Seite 2 von 3 1 2 3
Re: Bremach T-Rex - Dach Folieren
Wildwux #691103 28/03/2021 07:54
Original geschrieben von Wildwux
Das "Überdach" wird auch was kosten.
Bei zwei übereinandergeklebten Dächern wirds knifflig mit Schwingungen, Vibrationen, unterschiedliche Dehnung wegen Temp. und wenn Wasser dazwischen kommt mit Eis.
Scheint mir nicht dauerhaft, da wäre eine Folierung alle paar Jahre einfacher und erheblich günstiger.
Kunststofftechnisch erscheint mir das "Übereinander kleben" nicht so schwierig, zB mit Sika-Punkten kannst die Schwingungen und Dehnungen sicher einfangen. Und dazischen kommt da gar nichts. Ist sicher dauerhafter als Folieren und halt auch nur 1x zu ver- bzw bearbeiten.
Klar kostet ein "Überdach" auch etwas, aber da hängt der Preis maßgeblich von der Stückzahl ab.
Aber eines könnte man probieren: Lediglich den Übergang vom Frame zum Dach zu folieren.(da ist ja meist die undichte Stelle) Da gibt es - zB von Oracal- eine Zierleisten Folie 10m x 8cm. Da halten sich Aufwand und Preis in Grenzen
Reisen ist tödlich...
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
stein1101 #691115 28/03/2021 18:08
Online Content
Guten Abend,
da kommt mal wieder mein Lieblingsthema undichtes TRex Dach. Die Undichtigkeit würde mich eigentlich nicht mehr stören. Leider verrostet dadurch der Frame. Habe erst vor kurzer Zeit eine etwas teure Sanierung durchgeführt. Leider ist das Dach immer noch undicht. Allerdings etwas weniger.
Meine Empfehlungen zum Thema:
1) Trex unterstellen wenn er nicht bewegt wird. Fahre eh nur in unverregnete Gebiete. Zusätzlich baue ich in der Corona Zeit ein Carport...
2) Verwendung von 3M Dichtband. Siehe alten Fred. Das ist nicht schön löst aber das Problem. Wer perfekt sein will lackiert oder foliert zusätzlich. Die Undichtigkei kommt zu 95% durch Absplitterungen bzw. Haarrissen am Rand. Leider hat Bremach keine Abstandshalter bei der Verklebung der 1. Serie verwendet. Somit kann das Dach nicht arbeiten. Es kommt schnell zu den oben genannten Schäden.
Ich werde die Philosophie „KISS“ anwenden. Frame und Dach mit 3M Dichtband überkleben. Material habe ich noch im Keller.
Gruß, Roland
RolandThalia #691121 29/03/2021 07:58
Also mit dem 3M Dichtband habe ich auch nur die besten Erfahrungen gemacht. Klebt wie die Pest, bleibt auch noch nach Jahren weich und flexibel, UV Stabil und dichtet somit lange Zeit zuferlässig ab. Auch geeignet um größere Fugenabstände zu überbrücken.
Und lässt sich super verabeiten im vergleich zu Kartuschenklebstoffen. Gruß JO
Five in a Box #691218 31/03/2021 17:04
ich habe das schon 2019 mit dem Klebeband "Adhesionxtreme" von der Fa. Clesio GmbH- Obere Straße 66/68- 40668 Meerbusch gemacht.Dort gibt es das Band in 100mm Breite 10m lang in WEISS, während es das bei Amazon nur in schwarz gibt.
Preis ca. 50 Euronen. Es hält bisher dicht, hat aber den Nachteil/Vorteil, es ist nicht mehr zu entfernen, auch nicht beim kleben - dran ist dran. Kompliziert wird es an den runden Ecken. Richtig schön ist das bei mir wegen vorher genanntem Nachteil nicht geworden, aber es ist weit oben,sodaß es von unten kaum zu sehen ist, aber es ist DICHT.
