Hallo zusammen, kann mir jemand den genauen Typ des Keilrippenriemens angeben ? Gibt es zufällig ein Schaubild der Stirnseite des Motor´s wie der Riemen verläuft ? Vielen Dank für Eure Hilfe !! Gruß Andreas
Tach! Genauen Typ? Meinst die Länge x Breite? Länge ist abhängig davon ob Du Klima hast oder nicht, 2050-2270mm. Breite ist 21,35mm mit 6 Rippen. Laufschema vorher notieren oder im WIS gucken, oder bei Google nach Bildern suchen. "rippenriemen laufschema om612" Gruß Sepp
GD290TD 461.336 Ez. 2001
Hallo Sepp, danke für die Antwort. Der G hat keine Klima. Hab im Netz schon mal gesucht, aber noch nicht so recht das passende für mich gefunden. Andreas
Entlüfter
Entlüfter
Mit den wenigen Informationen ists schwer. Wenn Du eine email angeben würdest könnte man Dir ein Laufschema aus dem WIS schicken. Hier posten ist vom copyright her gefährlich. Preisliste 2004 sagt "Thermatik serienmässig". WIS lässt vermuten dass bei Wegfall der Klima an deren Stelle eine vom Maß her identisceh Umlenkrolle sitzt. Keilrippenriemen A0159970292 aka 6PR2250. Grüsse Thomas
(Um)Schlüsselmeister
Hallo Andreas, ich sehe es auch als schwer an diese Infos zukommen zu lassen: ar13.22-p-3902-02hb wäre die korrekte Seite 1 Spannrolle 2 Kurbelwelle 3 Kühlmittelpumpe 4 Generator 5 Umlenkrolle 6 Kältemittelver 7 Lenkhelfpumpe 8 Umlenkrolle
Einfach G.
Man könnte evtl mal Frau Google fragen ob sie die Bezeichnung der "korrekten" Seite kennt... Die weiss viel.
Gruss, Ulli
Oder einfach meine schöne Skizze nehmen
Einfach G.
1 member likes this :
Ozymandias
Meine Email Adresse lautet: aj72@gmx.de Danke für eure Bemühungen !!
Einfach im Netz schauen: ich erledige gerne Arbeit aber hier sind alle Daten genannt.
Einfach G.
Kein Problem. Danke für Eure Hilfe.. Andreas
Moderated by
Burgerfrau ,
DaPo ,
Dieter ,
Flashman ,
juergenr ,
Monny ,
Ozymandias ,
Peter ,
Phil ,
rovervirus ,
Tordi
800
2 members (Oelmotor , Karsten61 ),
362
robots.
Admin ,
Global Mod ,
Themen44,223
Posts671,483
Mitglieder9,884
Most Online1,320Jan 2nd, 2020
