse, 2x 12V Anschlüsse
2x 150W PV-Module mit Victrom MPPT Lader
11kg ALU Gasflasche
Webasto Dieselheizung mit Fernsteuerung über Bildschirm
4 flache LED Einbauspots, 4 drehbare LED Lampen
PortaPoti im Eingangsbereich, Duschvorhang und versenkte Duschwanne.
Fanello Matratzen, welche zum Schlafen über denTisch bzw. die Küchenkombil aufgeklappt werden.
Die Kabine inkl. der Fenster (auch Dachfenster), Garagentüren beidseitig aussen und über Wohnbereich, der Durchstieg und die Eingangstüre inkl. Fliegengitter wurden durch Ormocar realisiert. Ebenso die Lackierung in hellem Grau.
Der Innenausbau mit Ahorn-Echtholz und Alucabond wurde durch Fachbetrieb in der Schweiz umgesetzt.
Dazugekommen sind auch noch 2 Baver-Boxen auf der Beifahrerseite.
Es gäbe noch vieles zum Beschreiben, die Bilder nehmen mir die Arbeit ab ...
Frontbereich mit Tagfahrlicht, Schnorchel und Rückspiegel
Seitenansicht Beifahrerseite
Ansicht Ecke hinten Fahrerseite
Dachbelegung mit 2xPV-Modul
Kilometerstand
Luftfedersitze Gramer Chicago
Sitzgruppe Richtung Front
Schlafbereich
Küchenzeile mit Wasserbecken, 2-fach Gaskocher und Kompressor-KS
Eingangsbereich mit WC und Duschmöglichkeit
Dieselheizung mit Einlass und Auslass
Schrank oben zum aufhängen und unten 3 grosse Holzboxen
Es ist ein tolles einmaliges Fahrzeug! Einfach zu Schade um nur bei uns herumzustehen.
Bei Fragen oder Interesse kommt einfach auf mich zu.
Fahrzeug steht in der Nähe von Zürich und kann nach Absprache auch gerne besichtigt werden.
VHB: CHF 157'500.--
beste Grüsse und einen guten Start in den März
Heinz
Allzeit gute Fahrt
knoh #690540 01/03/2021 08:56
Hallo Heinz,
schönes Fahrzeug. Das mit dem Verkauf ist sicherlich keine leichte Entscheidung. Da ist ja viel Zeit und Engagement in der Planung und Realisierung hineingeflossen. Man möchte ja fast von einem "Lebensabschnitt" sprechen. Viel Erfolg beim Verkauf. Auf ebay Kleinanzeigen sucht jemand einen Bremach und hat ein Budget bis 150k EUR. Vielleicht schreibst du den mal an.
Ich bin ja immer noch dabei mein Fahrzeug zu vervollständigen. Derzeit beschäftige ich mich mit der Befestigung von:
1* Sand Ladder L=1750 mm long, reinforced: B=444 mm, H=45 mm. Löcher D=60 mm
2* GFK Sandboards LKW L=118 cm, Breite ca. 40 cm, Dicke ca. 0,7 cm, Gewicht ca. 4200 g
Gesamtgewicht 20kg
auf der Kabinenrückseite wie du "stehend". Bei mir hat Ormocar wohl 2 mm GFK verbaut. Das kläre ich gerade. Bist du mit dieser Montage zufrieden ober würdest du das heute
anders lösen? Welchen Kleber hast du verwendet. Laut Bild würde ich vermuten, dass du die 60 mm Airline Schiene mit Nutsteinen und 50 mm M8 Gewinde verwendet hast?
Bis dto. hätte ich 4 Airline Schienen mit L=1 m quer zum Reifen verklebt. Gab es einen Grund warum du die Schienen stehend verklebt hast?
Einen "Schnorchel" muss ich auch noch nachrüsten. Leider gibt es diesen nicht mehr als Zubehör. Du hast den wohl direkt beim Kauf noch mitbestellt. Du schreibst von EURO5. Da
wäre doch der Schnorchel besser in der Nische / Ecke zwischen Kabine / Fahrerhaus verbaut worden? Vielleicht hast du noch nicht den Mann+Hummel Luftfilter auf der Beifahrerseite (unter Leiter)?
Beste Grüße, Roland
Original geschrieben von RolandThalia
Einen "Schnorchel" muss ich auch noch nachrüsten. Leider gibt es diesen nicht mehr als Zubehör. Du schreibst von EURO5. Da wäre doch der Schnorchel besser in der Nische / Ecke zwischen Kabine / Fahrerhaus verbaut worden? Vielleicht hast du noch nicht den Mann+Hummel Luftfilter auf der Beifahrerseite (unter Leiter)?
Die E5er gab es von Allrad Christ entweder mit dem IQORON oder mit den hochgelegtem Luftansaug mit Vertexvorabscheider und BMC Luftfilter.
Ich möcht nicht "Motzen", aber bringt man die Sandbleche noch auf die Halterung, wenn sie nach der ersten Benutzung etwas verbogen sind?
