Seite 1 von 3 1 2 3
Bremach T-Rex - Dach Folieren
#691072 26/03/2021 20:56
B
B
Moinsen,
das Dach des T-Rex ist ja immer mal wieder ein Thema wegen möglicher undichter Stellen. Es sind im Forum ja verschiedene Gegenmaßnahmen beschrieben.
Hier meine Frage:
Hat schon mal einer von Euch versucht, das Dach zu folieren? Es gibt ja mitlerweile sehr gutes Material am Markt. Dann könnte man das Dach mit dem hinteren Rahmen zusammen folieren und hätte eine zusammenhängende Fläche.
Wäre interessant zu hören was ihr dazu denkt...
Viele Grüße aus Oldenburg
Matthias (und Birgit)
off-road-runner
Re: Bremach T-Rex - Dach Folieren
bulldog1965 #691074 26/03/2021 23:10
O
O
Servus Mathias
Ich denke,das Problem liegt in der Verbindung zwischen 3 unterschiedlichen Materialien (Bügel: Stahl; Kleber Dachahuaut; Dachhaut Kunstsstoff lackiert). Die originale Kleberaupe zwischen Spaceframe und Dach sollte Verspannungen "überbrücken", die durch unterschiedliche Temperaturausdehnung/ mechanische Beanspruchungen entstehen. Weiteres Problem sehe ich in der Haftung der Lackierung auf dem Kunststoff; bei mir treten Blasen und tw Lackablösungen auf, so daß mir der Einsatz von Folien als dauerhafte Lösung sehr zweifelhaft erscheint, ausser du folierst direcktauf dem Kunststoff der Dachhaut, um diese Fehlerquelle auszuschließen, was andererseits bedingt, daß der Kleber der Folie auf dem Kunststoff haftet. Der Folierer des Vertrauens sollte diese Fragen eindeutig beantworten können.
VG aus OBB
oldie
oldie #691083 27/03/2021 12:28
Hallo T-Rexe,
aus meiner Sicht wäre ein dünnes "Überdach" am sinnvollsten, das sowohl das Kunststoffdach als auch den frame überspannt und verklebt wird.
Da gäbe es 2 Möglichkeiten:
1) aus Polyesther
2) Kunststoff tiefgezogen
Für beides braucht man eine Form und die lohnt nur, wenn sich mehrer dafür interessieren.
Ich bin mit dem Inhaber eines Kunststoffverarbeitungsunternehmens gut befreundet und da bestünde die Möglichkeit dazu, vermutlich für beide Varianten.
Um eine sinnvolle Preisanfrage zu starten, müsste man wissen, wieviele solche "Überdächer" gebraucht würden.
Vielleicht lässt ich mal eine entsprechende Liste erstellen. Das wäre dann noch ein sinnvolles Projekt für das Corona-Jahr :-(
Martin
Reisen ist tödlich...
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
stein1101 #691086 27/03/2021 16:18
B
B
Hallo Oldie und Martin,
danke für Eure Kommentare. Alles richtig was Ihr schreibt. Mich würde halt interessieren, ob es schon einer versucht hat mit dem Folieren.
Und welche Erfahrungen es gibt.
Sonst kauf ich mir einfach 2 m2 und kleb das mal drauf, kann man ja nichts kaputt machen.
Matthias
off-road-runner
bulldog1965 #691087 27/03/2021 17:13
Hej Matthias
Das ist eine gute Idee, Versuch macht kluch! Probiers mal aus und berichte hier über Deine Erfahrungen! Kosten sind gering und wenn es nicht klapppt, kommt die Folie eh von selber wieder runter. wink
Und in "worst case", also wenn das Dach trotz aller Bemühungen sifft, es gibt die Dächer nach-wie-vor in neu zu Kaufen.
Beste Grüsse
Harry
Wildwux #691088 27/03/2021 17:17
Original geschrieben von Wildwux
..... also wenn das Dach trotz aller Bemühungen sifft, es gibt die Dächer nach-wie-vor in neu zu Kaufen.
Hast Du eine Idee, was so ein (Plastik)Dach kostet?
ich denke wenn - egal ob tiefgezogener Kunststoff oder GFK - das Dach über den frame ginge, dann wäre das Verkleben einfach und sicher dicht.
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
stein1101 #691090 27/03/2021 17:39
Das "Überdach" wird auch was kosten.
Bei zwei übereinandergeklebten Dächern wirds knifflig mit Schwingungen, Vibrationen, unterschiedliche Dehnung wegen Temp. und wenn Wasser dazwischen kommt mit Eis.
Scheint mir nicht dauerhaft, da wäre eine Folierung alle paar Jahre einfacher und erheblich günstiger.
Wildwux #691091 27/03/2021 17:54
Arizona - the place to life
Ich war der Meinung dass diese Dächer durchaus dicht wären wenn alle Vorgaben Betreffs der Verklebung penibel eingehalten werden?
Erfahrung ist nur der Name den wir unseren Irrtümern geben
bulldog1965 #691097 27/03/2021 21:44
Ich sehe keinen Grund warum die Folie nicht dicht sein sollte.. sie ist äußerst wetterbeständig und kommt bei korrekter Verarbeitung nicht von selber wieder runter (Qualität der Folie vorausgesetzt. Ich kann Oracal empfehlen).
Ich habe mein Motorrad foliert - da liegt das Problem eher in der Geometrie mit vielen „Features“. Beim Dach wird eher die Größe die Schwierigkeit, aber wenn man sich vorher ein paar „How To“s anschaut wird man da mit etwas Geschick sicher gute Erfolge erzielen können. Und wie schon weiter oben bemerkt: es kostet wirklich nicht die Welt...
Viele Grüße und frohes Folieren.
Max
Ozymandias #691102 28/03/2021 07:53
Das stimmt, die Verklebung das Dach meines Rex ist völlig dicht! Aber wenn man auf das Dach tritt, was drauf legt- bzw. schnallt, kanns zu Rissen in der Dachschale selber kommen, wo dann Wasser durch sickert. Eine Folierung würde in diesem Fall für Abhilfe sorgen.
Wie lange es dann hällt? Kommt wohl wie Max schreibt auf die Qualität an. Meine Folienverzierung ist nicht mehr top, schaut da-und-dort ziemlich "zerfleddert" aus. Aber nach 8 Jahren Intensivnutzung mit einigen Saharareisen, Sandstürmen, Dornengestrüpp usw. ist das auch OK.
Seite 1 von 3 1 2 3
Chri
Chri
München
16,916,384 Hertha`s Pinte
7,279,825 Pier 18
3,440,643 Auf`m Keller
3,228,256 Musik-Empfehlungen
2,414,419 Neue Kfz-Steuer
2,205,829 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 118 guests, and 0 robots.
Yankee 4
GSM 4
jenzz 4
SeppR 3
syncrogolf, woody300GE
Muk, user108, Gcamper, 333slim, Chameleon
9620 Registrierte Benutzer
DaPo 25,779
Yankee 16,490
RoverLover 15,065
Ozymandias 14,926
Themen43,149
Posts657,186
Mitglieder9,621
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.16 Page Time: 0.012s Queries: 36 (0.003s) Memory: 2.9665 MB (Peak: 3.2396 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2021-04-20 01:10:30 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
