Seite 1 von 3 1 2 3
Bremach T-Rex - Dach Folieren
#691072 26/03/2021 20:56
B
B
Moinsen,
das Dach des T-Rex ist ja immer mal wieder ein Thema wegen möglicher undichter Stellen. Es sind im Forum ja verschiedene Gegenmaßnahmen beschrieben.
Hier meine Frage:
Hat schon mal einer von Euch versucht, das Dach zu folieren? Es gibt ja mitlerweile sehr gutes Material am Markt. Dann könnte man das Dach mit dem hinteren Rahmen zusammen folieren und hätte eine zusammenhängende Fläche.
Wäre interessant zu hören was ihr dazu denkt...
Viele Grüße aus Oldenburg
Matthias (und Birgit)
off-road-runner
Re: Bremach T-Rex - Dach Folieren
bulldog1965 #691074 26/03/2021 23:10
O
O
Servus Mathias
Ich denke,das Problem liegt in der Verbindung zwischen 3 unterschiedlichen Materialien (Bügel: Stahl; Kleber Dachahuaut; Dachhaut Kunstsstoff lackiert). Die originale Kleberaupe zwischen Spaceframe und Dach sollte Verspannungen "überbrücken", die durch unterschiedliche Temperaturausdehnung/ mechanische Beanspruchungen entstehen. Weiteres Problem sehe ich in der Haftung der Lackierung auf dem Kunststoff; bei mir treten Blasen und tw Lackablösungen auf, so daß mir der Einsatz von Folien als dauerhafte Lösung sehr zweifelhaft erscheint, ausser du folierst direcktauf dem Kunststoff der Dachhaut, um diese Fehlerquelle auszuschließen, was andererseits bedingt, daß der Kleber der Folie auf dem Kunststoff haftet. Der Folierer des Vertrauens sollte diese Fragen eindeutig beantworten können.
VG aus OBB
oldie
oldie #691083 27/03/2021 12:28
Hallo T-Rexe,
aus meiner Sicht wäre ein dünnes "Überdach" am sinnvollsten, das sowohl das Kunststoffdach als auch den frame überspannt und verklebt wird.
Da gäbe es 2 Möglichkeiten:
1) aus Polyesther
2) Kunststoff tiefgezogen
Für beides braucht man eine Form und die lohnt nur, wenn sich mehrer dafür interessieren.
Ich bin mit dem Inhaber eines Kunststoffverarbeitungsunternehmens gut befreundet und da bestünde die Möglichkeit dazu, vermutlich für beide Varianten.
Um eine sinnvolle Preisanfrage zu starten, müsste man wissen, wieviele solche "Überdächer" gebraucht würden.
Vielleicht lässt ich mal eine entsprechende Liste erstellen. Das wäre dann noch ein sinnvolles Projekt für das Corona-Jahr :-(
Martin
Reisen ist tödlich...
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
stein1101 #691086 27/03/2021 16:18
B
B
Hallo Oldie und Martin,
danke für Eure Kommentare. Alles richtig was Ihr schreibt. Mich würde halt interessieren, ob es schon einer versucht hat mit dem Folieren.
Und welche Erfahrungen es gibt.
Sonst kauf ich mir einfach 2 m2 und kleb das mal drauf, kann man ja nichts kaputt machen.
Matthias
off-road-runner
bulldog1965 #691087 27/03/2021 17:13
Hej Matthias
Das ist eine gute Idee, Versuch macht kluch! Probiers mal aus und berichte hier über Deine Erfahrungen! Kosten sind gering und wenn es nicht klapppt, kommt die Folie eh von selber wieder runter. wink
Und in "worst case", also wenn das Dach trotz aller Bemühungen sifft, es gibt die Dächer nach-wie-vor in neu zu Kaufen.
Beste Grüsse
Harry
Wildwux #691088 27/03/2021 17:17
Original geschrieben von Wildwux
..... also wenn das Dach trotz aller Bemühungen sifft, es gibt die Dächer nach-wie-vor in neu zu Kaufen.
Hast Du eine Idee, was so ein (Plastik)Dach kostet?
ich denke wenn - egal ob tiefgezogener Kunststoff oder GFK - das Dach über den frame ginge, dann wäre das Verkleben einfach und sicher dicht.
