Seite 1 von 3 1 2 3
N
Nikki Offline OP
N
wir sind gerade in Spanien und haben ein leicht undichtes Differential. Bei IVECO wollen sie für das Dichtungs-Kit 398 EUR bestehend aus 4 Teilen (siehe im Bild Teil 5,6,8,9).
Was würdet ihr sagen, was die Ursache für die Undichtigkeit ist bzw. gibt es günstigere Alternativen zum völlig überteuerten IVECO-Teil.
Vielen Dank im voraus
Rainer
55S17W Bj. 2011
Hallo Rainer,
der Dichtring IVECO 42558469 könnte ein Corteco 12017026B sein (bzw entsprechen). Am besten den Ring ausbauen, die Bezeichnung darauf, sowie die Abmessungen checken und dann entsprechend bestellen.
Aber alleine die Mutter M24x1,5 42558472 kostet ca 100,-€ -> IVECO Fantasiepreise
die IVECO ET`s
Entweder es ist Verschleiß/Alterung nach 9 Jahren, oder die Lager 9/10 haben ggf etwas Spiel ...
Wenn die Lager (42558467 / 4255846) getauschten werden sollten, gilt das gleiche wie für den Dichtring, Nr auf dem Teil checken und im Zubehör bestellen.
Wenn ich mich recht erinnere sind das alles Carraro-Teile, und die bekommt man zu einem Bruchteil der Preise bei Achsen Brückner in Nürnberg!
1 member likes this: Nikki
ja das sind Carraro Achsen, vorne die HS 6.07 und hinten die wohl die HS 8.09
https://www.ebay.de/p/1050944048
OEM Numbers Öldichtring - 12017026 Corteco
CAT-Caterpillar
2292712GETG73329
Carraro
135955
Corteco
12017026
Fendt
H524300020121
IVECO
42558469
John Deere
AL159591
Liebherr
10025079
Volvo
119988768
N
Nikki Offline OP
N
Danke, das hilft mir sehr und spart eine Menge Geld. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nur der Wellendichtring ist, der für den Ölverlust verantwortlich ist.
55S17W Bj. 2011
Man braucht die Treibhülse von Iveco um den Ring in der richigen Tiefe zu positionieren. Also falls du das in einer Werkstatt machen lässt, darauf bestehen , dass die Hülse eingesetzt wird, sonst wird das nicht gut kommen .
Die häufigste Ursache für Ölaustritt an den Diffs ist allerdings das Entlüftungsventil. Wenn das dicht ist, kann Öl durch die Ringe gedrückt werden, d h. auch an den Achsen, nicht nur an den Kardanwellen. Und dort merkt man es u.U. sehr spät, wenn z.B. die HA Bremsen verölt sind. Am besten an beiden Diffs die Ventile abmachen und einen Schlauch nach vorne in den Motorraum verlegen. Am Ende der Schläuche dann eine Tülle plus so was:
Ventil
ja das mit der Entlüftung ist ein guter Hinweis und die Treibhülse 99374459 gibt es für < 50,-€
Quelle tuckstruck.net
N
Nikki Offline OP
N
Vielen Dank für den Tipp mit der Treibhülse. Ich lass den Wellendichtring hier in einer 4x4 Werkstatt austauschen und werde davor die IVECO-Treibhülse besorgen. Die Rückschlagventile an beiden Diffs sind schon ausgebaut, allerdings habe ich noch kein Ventil am Ende der Schläuche angebracht. Verstehe ich das richtig, dass dieses Ventil beidseitig atmet und gleichzeitig die rückströmende Luft filtert?
55S17W Bj. 2011
Reisender
Reisender
tut es nicht auch ein Benzinfilter wie er in Mopes etc. gerne eingesetzt wird?
https://www.ebay.de/itm/2pcs-Universal-Kraftstofffilter-6mm-8mm-Benzinfilter-Filter-Motorrad-Roller-Auto/174449265586?hash=item289dfc8bb2:g:iiAAAOSwlWdfbB-F
Gruß,
Horst
ein Ventil im Sinne von öffnen / schließen braucht man da nicht, das verlinkte Teil ist ja auch ein Filter...
Seite 1 von 3 1 2 3
TomE
TomE
Nähe Lübeck
17,491,732 Hertha`s Pinte
7,387,122 Pier 18
3,488,913 Auf`m Keller
3,320,104 Musik-Empfehlungen
2,502,320 Neue Kfz-Steuer
2,311,848 Alte Möhren ...
2 members (Codex1, 1 unsichtbar), 238 guests, and 0 robots.
PeterM 6
Schlum 2
jenzz 2
Fixelpehler, Hatstone, Hauptvogel, IVE_2023, Taveltheworld
9,884 Registrierte Benutzer
DaPo 26,359
Ozymandias 16,219
Themen44,223
Posts671,483
Mitglieder9,884