Gruß Manfred
bremach11 #691235 01/04/2021 08:31
Da ich für eine wirkliche Sanierung im Moment keine Zeit habe, versuche ich es als Zwischenlösung mit diesem wasserdichten und UV-beständigen Panzertape mit der treffenden Bezeichung T-Rex- gibt´s noch dazu in dunklem Grau - passend zum frame :-)
Werde wieder berichten.
Reisefreudige Grüße
Martin
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
stein1101 #691241 01/04/2021 11:39
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Äh Martin
da fehlt der Link. Wie konntest Du den vergessen?
Gute Zeit, frohe Ostern!
Matti
Matti #691242 01/04/2021 12:38
Sorry Matti :-)
T-Rex Panzerband
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
stein1101 #691251 01/04/2021 17:31
gemütlicher 4-Tonner
Online Content
Cooles Band. Sofort bestellt.
Wusste garnicht, dass es zum Zusammenhalten unserer Rexe ein Extra-Panzerband gibt.
Und interessante Preisstaffelung: Länge 10,9 Meter kosten 14,66; Länge 32 Meter kosten 15,99 !!??!!
Bin neugierig, was in dem Paket drin ist.
Sepp
SeppR #691252 01/04/2021 18:02
B
B
Hallo Kollegen,
Es hat sich ja nun doch in Richtung eines Dichtband Threads entwickelt. Somit hat wohl keiner von Euch mit dem Folieren probiert. Trotzdem Danke für die vielen Kommentare.
Viele Grüße
Matthias
off-road-runner
bulldog1965 #691267 02/04/2021 12:41
Online Content
Hallo Matthias,
meine Handwerker haben massiv von der Verwendung von Folien abgeraten. Die verkratzen und sehen bald schäbig aus. Zusätzlich ist die Ablösung nach längerem Gebrauch sehr zeitintensiv. Lack ist halt Lack.
Wir haben am TRex Dach ein Dichtigkeitsproblem. Es lässt sich oft auf den Rand des GFK Dachs einschränken. Haarrissen und Absplitterungen. Zusätzlich gibt es temporäre Haarrissen in der Verklebung. Beides sind leider durch konstruktive Mängel verursacht! Da unsere Autos jetzt auch keine Neufahrzeuge mehr sind und durchaus des öfteren stärkere Verwindungen an den verschiedensten Stellen auftreten würde ich zu professionellen „KISS“ Lösungen tendieren. Das 3M Dichtband 4411 vielleicht auch 4412? wurde genau für solche Probleme entwickelt. Es gibt wohl Bänder mit 78mm Breite. Einfach über die Verklebung am Frame und GFK Dach aufbringen. Das Band gibt es auch transparent.
Kann nur empfehlen die Lackierung am Frame regelmäßig zu kontrollieren. Wenn sich die Farbe aufbläst dann ist Zeit zur Sanierung des Frames. Würde den Frame innen regelmäßig mit Rostschutz behandeln. Mike Sander oder Kaltwachs oder ...
Gruß, Roland
Seite 2 von 3 1 2 3
frankk
frankk
N5335'11.7, W00629'51.4
16,915,550 Hertha`s Pinte
7,279,803 Pier 18
3,440,631 Auf`m Keller
3,228,243 Musik-Empfehlungen
2,414,359 Neue Kfz-Steuer
2,205,815 Alte Möhren ...
4 members (berlinator, HorstPritz, SIGGI109, user108), 74 guests, and 0 robots.
GSM 6
Yankee 4
jenzz 4
SeppR 3
user108, Gcamper, 333slim, Chameleon, ekwalberg
9619 Registrierte Benutzer
DaPo 25,777
Yankee 16,490
RoverLover 15,065
Ozymandias 14,926
Themen43,147
Posts657,130
Mitglieder9,620
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.16 Page Time: 0.015s Queries: 35 (0.005s) Memory: 2.9705 MB (Peak: 3.2396 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2021-04-17 08:46:17 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