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
stein1101 #691090 27/03/2021 17:39
Das "Überdach" wird auch was kosten.
Bei zwei übereinandergeklebten Dächern wirds knifflig mit Schwingungen, Vibrationen, unterschiedliche Dehnung wegen Temp. und wenn Wasser dazwischen kommt mit Eis.
Scheint mir nicht dauerhaft, da wäre eine Folierung alle paar Jahre einfacher und erheblich günstiger.
Wildwux #691091 27/03/2021 17:54
Arizona - the place to life
Ich war der Meinung dass diese Dächer durchaus dicht wären wenn alle Vorgaben Betreffs der Verklebung penibel eingehalten werden?
Erfahrung ist nur der Name den wir unseren Irrtümern geben
bulldog1965 #691097 27/03/2021 21:44
Ich sehe keinen Grund warum die Folie nicht dicht sein sollte.. sie ist äußerst wetterbeständig und kommt bei korrekter Verarbeitung nicht von selber wieder runter (Qualität der Folie vorausgesetzt. Ich kann Oracal empfehlen).
Ich habe mein Motorrad foliert - da liegt das Problem eher in der Geometrie mit vielen „Features“. Beim Dach wird eher die Größe die Schwierigkeit, aber wenn man sich vorher ein paar „How To“s anschaut wird man da mit etwas Geschick sicher gute Erfolge erzielen können. Und wie schon weiter oben bemerkt: es kostet wirklich nicht die Welt...
Viele Grüße und frohes Folieren.
Max
Ozymandias #691102 28/03/2021 07:53
Das stimmt, die Verklebung das Dach meines Rex ist völlig dicht! Aber wenn man auf das Dach tritt, was drauf legt- bzw. schnallt, kanns zu Rissen in der Dachschale selber kommen, wo dann Wasser durch sickert. Eine Folierung würde in diesem Fall für Abhilfe sorgen.
Wie lange es dann hällt? Kommt wohl wie Max schreibt auf die Qualität an. Meine Folienverzierung ist nicht mehr top, schaut da-und-dort ziemlich "zerfleddert" aus. Aber nach 8 Jahren Intensivnutzung mit einigen Saharareisen, Sandstürmen, Dornengestrüpp usw. ist das auch OK.
Wildwux #691103 28/03/2021 07:54
Kunststofftechnisch erscheint mir das "Übereinander kleben" nicht so schwierig, zB mit Sika-Punkten kannst die Schwingungen und Dehnungen sicher einfangen. Und dazischen kommt da gar nichts. Ist sicher dauerhafter als Folieren und halt auch nur 1x zu ver- bzw bearbeiten.
Klar kostet ein "Überdach" auch etwas, aber da hängt der Preis maßgeblich von der Stückzahl ab.
Aber eines könnte man probieren: Lediglich den Übergang vom Frame zum Dach zu folieren.(da ist ja meist die undichte Stelle) Da gibt es - zB von Oracal- eine Zierleisten Folie 10m x 8cm. Da halten sich Aufwand und Preis in Grenzen
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
stein1101 #691115 28/03/2021 18:08
Guten Abend,
da kommt mal wieder mein Lieblingsthema undichtes TRex Dach. Die Undichtigkeit würde mich eigentlich nicht mehr stören. Leider verrostet dadurch der Frame. Habe erst vor kurzer Zeit eine etwas teure Sanierung durchgeführt. Leider ist das Dach immer noch undicht. Allerdings etwas weniger.
Meine Empfehlungen zum Thema:
1) Trex unterstellen wenn er nicht bewegt wird. Fahre eh nur in unverregnete Gebiete. Zusätzlich baue ich in der Corona Zeit ein Carport...
2) Verwendung von 3M Dichtband. Siehe alten Fred. Das ist nicht schön löst aber das Problem. Wer perfekt sein will lackiert oder foliert zusätzlich. Die Undichtigkei kommt zu 95% durch Absplitterungen bzw. Haarrissen am Rand. Leider hat Bremach keine Abstandshalter bei der Verklebung der 1. Serie verwendet. Somit kann das Dach nicht arbeiten. Es kommt schnell zu den oben genannten Schäden.
