Hallo Leute,
ich besitze einen Iveco Daily 2 4x4 WC Bj. 1996, ehemals Feuerwehr, jetzt Camper smile
Vor einer Woche, nachdem ich morgens den Daily gestertet habe, lief der Anlasser nach.
Motor lief, der Anlasser hat sich von der Schwungscheibe wieder getrennt, hat sich aber weiter gedreht frown
Bin schnell raus und hab die Batterie abgeklemmt, damit nix kaputt geht. (minus Anschluss runter geruckelt)
Beim zweiten und dritten Versuch das gleiche Problem.
Ich denke , dass der Magnetschalter am Anlasser manchmal hängt.
Zündschloss hab ich erneuert, jedoch ohne eine Verbesserung zu erreichen.
Nun bin ich dabei den Anlasser auszubauen, was nicht ganz so einfach ist.
Ich habe den Stahl Rammschutz und die Gfk Motorverkleidung demontiert und es sieht nicht so aus, als ob das reichen würde frown
Nun hab ich zwei Fragen an die Experten:
Muss ich den Kühler und die gesammte Front abbauen, um an den Anlasser zu kommen ?
Gibt es noch ein Ralais, zwischen dem Zündschloss und dem Magnetschalter am Anlasser (wenn das so wäre, könnte ja nur das Ralais defekt sein und ich müsste den Anlasser nicht ausbauen :))
Danke schonmal im Voraus
Gruß aus der Pfalz
Janusz
www.asienreisende.de
Fix is nix,un schlimmer geht immer
Hallo Janusz,
willkommen im vmv !
Zu Deinen Fragen, nein es gibt kein Relais zwischen den Zündschloss und dem Anlasser, die Klemme 50 vom Zündschloss geht direkt auf den kleinen Anschluss am Anlasser. Dort (am Anlasser) kannst du auch erstmal messen, ob auch wirklich nur beim Anlassen Spannung anliegt.
Der Anlasser ist an der Kupplungsglocke vom Getriebe mit 3 Schrauben befestigt, da brauchst du vorne nichts abbauen. Ggf hat der noch eine Abstützung zum Motorblock.
Danke Jürgen,
hab das Ding rausbekommen, musste zusatzlich noch ein Stück vom Auspuffrohr abbauen, war aber easy.
Ich hab dann den Magnetschalter aufgemacht und gereinigt, da waren Ablagerungen drin, alles wieder zusammen und schon läuft der Daily wieder smile
Danke für deine schnelle Hilfe
Lieben Gruß
Janusz
17,547,599 Hertha`s Pinte
7,403,212 Pier 18
3,492,714 Auf`m Keller
3,330,531 Musik-Empfehlungen
2,507,515 Neue Kfz-Steuer
2,318,645 Alte Möhren ...
2 members (barny4010, toyotom), 411 guests, and 0 robots.
marcus 2
GW350 2
Troll 1
syncrogolf, woody300GE
Dome, Schraubermax, Lukas44, danutraaa55, Matthias10
9,892 Registrierte Benutzer
DaPo 26,374
Ozymandias 16,228
Themen44,245
Posts671,655
Mitglieder9,892