Ansonstem, tolles und durchdachtes Fahrzeug, kaum genutzt, so-gut-wie-neu! Wär ein guter Kauf, jedenfalls deutlich besser als einige hier im Forum besprochenen "Bastelbaustellen".
www.4x4-reisemobile.org
knoh Offline OP
Salü Roland
Danke für den ebay-Hinweis.
Ja, das Fahrzeug ist quasi nie vollständig, aber das ist ja auch gut so :-)
Ich habe 2mm GFK Stärke bei der Kabine. Ich bin mit der Montage zufrieden, Kleber ist Gyso 444, ist ein Luftfeuchtigkeitshärtender einkomponenten Montagekleber auf MS-Polymer-Basis.
Die Airlineschienen habe ich bewusst breit gewählt wegen der Klebefläche, stehende Verklebung wegen der Last (die wirkt ja i.d.R. auch mehrheutlich senkrecht).
Neben den Sandblechen hängt da oftmals noch ein 20 Liter Wassersack oder andere Dinge. Dann aber herrschen normalerweise nur statische Kräfte.
Der Schnorchel ist quasi im Neuzustand montiert worden und so finde ich das die passendste Lösung.
Gruss Heinz
Allzeit gute Fahrt
Hallo Heinz,
hast du evt. noch die Daten deiner Sandbleche im Kopf? Was wiegen denn die beiden 1500mm? langen Bleche? Bist du damit auch
schon längere Wellblechstrecken gefahren?
Ormocar hätte mir empfohlen die Airline Schienen stehend über die Abschlussprofile zu verkleben. Damit das funktioniert sollte ich
zuerst GFK Streifen mit selber Stärke wie die Abschlußprofile aufkleben. Klingt auf den 1. Blick mal aufwendig und man hätte
nur ca. 2* 7cm mehr Klebelänge? Kann das wirklich viel bringen? Würde die linke Schiene ja fast am Profil stehend verkleben.
Mal sehen ob ich den Metallwinkel vom Reserveradträger evt. einfach einbinden könnte. Dann wäre auch die rechte Schiene
mit einer 1000%igen Schraubverbindung gesichert. Ob das für 20kg dann nicht überdimensioniert ist? Klar, Wellblech
ist unberechenbar..
Gruß, Roland
Grundsätzlich möchte Ormocar solche Dinge vor dem Bau der Kabine wissen dann können sie entsprechende Verstärkungen in die Platten einbauen.
Meine 4 Schienen am Heck sind zugelassen um ein Reserverad und 4 Sandbleche daran zu befestigen.
Wenn es nur um Sandbleche geht reicht es die breiten Schienen vertikal anzukleben.
Die Bleche sind ja formschlüssig in ihren Haltern montiert, springen nicht in der Gegend herum und darum ist die Last gering.
Gruss Ozy
Hallo Ozy,
was meinst Du mit zugelassen? Muss Ormocar zur Abnahme vor irgendwelchen Prüfern statische Berechnungen zur Traglast der Verstärkungen vorlegen?
Originally Posted by Alfonso
Hallo Ozy,
Eher Produktehaftpflicht.
Das war eine meiner Auflagen dass ich ein Reserverad und 4 Sandbleche an den Airlineschienen befestigen kann.
Wenn jetzt die Wand rausbricht oder die Schienen und jemand zu Schaden kommt dadurch bin ich nicht haftbar dafür da die Belastbarkeit innerhalb der vorher definierten Werte liegt.
Das wäre dann allenfalls Ormos Problem aber ich bin mir sicher dass sie gute Arbeit geleistet haben.
knoh Offline OP
Ãœbrigens ist der Bremach 525cm lang, 199cm breit und 297cm hoch, also wirklich sehr kompakt smile
Allzeit gute Fahrt
Bis auf die Höhe fast genau unsere Maße :-)
Mit unserem Klappdach sind wir 11cm niedriger und passen so noch in einen HighCube-Container.
Ist aber wirklich ein schönes Fahrzeug - bis auf den Preis :-)
Reisen ist tödlich...
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
knoh Offline OP
Guten Tag Zusammen
Da ich viele Fragen betreffend Bett/Bettumbau und Situation Eingangsberiech erhalten habe, hier als Ergänzung einige Bilder dazu:
Bett Beifahrerseite über Kücheneinheit
Bett Fahrerseite Situation unterwegs
Bett Fahrerseite Umbau
Bett Fahrerseite Nacht
Ãœbersicht Durchgang, Eingang und WC
mit Duschvorhang abgetrennter WC-Bereich
Hängeschrank
Grauwassertank 20lt in Bawer-Box
Es kommt die Zeit, wo wir wieder unbeschwert reisen können, der T-Rex steht bereit smile
Allzeit gute Fahrt
Seite 1 von 2 1 2
HansB
HansB
73760 Ostfildern
17,569,439 Hertha`s Pinte
7,409,487 Pier 18
3,494,337 Auf`m Keller
3,335,023 Musik-Empfehlungen
2,511,266 Neue Kfz-Steuer
2,322,262 Alte Möhren ...
2 members (Niclas14, 1 unsichtbar), 552 guests, and 0 robots.
GW350 2
marcus 2
G300GD 1
HASIMAJOE, PeterG
9,894 Registrierte Benutzer
DaPo 26,375
Ozymandias 16,233
Posts671,700
