Posts: 402 Likes: 9
Posts: 402 Likes: 9 |
Ich suche Scheibenwischermotor vorne für eine Mercedes G-Klasse Bauj. 2010 ET-Nr. A 002820442, der Motor darf defekt sein das Getriebegehäuse sollte ganz sein.
Posts: 26,374 Likes: 132
Posts: 26,374 Likes: 132 |
Hallo, wenn du nach A 002 820 44 42 suchst, hast Du vermutlich bessere Chancen...
Posts: 402 Likes: 9
Hallo, wenn du nach A 002 820 44 42 suchst, hast Du vermutlich bessere Chancen... Hallo DaPo, vielen Dank für den Hinweiß Du hast natürlich recht hab ne Nummer vergessen... G'ruß, Mike !!!
Posts: 8 |
Posts: 1,525 |
Ist ja schon ein Witz das die Motoren nicht mehr lieferbar sind...
Mercedes hat den Zulieferer gewechselt, daraufhin hat Bosch die Produktion auslaufen lassen. Blöderweise ist der neue Motor deutlich teurer als der alte von Bosch, jedenfalls im Aftermarket.
Posts: 517 |
Hi. Ist denn der Motor aus dem Aftermarket denn brauchbar?? Fa. Meat & Doria Teilenummer 27456. Ha den jemand von euch schon eingebaut.
G-ruß, Adamski
G320 lang M104.996
2 members (Hopfenmalz, user108),
517
Themen44,248
Posts671,691
Mitglieder9,893