Ich werde die Philosophie „KISS“ anwenden. Frame und Dach mit 3M Dichtband überkleben. Material habe ich noch im Keller.
Gruß, Roland
RolandThalia #691121 29/03/2021 07:58
Also mit dem 3M Dichtband habe ich auch nur die besten Erfahrungen gemacht. Klebt wie die Pest, bleibt auch noch nach Jahren weich und flexibel, UV Stabil und dichtet somit lange Zeit zuferlässig ab. Auch geeignet um größere Fugenabstände zu überbrücken.
Und lässt sich super verabeiten im vergleich zu Kartuschenklebstoffen. Gruß JO
Five in a Box #691218 31/03/2021 17:04
ich habe das schon 2019 mit dem Klebeband "Adhesionxtreme" von der Fa. Clesio GmbH- Obere Straße 66/68- 40668 Meerbusch gemacht.Dort gibt es das Band in 100mm Breite 10m lang in WEISS, während es das bei Amazon nur in schwarz gibt.
Preis ca. 50 Euronen. Es hält bisher dicht, hat aber den Nachteil/Vorteil, es ist nicht mehr zu entfernen, auch nicht beim kleben - dran ist dran. Kompliziert wird es an den runden Ecken. Richtig schön ist das bei mir wegen vorher genanntem Nachteil nicht geworden, aber es ist weit oben,sodaß es von unten kaum zu sehen ist, aber es ist DICHT.
Gruß Manfred
bremach11 #691235 01/04/2021 08:31
Da ich für eine wirkliche Sanierung im Moment keine Zeit habe, versuche ich es als Zwischenlösung mit diesem wasserdichten und UV-beständigen Panzertape mit der treffenden Bezeichung T-Rex- gibt´s noch dazu in dunklem Grau - passend zum frame :-)
Werde wieder berichten.
Reisefreudige Grüße
Martin
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
stein1101 #691241 01/04/2021 11:39
Silent & Noisy
Silent & Noisy
Äh Martin
da fehlt der Link. Wie konntest Du den vergessen?
Gute Zeit, frohe Ostern!
Matti
Matti #691242 01/04/2021 12:38
Sorry Matti :-)
T-Rex Panzerband
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
stein1101 #691251 01/04/2021 17:31
gemütlicher 4-Tonner
Cooles Band. Sofort bestellt.
Wusste garnicht, dass es zum Zusammenhalten unserer Rexe ein Extra-Panzerband gibt.
Und interessante Preisstaffelung: Länge 10,9 Meter kosten 14,66; Länge 32 Meter kosten 15,99 !!??!!
Bin neugierig, was in dem Paket drin ist.
Sepp
SeppR #691252 01/04/2021 18:02
B
B
Hallo Kollegen,
Es hat sich ja nun doch in Richtung eines Dichtband Threads entwickelt. Somit hat wohl keiner von Euch mit dem Folieren probiert. Trotzdem Danke für die vielen Kommentare.
Viele Grüße
Matthias
off-road-runner
bulldog1965 #691267 02/04/2021 12:41
Hallo Matthias,
meine Handwerker haben massiv von der Verwendung von Folien abgeraten. Die verkratzen und sehen bald schäbig aus. Zusätzlich ist die Ablösung nach längerem Gebrauch sehr zeitintensiv. Lack ist halt Lack.
Wir haben am TRex Dach ein Dichtigkeitsproblem. Es lässt sich oft auf den Rand des GFK Dachs einschränken. Haarrissen und Absplitterungen. Zusätzlich gibt es temporäre Haarrissen in der Verklebung. Beides sind leider durch konstruktive Mängel verursacht! Da unsere Autos jetzt auch keine Neufahrzeuge mehr sind und durchaus des öfteren stärkere Verwindungen an den verschiedensten Stellen auftreten würde ich zu professionellen „KISS“ Lösungen tendieren. Das 3M Dichtband 4411 vielleicht auch 4412? wurde genau für solche Probleme entwickelt. Es gibt wohl Bänder mit 78mm Breite. Einfach über die Verklebung am Frame und GFK Dach aufbringen. Das Band gibt es auch transparent.
Kann nur empfehlen die Lackierung am Frame regelmäßig zu kontrollieren. Wenn sich die Farbe aufbläst dann ist Zeit zur Sanierung des Frames. Würde den Frame innen regelmäßig mit Rostschutz behandeln. Mike Sander oder Kaltwachs oder ...
Gruß, Roland
SeppR #691275 03/04/2021 09:33
da hat wohl wer unsere Not verstanden :-)
schau´n wir mal, was es taugt.
Sonst halt doch 3M
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
stein1101 #691282 04/04/2021 06:27
Hallo Leute
Bei der ganzen Diskussion über Undichtigkeiten durch Haarrisse habe ich wohl etwas geschlafen. Ich habe mich nur über das T-Rex Tape amüsiert und ganz vergessen, dass ich ja mit Captain Tolley´s Dichtflüssigkeit gute Erfahrungen gemacht habe.
https://www.amazon.de/CAPT-TOLLEYS-Captain-Creeping-Versiegelung/dp/B00JQ6XHWC
Das ist zwar derzeit nicht verfügbar aber ich habe mir dieses Fläschchen vor ein paar Jahren gekauft und ausprobiert. Zwar nicht am Frame und Dach der Fahrerkabine sondern an zwei kleinen undichten Stellen der Wohnkabine. Dort kommt seit dem Einsatz dieses Captain Tolley kein Wasser mehr rein.
Es ist eine klebriche Flüssigkeit, die in die Ritzen eindringt und dann leicht elastisch aushärtet und die Stelle abdichtet. In der Anwendung bestimmt zielgerichteter als das Tape oder das Folieren, womit man ja nicht in die Ritzen der Undichtigkeiten hinein kommt.
Schöne Ostergüße übrigens
Sepp
SeppR #691283 04/04/2021 07:38
D
D
Hallo Sepp
dann müsste doch das bekannte Supermittel aus der Schweiz auch hier wirken : Coltogum
Allerdings wundere ich mich, daß dies nicht schon von den vielen T-Rex - Fahrern aus der Schweiz aufgeführt wurde.
Erich
Dbrick #691285 04/04/2021 08:26
Hallo Erich
Dichtmittel gibt es ja eine ganze Menge.
Das Besondere am Captain ist aber, dass es fast wie Wasser flüssig ist und deshalb gut in die Tiefen der Ritzen eindringen kann. Das können Sika, Dekalin und Coltogum nicht so gut.
Sepp
SeppR #691293 05/04/2021 07:37
in der 60ml Version scheint es aber zu bekommen sein; zB hier:
https://www.segelservice.com/Riss-u...QAMuVc9_f-aboRsoNajnt_2Aw9hoCgeQQAvD_BwE
Frage ist, wie weit man mit dieser homäopatishen Dosis kommt
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
stein1101 #691294 05/04/2021 07:40
und hier scheint es auch die 250ml zu geben. Nach D wird anscheinend auch versandt, Österreich kennen die wohl nicht :-(
https://captaintolleyshop.com/products/captain-tolleys-250ml-8-fl-oz
für Vorurteile
(Mark Twain)
www.stonestours.at
Seite 1 von 3 1 2 3
Chri
Chri
Mnchen
16,916,384 Hertha`s Pinte
7,279,825 Pier 18
3,440,643 Auf`m Keller
3,228,256 Musik-Empfehlungen
2,414,419 Neue Kfz-Steuer
2,205,829 Alte Möhren ...
1 members (1 unsichtbar), 118 guests, and 0 robots.
Yankee 4
GSM 4
jenzz 4
SeppR 3
syncrogolf, woody300GE
Muk, user108, Gcamper, 333slim, Chameleon
9620 Registrierte Benutzer
DaPo 25,779
Yankee 16,490
RoverLover 15,065
Ozymandias 14,926
Themen43,149
Posts657,186
Mitglieder9,621
Powered by UBB.threads™ PHP Forum Software 7.7.4
(Release build 20200307)
Responsive Width:
PHP: 7.4.16 Page Time: 0.023s Queries: 68 (0.009s) Memory: 3.0586 MB (Peak: 3.2396 MB) Data Comp: Zlib Server Time: 2021-04-20 01:57:09 UTC
Valid HTML 5 and Valid CSS
